Где искать нам бас?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
А так-то все верно. Чем меньше амплитуда - тем больше давление. Диффузор, который вообще стоит на месте, такое давление создает, что аж оглохнешь! Это ж все знают!
Ясное дело, нужен только низкодобротный, Qe=0,038-0,05, вот он без амплитуды и без потерь орет. Остальные болтаются с низким КПД.
On1y
14 Июл 2022
Zandy, вы с видео ознакомились? Или даже такой вопрос - вы на форум постебать заходите? Понимаете, это нисколько не стёбно, особенно когда сначала темы об этом говорится, а в видео и фототезисах (прикреплённых к сообщению ниже видео), независимо от меня, человек научно-популярно объясняет данный феномен, хоть и на англицком. Вот, снова:
Прикиньте, да - диффузор имеет крошечное смещение, а какое давление создаёт! А всё почему? А потому, что:
Так понятней?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Да чего ж тут непонятного!!! Вот только причем здесь та околесица, которую несет Рутковский?
Сколько раз зарекался не реагировать, но , веришь, не могу пройти мимо откровенного невежества. Конечно, может он имеет ввиду что-то другое, но написано так, как написано. Я думаю, "учителя" ему плохо растолковали, а он понял это по-своему, сообразно своим представлениям хорошего, но... ремесленника.
Lawyer
27 Дек 2022
Искали бас в комнатенке 12 кв.м с двумя 18-ками(восемьнашками!!!!) - нашли мидбас.
вчера разговоривал - беда, человек устал
сегодня нашли, заказали и перемотали и
Еще не начинали , но уже смотрим! Начал про 60 кв.м - оказалось, что всего 12кв.м. В всем нестыковки.
Ну...щиты я как писал малые - но дифы то здоровые, моторы и цепи у них с вполне хорошим КПД, короткая катушка, резонансная 36 герц и 38 герц, есть запас по амплитуде и поэтому в 12 кв.м. они все таки басят, пусть не так как могли бы басить в ЗЯ и большом актовом зале. До этого я эксперементировал c 18" заводским "Electro-voice" и бас от него в малом щите был иным, менее сочетающимся с шириками. Померял сейчас АЧХ в 30 см от одного из динамиков и с точки прослушивания - с 36 герц резонансной отдача стабильно возрастает, ну не с 22-24 герц в полку, но разве это АЧХ мидбаса? p.s. изготовление заняло с полгода, 60 кв.м. это о другом человеке писали, с Дмитрием я вообще никак не знаком и даже не списывались с ним никогда.
    544.6 KB · Просмотры: 74
Читатель
6 Май 2023
Ну...щиты я как писал малые - но дифы то здоровые, моторы и цепи у них с хорошим КПД, резонансная 36 герц и 38 герц, есть запас по амплитуде и поэтому в 12 кв.м. они все таки басят, пусть не так как могли бы басить в ЗЯ и большом зале. До этого я эксперементировал c 18" заводским "Electro-voice" и бас от него в малом щите был иным, менее сочетающимся с шириками. Померял сейчас АЧХ в 30 см от одного из динамиков и с точки прослушивания - с 36 герц резонансной отдача стабильно возрастает, ну не с 22-24 герц, но разве это АЧХ мидбаса? p.s. изготовление заняло с полгода, 60 кв.м. это о другом человеке писали, с Дмитрием я вообще никак не знаком и даже не списывались с ним никогда.
Ну.... Мидбас!
Хоть в ТП, хоть с 30см. Стоило ради колотушки на 100Гц(даже резвой как понос) тащить в дом две восемьнашки?
Andy_PL
12 Апр 2020
Так понятней?
таки стоит спросить - как сигнал с микрофона приходит на пол периода раньше, чем сигнал с лазера, через упругую-то среду? Скорость звука в воздухе больше скорости света? Или он специально так эпюры сдвинул?
Тот самый случай, когда диаметр динамика не имеет особого значения .
Соразмерность динамика и щита важнее.
Рекомендую заменить подвес на мягкий и снизить резонанс хотя бы до 25-ти.
Посчитать КПД - задача для начинающего. Если не умеешь - стоит воздержаться от комментариев, лучше почитать что умные дяди пишут.
Поверь мне. Всегда воздаётся по заслугам.
Без твоей веры каждый день хожу на работу и делаю заслуги. Периодически получаю воздаяние. Прикинь: воздаяние тоже можно посчитать. Если учитывать только динамики и акустику, то у меня раз в 10 больше, чем у тебя. Всегда воздаётся по заслугам. Какие заслуги, такое и воздаяние.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Так себе аргУмент, учитывая что сравнивается продукт фирмы и продукт вольного художника-одиночки
Аргументы на хлеб не намажешь, воздаяние запросто. А воздаяние по заслугам.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Причем тут хлеб?
Разговор про выхлоп. Который у фирмы завсегда на пару порядков выше, чем у талантливого одинокого волка.
Просто по определению.
А если выхлоп соизмерим, это сильно дурной знак.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Крутое замечание....
Похоже что он ни чего не сдвигал, похоже в начальном этапе начала движения диффузора амплитуда его перемещения мала и лазер её фиксирует как очень малую величину, при этом такого малого перемещения диффузора достаточно что бы искривить мембрану микрофона синхронно с направлением движением динамика, он в видео рассказывал почему это происходит, я не сильно успел понять, так как он очень быстро тороторит. В общем, похоже на картинке таки нету скорости звука выше скорости света, просто амплитуда перемещения диффузора на начальном этапе очень мала, и фотодатчик её очень слабо отрисовывает в отлчии от микрофона.
