NEULO
- 14 Июл 2019
- 4,472
- 2,615
- 122
- Возраст
- 53
- Россия
- Одинцово
- Предупреждений
- 7
Вот этот вариант, но с тремя 1Т403А , видится идеальным для наушников. Хочется использовать 403 без радиаторов (нравится редкий вид их корпуса и хочется сделать компактный УН). Я так понимаю 16-120 ом он потянет?не всю,а три штуки,четвертый датчик температуры.наверх п605,хотя зря Вы ссыте ,нормальные кристаллы в сборке,
да все же лучше в предвыход кт3107 меньше миллер а на вход полевичок 2sk170
а еще лучше кремний вниз,он ток задает и стабильность выше будет вд140 например,термодатчик не нужен и модуляция больше кпд выше
зы сток внизу если что!!!
токарь за 500 р наделает эксклюзивных корпусов, потом ювелир брюликов нафигачит - то-то усилитель получится.(нравится редкий вид их корпуса
...полностью неработоспособным, мертвее мёртвой прошлогодней мухи.Вот этот вариант, но с тремя 1Т403А , видится...
Если бы рисовать не в пейнте, а в лтспайс/ микрокап то выходило бы повеселееполностью неработоспособным
не звизди.полностью неработоспособным, мертвее мёртвой прошлогодней мухи.
Посмотрим. Может и 605 поставлю. Сейчас в очереди на макетирование набралось несколько схем на германии, надо только время найти.в нижнее плечо лучше п605а поставить,он с ОЭ хотя под оос и 403 пойдет
Новодел не интересен, да и токарь (даже если его удасться найти) врят ли захочет возиться, тем более что ничего нормального не получится. А так за 5р - добротно сделанная вещь из прошлого. Мне лично нравится, как и усилитель из железа и меди, тоже хочу в коллекцию.токарь за 500 р наделает эксклюзивных корпусов, потом ювелир брюликов нафигачит - то-то усилитель получится.
на 602б это очень важнона кт603
для спектру ,а мертвее мухи звучит если в симуляторе слушать на модели АСОстался неотвеченным один вопрос- нахрена там на входе пылевик?
что для спектру? Лампу лучше поставь. 6н2п вот будет спектра.для спектру ,а мертвее мухи звучит если в симуляторе слушать на модели АС
вот как раз на 3107 и не будет работатьа другие- на стороне простецкого КТ3107Б пребывают.
Точно, не будет. Надо 3102, во. Эта схемка- низковольтная пародия на худа. Хорошо в кукол игрушечных и в дверные звонки ставить. На большее не потянет. Ты сразу людей то предупреди. Для спектра.вот как раз на 3107 и не будет работать![]()
Если ОС на линуксе, без рута, даже флешку не отформатировать, не то что микролап поставитьЕсли бы рисовать не в пейнте, а в лтспайс/ микрокап то выходило бы повеселее![]()
он потянет даже динамики ,800мвт на 8омНа большее не потянет.
А вопрос не в потянет а в хрю-хрю.он потянет даже динамики ,800мвт на 8ом
сразу видно в железе худа не собирал,,,,А вопрос не в потянет а в хрю-хрю.
Мой смартфон ничего не выдаёт, я на нём музыку- не слушаю.сразу видно в железе худа не собирал,,,,
там оос глубже ,чем у обычного даже,60дб и А класс,на Ку посмотри
а выходного 3в это оглохнешь,твой смартфон на НАГРУЗКЕ НЕ ПУТАТЬ С ХХ, 0,3в выдает
вообще там идея была использовать сборку гтс609 и усь совсем маленький получался
Где там П609 на выходе? И 3107 с большой беттой? Откуда это следует? На бумажке- ни слова. Эт во первых.ОЧКИ ПРОТРИ
ТАМ П609 НА ВЫХОДЕ И 3107 С БОЛЬШОЙ БЭТТОЙ В ДРАЙВЕРЕ ИЛИ ВЫКИНЬ СВОЙ СИМУЛЬ Я ЕГО В ЖЕЛЕЗЕ МЕРЯЛ
погоди-ка. ты в мою схему можешь пихать что хошь, мне то что? но разговор шел не про п609 а про гт403, в красивом уникальном корпусе со стразиками.ОЧКИ ПРОТРИ
а то я шлаковых транзюков в твою схему напихаю и спектр выложу на 1 ом нагрузку с клипом вместе,будет кукареку а не хрю хрю
и ток покоя под 8ом какой поставил ?шулер? это ушник
смотрел, нравится.Предлагаю эту схему обсудить, тоже Худо образная, только с диф входом и выходом на мосфетах. Как раз по теме ветки
завтра собери и обмерь.а то только болтаешь.смотрел, нравится.
там на схеме написано гтс 609 и я еще glin написал что внизу п605а надо ставить,и вообще только неуч поставит в худа на выход бэтту меньше 100но разговор шел не про п609 а про гт403, в красивом уникальном корпусе со стразиками.
ой, ну я даже не знаю. у тебя ток то не обозначен.значит что? что выставилось то и используем.там на схеме написано гтс 609 и я еще glin написал что внизу п605а надо ставить,и вообще только неуч поставит в худа на выход бэтту меньше 100
а ток покоя 200ма это для 24,,, 32ом ушей
следи за руками.я собрал твою схему в симуляторе. ну кривовата чутка,но как то работает.симуляторщик криворукий а не схема плохая
По ним что-то не густо информации.смотрел, нравится.
Добавлю, что не так давно обнаружил интересные транзисторы, по сути мосфеты, а поведением джифеты. Нормально открытые, запираются по памяти тремя-пятью вольтами. Звать их КП110 . Держат сотни вольт, предназначены в устройства индикации.
