Или гибрид лентопротяги с ЭПУ. Тонвал от магнитофона с маховиком и прижимным роликом тянет кольцо из ленты, а это кольцо является пассиком для диска. По своим механическим свойствам такая система даже круче роликового привода - момент сумасшедший.Прикидывал, как можно сам мотор оттягивать пружиной , убирая прослабление пасика .
В принципе, есть запас хода .
Не впевнений.мудро.
А для 60-герцовой сети - 160 и 216 меток на диске. Понятно.Все просто. На диске унитры 133 и 180 рисок. 6000/133 и 6000/180.
Значит, у американцев 7200/160=45 ровно.А для 60-герцовой сети - 160 и 216 меток на диске. Понятно.
Зачем видео качания, если таких видео без меня пруд пруди?Много за сутки воды налили в теме, еле дочитал.
Вопрос опять к топикстартер:
Вы видео качания показывали?
Я пропустил где-то ссылку?
Если нет, то тема- превращается в пустой трёп.
Это какой-то позор! (ц)(выходит на обороты за 1-2 минуты)
Вы не поняли, я имею в виду стабильные обороты, когда не отстаёт и не бежит, другого в этом аппарате нет и быть не может, схема не термостабильна!Это какой-то позор! (ц)
Так не должно быть. От силы ~пять секунд, пока вы подводите тонарм к пластинке.
Это и так ясно, что оно есть, тем более, когда сам мотор питается от источника 5.01в и лишь управляющее кривое напряжение САР его заставляет колбаситься. Кстати, я неправильно написал, что при 45 оборотах пляска растёт, не растёт - идёт тот же кач, но из-за других оборотов он не попадает на полный оборот диска.Необхходимо снять эпюру напряжения на двигателе, там явно будут следы самовозбуждения САР.
Это, а так же равномерное вращение при питании от БП, по моему мнению, свидетельствует о самовозбуждении в САР.при 45 оборотах пляска растёт, не растёт - идёт тот же кач, но из-за других оборотов он не попадает на полный оборот диска.
Возможно стоит исключить САР вообще, а оставить просто стабилизатор. Недостаток этого не столь уж и велик.Это, а так же равномерное вращение при питании от БП, по моему мнению, свидетельствует о самовозбуждении в САР.
Можно "вылечить" методом грубой силы: наблюдая эпюру напряжения на двигателе, подбирать ёмкости конденсаторов в петле.
Не только это. Износ пассика, изменение его натяжения. Имея обратную связь по скорости, нецелесообразно от неё отказываться.Игла в канавке создаёт заметное тормрзящее усилие, которое прикладывается к двигателю через меняющееся (на разных радиусах) плечо.
Без САР - не обойтись.
Стабилизатор с ПОС по току...исключить САР вообще, а оставить просто стабилизатор
Пример, похожий на ваш, приведите.Зачем видео качания, если таких видео без меня пруд пруди?
Не надо их трогать, если номиналы сооответствуют схеме, иначе будут теряться импульсы с датчика.с5 и R7 превращают работу схемы в дурдом
красный с8, с10 - зелёная хрень побольше.Не надо их трогать, если номиналы сооответствуют схеме, иначе будут теряться импульсы с датчика.
Я бы попробовал уменьшить ёмкость C10 раза в ~три.
(если я правильно разглядел, - C10 плёночный, в красном корпусе, его бы с C8 поменять местами)
Далеко, их надо как можно ближе, и по входу, и по выхолу, сразу на выводы микросхемы.подпаяю, но не к ней самой, а параллельно с7.
можно на ту, что 5в, на большую не надо, от неё шума нет и не было.Далеко, их надо как можно ближе, и по входу, и по выхолу, сразу на выводы микросхемы.
обратил, ещё днём. тут и диод+транзистор вместо составного на выходе. однако, нужно учесть ещё разницу крыльчаток, под неё тут тоже сделаны изменения.Кстати, Конструктор схему другой модификации выложил, там явно с коррекцией САР работали:
Обратите внимание, что с выхода на вход (где в вашем аппарате C10) идёт.
