Германиевые УНЧ
валяется где-то пара 403-х .Глянуть бы частотку их.
Так то во всех справочниках 8кГц, однако человек померил вот здесь
"Так получается ближе к истине - собрал каскад с ОЭ на ГТ403, частота, на которой выходное напряжение уменьшилось на 3дБ (0,707) получилась около 140кГц."
да тут их по общей методике меряли и вышло у 214-5кгц
у гт403-15кгц те нормуль особенно в ОК
а в справочнике указана максимальная частота генерации -более 8кгц
с общей базой у них примерно 500кгц самое главное что сплавные с такой нормальной частотой,у сплавных ВАХ плавная без ступеньки
на них по схеме с трансом фазоинверсным лучше всего делать и параллелить ,а с двумя трансами и ОК вообще супер
А вот почему в 70-х с двумя трансами всегда делали с ОЭ? Только из-за +массы? С ОК же больше преимущества.
    778 KB · Просмотры: 182
Електрична потужність, то є добуток від напруги і струму сигналу. Каскад з загальним емітером спроможний підсилювати напругу. Таким чином, отримуємо потрібну в навантаження потужність при меншому рівні струму. ДумайТе
Старика Гендина в помощь
    71 KB · Просмотры: 214
    268.5 KB · Просмотры: 226
Як для 1968 року, гарно. _da
Больше коэффициент усиления по мощности- меньше транзюков в схеме.
потому что тогда транзюки были дорогие а оэ дает большее усиление на один транзистор по мощности,и заодно напряжение усиливает
вот с ОЭ схема с одним трансом
    96.6 KB · Просмотры: 148
7AF4
75d1 ( или 7бd1) расшифруйте транзисторы вроде как это полевые
1) Более полное использование напряжение питания
2) КПД с трансами выше,при ОЭ, особенно актуально при батарейном питании.
3) Ну и некоторая инерционность мышления, все же конструкторы того времени выходцы из ламповой эпохи.
вот еще простой Акласс без кондеров и выходного транса
п215 с ОК
выходной резистор проволочный с ползунком 15....25вт
конечно лучше поставить дроссель хоть 0,6мм(ток макс 1100ма) проводом намотать,но не все хотят и есть железо
вместо п609 лучше поставить дарлингтон кт973 с большой бэттой
    20 KB · Просмотры: 197
Как вы эти схемы рождаете?.. будто пирожки горячие вылетают. :unsure: Я не успеваю записывать - помедленней, пжлста...
Если чёт собирать задумали- симулятор в помощь, а то лежать чертить картинки это хорошо, но любую идею лучше сначала проверить на компьютере. Номиналы там подогнать, то сё.
Это да. Какой симулятор посоветуете? Их сейчас великое множество расплодилось... Чтобы не сильно навороченный в освоении..
да нормальные номиналы там,три детали,это подобное делалось в железе ,правда давно,,,,
Да тот которым сам пользуюсь и посоветую. Самый простой и самый маленький.
LT-spice 4.0.
Благо и опыта по нему наработано уже полно.
Яж не говорю что плохо, я говорю что ладно тут может и прокатит, а что сложнее- то всё. Так на бумажке не учтёшь. Если я тебе буду рассказывать нюансы того самого Дракона, которого ты терпеть не можешь, которые мне пришлось учесть- это приличный труд выйдет. По размеру.
я дракона как раз люблю,раньше моя любимая схема только с двойкой,но Ты меня убедил- тройка лучше и не на много сложнее
на плату можно и двойку распаять, но нагрузка не меньше 8ом, иначе искажухи будут.
да нет смысла это психологический барьер ,привычка,так посудить добавить два копеечных 5401\5501 и не париться
Батарейное питание позволяло выжать максимум именно в таком варианте.
Все последующие схемы в топологии Лина уже просили питания повыше.
Круто. Пять человек расписали, что к чему. Чувствую себя малышом ) Век живи, век учись.
Кстати по поводу боязни трансформаторов. Купил намедни, комплект у барахольщика, на радиорынке. Силовой ОСМ 0.25 и по два на 100 и 60 Вт. Красивые! - в корпус прятать наверно не буду - так всё и соберу на платформе, пусть потомки удивляются как эта куча железа работает. Все обошлось в 4т.р. мне кажется для хорошей схемы это не много. Правда вес получился приличный, но какой хороший усилитель , был легким )
Кстати по поводу боязни трансформаторов. Купил намедни, комплект у барахольщика, на радиорынке. Силовой ОСМ 0.25 и по два на 100 и 60 Вт. Красивые! - в корпус прятать наверно не буду - так всё и соберу на платформе, пусть потомки удивляются как эта куча железа работает. Все обошлось в 4т.р. мне кажется для хорошей схемы это не много. Правда вес получился приличный, но какай хороший усилитель , был легким )
Измерьте индуктивность первичек выходников. Можно всю первичку измерить, если прибор позволяет. Можно через индуктивность вторички и Ктр пересчитать в первичку.
На первичку выходника даете сеть 220, смотрите напряжение вторички, пусть оно 10 вольт. Значит, Ктр 22. Измеряем индуктивность первички. пусть будет 10 миллиГенри. Умножаем 10 миллигенри на квадрат Ктр, примерно на 500, получаем 5000 миллигенри или 5 Генри.
Куриная индуктивность, годная для канареечного звука. Нормальное начинается с 10 -20 Генри и выше.
Можно глянуть поведение выходного трансика в реальной простой схемке, скажем, 6П14П в триоде, дать ей от генератора в сетку десяток вольт и прогнать по полосе сверху вниз.
Частота, на которой синус начнет курочить формой, это нижний предел вашего выходника. У нормального выходника синус не портится на единицах герц.
Второй более информативный способ замера нижней границы выходного каскада- дать меандр и крутить частоту вниз с килогерца примерно.
Полка меандра будет валиться вправо, и та частота, на которой спад полки от начальной горизонтали будет 50 процентов , есть расчетная частота полосы вниз. Её делим на два пи, на 6. 28, получаем полосу по минус три. Скажем, завалило полку на 70 Герцах. значит, полоса по низу у нас 11 примерно Гц.
минимальная индуктивность входного транса в схеме с ОК зависит от входного выходников
при нагрузке 8ом умножаем на бэтту 70=560ом
значит индуктивность нужна 10гн минимум(3,14К на 50 гц) с драйвером на лампе,а с транзисторным имеющим низкое выходное можно меньше ,особенно если есть общая оос 3...5Гн достаточно
значит индуктивность нужна 10гн минимум с драйвером на лампе,а с транзисторным имеющим низкое выходное можно меньше ,особенно если есть общая оос 3...5Гн достаточно
Я за лампы топлю))) И таки да, с транзисторами все сильно скромнее по нужной индуктивности.
Нужную индуктивность первички при работе от транзисторника с ООс и нулевым выхсопром я считаю на удвоенный-утроенный импеданс нагрузки. Скажем, для 8 ом беру 20 Ом индуктивного сопротивления , а это на 20 герцах по формуле два пи на эф (125, 6) равно одной шестой генри. (125 Ом делить на 20 Ом)
вот еще схемка с ОК на низкочастотных выходниках
    27.2 KB · Просмотры: 172
Мне жутко нравится ваша предыдущая в А режиме с переменником между эмиттерами и одним питанием. Скоро соберу, очень нужна такая штука.
ecorazym
