Транзисторные усилители для наушников в классе А
Все думаю, если вместо кт3107 рименить ВС212 , сдюжит ли...такая ответственность...
Примени, фигле стесняться то?
не всю,а три штуки,четвертый датчик температуры.наверх п605,хотя зря Вы ссыте ,нормальные кристаллы в сборке,
да все же лучше в предвыход кт3107 меньше миллер а на вход полевичок 2sk170
а еще лучше кремний вниз,он ток задает и стабильность выше будет вд140 например,термодатчик не нужен и модуляция больше кпд выше
зы сток внизу если что!!!
Вот этот вариант, но с тремя 1Т403А , видится идеальным для наушников. Хочется использовать 403 без радиаторов (нравится редкий вид их корпуса и хочется сделать компактный УН). Я так понимаю 16-120 ом он потянет?
    104.7 KB · Просмотры: 127
Остался неотвеченным один вопрос- нахрена там на входе пылевик? При таких номиналах его главное достоинство- большое входное сопротивление не используется, а другие- на стороне простецкого КТ3107Б пребывают.
в нижнее плечо лучше п605а поставить,он с ОЭ хотя под оос и 403 пойдет
Посмотрим. Может и 605 поставлю. Сейчас в очереди на макетирование набралось несколько схем на германии, надо только время найти.
1. Ваша на п210 с трансом и дросселем (медь скоро приедет, остальное есть)
2. Ваша на кт602, кт908а и ГТ 806
3. АБ - осенне-зимний германец.
токарь за 500 р наделает эксклюзивных корпусов, потом ювелир брюликов нафигачит - то-то усилитель получится.
Новодел не интересен, да и токарь (даже если его удасться найти) врят ли захочет возиться, тем более что ничего нормального не получится. А так за 5р - добротно сделанная вещь из прошлого. Мне лично нравится, как и усилитель из железа и меди, тоже хочу в коллекцию.
вот как раз на 3107 и не будет работать _neuchi
Точно, не будет. Надо 3102, во. Эта схемка- низковольтная пародия на худа. Хорошо в кукол игрушечных и в дверные звонки ставить. На большее не потянет. Ты сразу людей то предупреди. Для спектра.
Если бы рисовать не в пейнте, а в лтспайс/ микрокап то выходило бы повеселее:)
Если ОС на линуксе, без рута, даже флешку не отформатировать, не то что микролап поставить ;)
а еще полевик позволит маленький входной кондер поставить, с хорошим басом,это для ушей важно
А вопрос не в потянет а в хрю-хрю.
сразу видно в железе худа не собирал,,,,
там оос глубже ,чем у обычного даже,60дб и А класс,на Ку посмотри
а выходного 3в это оглохнешь,твой смартфон на НАГРУЗКЕ НЕ ПУТАТЬ С ХХ, 0,3в выдает
вообще там идея была использовать сборку гтс609 и усь совсем маленький получался
Мой смартфон ничего не выдаёт, я на нём музыку- не слушаю.
Сотню раз уже зарекался всякую хрень симулировать, но ты меня уже достал просто.
Смотри, это спектры БТ и ПТ вариантов: На входе 0.5 вольта 1кГц
Почти совпадают.
клип на 1кГц обоих
Даже тут глядючи по пиковой выходит на 8 ом- 400мВт.
Теперь посмотрим как оно на вч. 10+11кГц на входе 0.1+0.1 вольт, больше оно усиливать не может- наступает вч- клип.
А вот это и есть то самое хрю-хрю про которое я говорил. Правда на выходе стоят П214, но чёт я сомневаюсь что ГТ403 будут иметь лучшие частотные характеристики.
Ну и вишенка, замерим петлевое да? Ты ж говоришь про 60дБ?)
БТ вариант- желтый.
А вот поставил в бт - ГТ402Г, ну, получше да.
На те модель в аттаче- тренируйся. И ненадо тут пальцы гнуть ну япона матерь , я тя умоля. Ну достали уже.