Andy_PL
12 Апр 2020
Микрофон эстонский небось
Скорее - лазер?
Бредом попахивает очередным. Авторским. Если дело в чувствительности системы лазер-фотодатчик, то это исправляется гейном. Но, похоже, дело не в аплитуде.
On1y
14 Июл 2022
С чего вдруг раньше то? Вы видео посмотрели? Вот, смотрите:
Тут понятно, что написано? Если нет, то вот это точно должно быть знакомо:
Вспомнили? Далее:
Если бы динамик был идеальным, т.е. безынерционным, то звуковое давление, создаваемое динамиком было бы симметрично его смещению с самого начала - sin''(x)=-sin(x).
Получается, прав Дмитрий Рутковский - в школе учились не только лишь все. Это даже не высшая математика.
Что конкретно вам не нравится? Разберём.
    135.8 KB · Просмотры: 44
    131.4 KB · Просмотры: 53
Читатель
6 Май 2023
Вспомнили? Далее:
Где в решении с, к, m и F(t)??
А это еще что такое? Вас кто так учил производные брать?
Идеальный динамик это не то, о чем вы постояно напряженно думаете. Динамик не бывает безинерционным, даже идеальный. Как бы вам не хотелось.
Акустика очень интересная наука. И очень сложная. Что еще больше добавляет интереса.
Вопрос инерционности или безинерционности тоже очень интересен. В нем есть подводные камни.
Читатель
6 Май 2023
Очень простая. Скучная.
Веселые только клоуны, которые врываются в нее с очередными невъ...ными для них откровениями. Никто пальцем не вдарит, чтобы открыть учебник по акустике.
А я вот 29 лет ею занимаюсь, и не теряю интереса и восхищения. И чуть ли не каждый год маленькие такие "открытия" происходят.
Читатель
6 Май 2023
Это только кажется, что в акустике что-то происходит чудесное и таинственное, на самом деле все банальное и тривиальное. А когда большинство вопросов разобрано по полкам - и вовсе скука сродни тачания сапог. Хотя... есть люди, которые не теряют интереса и восхищения, тачая сапоги.
Ремесло, одним словом.
Не ремесло. Творчество. Это две большие разницы.
Вот ширик 3,6 кОм. Или продление катушки до упора в сотовый диск или пыльник. Или два "противофазных" магнита в разных частях одной МС. Сотовые и купольные СЧ с ЦШ. И так без конца.
Читатель
6 Май 2023
Вот ширик 3,6 кОм. Или продление катушки до упора в сотовый диск или пыльник. Или два "противофазных" магнита в одной МС. Сотовые и купольные СЧ с ЦШ. И так без конца.
Это я понимаю. Но, все после того, как. А, не наоборот!
У человека нет нормальной АС( не говоря о том, чтобы он ее сам собрал), а тут вперед к высотам творчества: продления катушки до пыльника или дифференциальная МЦ.
Какой в этом смысл?
Вон Николенька 20 лет наяривает на конструкцию МЦ, диффузора и катушки( с его слов, конечно, никто никогда не видел его результатов, может он просто врет) и...что? Послушает очередную поделку в руке или на палке - через пять минут в мусорку. Овцелюбство.
Мои не в мусорку, отнюдь.
А насчет продление каркаса ЗК - так посмотрите результат. И увидите смысл.
И как насчет колец жесткости в месте приклейки каркаса ЗК к диффузору? Есть смысл?
Акустика очень сложная творческая стезя. Чем и интересует беспрерывно.
Читатель
6 Май 2023
У вас какая акустика для прослушивания музыки? Ответьте , пожалуйста.
Пропагандирую три вида АС для меломанов.
1. Напольные, большого объема, трехполосные, с 12" НЧ, или набором, эквивалентным по площади. "Дальнее поле"
2. АС на ширике, размером излучателя от 5" до 12". Напольная, или полочная. Для среднего поля.
3. Прикомповая АС ближнего поля. На ширике, или двухполоска.
NiCobalt
17 Мар 2021
МС и катушки а диф с подвеской это уже второе дело
и Да (по моему) мс с катушкой это самое главное т.к. самое дорогое и реализуемое за большее время чем вопрос дифузора с подвеской (а подвеска подбирается исходя из свойств диф.)
вру себе когда покупаю ширпотреб ради комплектующих
А не сделаешь "золотую середину" если не поймешь две крайности smile_10
не все любят детей , но процесс нравится очень ))
наоборот
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Автор сделал динамики для щита, т. е. с параметрами, готовыми для работы. Зачем ещё увеличивать гибкость и уменьшать резонанс, что будет держать подвижку?
Прежде чем считать, нужно подумать - коэф. полезного действия. Если на КАМАЗ поставить дизель от танка, КПД у него возрастёт? Ведь будет 800 л.с вместо 200, но и возить будет 6 т, вместо 8.
Вот результат расчёта КПД сабвуфера для щита с безумным мотором и для примера - с оптимальным.
Разница на 50 Гц уже не 7 дБ, а все 15 !
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Так всё просто - они оба кончились. L850 не заметил даже, а у 10ГД-30 катушки и подводящие решили отдохнуть. Ну ничего, я их починю. Остальным позже отвечу.
Уже всем селом ищем бас, пропал, обыскались. Есть подозрение что может его украли?, такое ощущение что сквозь земплю провалился:
Когда же все увидят твои шедевры то?
NiCobalt
17 Мар 2021
если для ОО тогда подвес нужно мягче
220 мм феррит на 18" для ОО это и не много =)
AlexxxV
