NEULO
- 14 Июл 2019
- 3,825
- 1,943
- Репутация
- 93
- Возраст
- 52
- Россия
- Одинцово
- Предупреждений
- 4
Вчерашние исследования без пояснений будут наверное неполными, ибо читая невозможно понять гдеж Пертов мошенничает. Сейчас покажу.
Ещё разик запустил транзиент с ДИМ100 на том же усилке.
Белый график - входное напряжение приведённое по уровню к выходному, красный график - выходное, сиреневый- график разницы между ними обоими , именно он и объявляется Пертовым некими "сид искажениями""искажениями поворота задницы" и прочим.
В данном случае такая здоровенная разница из за временного сдвига между сигналами, а вовсе не из за того что усилитель "плохой".
Спектроанализатор не видит различий между сигналами, по крайней мере такой здоровенной. Почему? Потому что эти графики - это два отдельных в разных точках никак не связаных. И время тут нигде не откладывается. Впрочем, даже невооруженным глазом видно что до 100кГц никакой разницы вообще нет, а выше она не слишком велика. В данном случае замеры проводим с фильтрами.
Но если сделать нехитрую математическую операцию с этими спектрами -V(in)*5.957-V(out)(инвертированный входной сигнал умноженный на коэффициент передачи усилителя минус выходной сигнал) , то при вычитании симулятор уже учтёт разницу во времени, и мы увидим наконец долгожданный сигнал "сид-искажений" , "катушков пертова" и "искажений поворота задницы" как он есть. Его спектр:
Вот он родимый, наконец то родился, как Лунтик прям, наш родимый неуловимый компонент ХЭ.
А штука в том что этот спектр получается при неких математических операциях над двумя сигналами и на выходе усилителя- он не присутствует(где он там на спектре то?аууу!!). Он присутствует только на выходе "компенсатора" , в данном случае - математического. Итак господа- компонент ХЭ найден на кончике пера мной. С чем я всех и поздравляю.
Он же на осциллограмме в голом виде:
Интересно, сойдёт ли с рук пертову эта наглая мистификация и траханье мозгов куче людей в течении уже нескольких лет?