ОЧКИ ПРОТРИ
ТАМ П609 НА ВЫХОДЕ И 3107 С БОЛЬШОЙ БЭТТОЙ В ДРАЙВЕРЕ ИЛИ ВЫКИНЬ СВОЙ СИМУЛЬ Я ЕГО В ЖЕЛЕЗЕ МЕРЯЛ
а то я шлаковых транзюков в твою схему напихаю и спектр выложу на 1 ом нагрузку с клипом вместе,будет кукареку а не хрю хрю
и ток покоя под 8ом какой поставил ?шулер? это ушник
ОЧКИ ПРОТРИ
Где там П609 на выходе? И 3107 с большой беттой? Откуда это следует? На бумажке- ни слова. Эт во первых.
Во вторых- не советую на меня орать, могу сильно расстроить. Без физических воздействий даже.
Ну и в третьих, единичка на выходе всегда шунтирует усилитель напряжения из за низкого входного сопротивления, именно поэтому и получились настолько жалкие цифры усиления внутри петли. Жалкие не сказать чтоб преступные. Мало того, у тебя нижнее плечо- ОЭ, а это вообще сотни ом входного сопротивления.
И нету даже ГСТ, а стоит вольтдобавка, причём кривая, что видно по ходу петлевого усиления на НЧ.
Предлагаю эту схему обсудить, тоже Худо образная, только с диф входом и выходом на мосфетах. Как раз по теме ветки.
Ток покоя достаточно установить 35..40мА этого хватит что бы работать не выходя из реж.А на 32 Ом в пределах разумной громкости.
    16.5 KB · Просмотры: 82
    31.2 KB · Просмотры: 92
  • circuit8.rar
    circuit8.rar
    6.4 KB · Просмотры: 81
ОЧКИ ПРОТРИ
погоди-ка. ты в мою схему можешь пихать что хошь, мне то что? но разговор шел не про п609 а про гт403, в красивом уникальном корпусе со стразиками.
ток покоя стоял 200 с чем то ма, ты сам можешь глянуть, я же модель выложил. и симулятор я тебе давно выдал.
а такой клип он вообще характерен для очень низкочастотного германия.тяжело ему, знаешь ли.
смотрел, нравится.
Добавлю, что не так давно обнаружил интересные транзисторы, по сути мосфеты, а поведением джифеты. Нормально открытые, запираются по памяти тремя-пятью вольтами. Звать их КП110 . Держат сотни вольт, предназначены в устройства индикации.
там на схеме написано гтс 609 и я еще glin написал что внизу п605а надо ставить,и вообще только неуч поставит в худа на выход бэтту меньше 100
а ток покоя 200ма это для 24,,, 32ом ушей
и вольтодобавка там нормальная,подбиралась по одинаковой форме тока в обеих выходниках,просто вверху 100плюс 100ом,для динамика надо резики подобрать ,симуляторщик криворукий а не схема плохая
ой, ну я даже не знаю. у тебя ток то не обозначен.значит что? что выставилось то и используем.
а ты думал что? кинул картинку паинте и прям всех победил. эдакий гений.
нет, все равно ты бетту хоть 100, хоть 150 тыкай, как было гомно так и будет. и худ твой тоже гамно. ему в музее место под стеклом. и надпись чтоб
" как ненадо делать" и ещё " он не любил синематограф".
следи за руками.я собрал твою схему в симуляторе. ну кривовата чутка,но как то работает.
а вот если кто то соберёт в железе и она будет так же говённо работать как и у меня в симуляторе? то конечно собиратель виноват. и только ты у нас в белом фраке непонятый гений. ага. а кругом все казлы. так что ли?
ток покоя не обозначен, режимов нет, про петлевое врешь как сивый мерин. про замену полевика на бт тоже врешь. я ж сказал разницы не будет. а виноват конечно я что ты такой балбес. ну да, верно. и схема моя, чья ж ещё то?)
вот нашел в сети Перепелкин мой усь с подобной схемой отстроеный мерял
бэтту надо на выход больше 100,а лучше 140
    26.3 KB · Просмотры: 109
напряжение питания, ток покоя, вх напряжение ,сопротивление нагрузки?
смотрел, нравится.
По ним что-то не густо информации.
grushar
