Ц: "Вот что у меня намоделилось ..."
я смотрю ещё по термо сравнивая плечи изменением полярности пробника нижнего плеча,
тогда графики совмещаются, и если в параллельности, то видно куда падает/повышается кривые
по отдельности обоих плеч ВК.
У меня в симуляторе нет никаких пробников, поэтому мне сложно понять что там творится в твоей модели и не очень понятно куда там полярность меняется. Открою секрет полишинеля- как ни странно в плане теплового режима симулятор довольно точно просчитывает происходящее, в итоге в железе большой подстройки не требуется.
Ц. "Не знаю как в долгом режиме, но в клипе и на меандре на нагрузку 4 ома у мене усилок работает достаточно долго...."
ну это потому что моща не под 100 Ватт и более, а то что нет саморазогрева,
указывает на хорошую термо стабильность ТП,
т.е. термо датчик справляется в связке со всеми каскадами по термо.
И зачем мне моща под 100ватт? Это с одной стороны. С другой- эквивалент из 20-ваттных керамических резисторов по 3.6 ом собранный , и снабженный радиатором разогревается так что обжечься можно. Сто не сто, но мощность на нём рассеивается большая.
ну мне разогрев нагрузки говорит только что Усь работает на свои по выхлопу,
или возбуду если нет осцилла.
насчет пробников - это всего лишь намек изменить полярность одного плеча в измерениях/или как у вас в формуле и всё,
тогда графики будут точнее в просмотре в параллели обоих плеч ВК.
Легше?) :)
Про разогрев- нахрена мне усилитель в клип то загонять если у меня осцила допустим не было бы? Чтобы я там глядел то? Или меандр например половинного размаха с частотой 120кГц.
вот ... отлично , всётаки она вертится... земля в космосе,
теперь точно видно что ток плечь растёт , пусть немного, незаметно, окружающую ещё добавить
вот и крутим симули для этого.
офф. читал где-то, что в крыму на озвучке, уси поплыли при 40 гр.С внешней - стоит подумать разрабам.
ну тогда в полярности надо смотреть и график делать понятней, я то по графику посмотрел а не по шкале, которую через лупу смотреть надо ... шучу
надеюсь поняли к чему стремится в том числе по внешней температуре окр. ср.,
а то она в симулях задана по умолчанию 27гр.С (цука)
Мне честно говоря известно чего она там задана почти уж года четыре. Но я не запариваюсь. Можно прогреть все компоненты, можно только определённые, это стандартный этап проектирования, чтобы потом в железе с термодатчиками не трахаться лишний раз.
Это ещё что, Пертов вон вообще графики не смотрит, он из методички бредни копирует вставляет на форум и пошел.
теплый усилок лучше играет бэтта транзюков выше,а кремний 140 градусов держит без проблем это радиатор 100 так что забейте на это все,одного транзистора в то-126 и подстроечника достаточно для термостабилиз
у меня в А классе сутками работали ,радиаторы пальцы обжигали и нихрена 2sc5198 не сгорели ни разу
а вот кт802 как раз в Шушурине поиграли 5 минут и раз и сдохли от возбуда при первом включении,это очень давно было,,, я еще в школе учился)))про возбуд не знал и ломал голову почему сдохли??? чистенько играли,,,,а стоили они огого тогда печаль была,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,поставил 808а и пахали как милые,с тем же возбудом а может и нкет я не вникал тогда,чисто играло и ладно,проверял так-оос замыкал 5ом ,чисто играло ,значит с оос еще чище будет))))
кт802 слабенькие по току. могли и без возбуда сдохнуть. вчерась после установки зеркала у мене тоже возбуд был. и ничего.
По транзистор может кто прояснить - 2N2907.
В разных местах пишут по разному - где 60 вольт, а где 40, это про К-Э
Ну и уж извиняюсь, ещё - Вопрос по транзисторам - 3 типа
Не нашим, скорее всего.
Корпус как у пластиковых кт3107, только цвет не чёрный, а серый.
Надписи в 2 ряда:
78 ; 68 ; 34
ВВ ; ВВ ; Г8
Подскажите пожалуйста их полные наименования - типы
Надписи в 2 ряда:
78 ; 68 ; 34
ВВ ; ВВ ; Г8
болгарские
78 В8 - 2Т3308В - PNP, аналог BC308B, 0,1A 25V 0.3W 100MHz B=200-450, наш аналог КТ3107Д
68 B8 - 2T3168B - NPN, аналог BC168B (BC108B), 0.1A 25V 0.3W 150MHz B=180-460, наш аналог КТ3102ВМ
34 Г8 - 2Т3604Г - NPN, 0.2A 20V 0.2W 300MHz B=77-160 аналог 2N2713, 2N2714
НЕУЛО, на них вроде как букв нет, есть значёк похожий на "бету".
Да это я сегодня мелкий кладик перебрал в поисках замены кт203.
Что то вроде как 60 вольтовых то и нет....
Есть пластиковые кт209М и К. Но они тоже 5 МГц....
Ну вот чтоб там не НПН стояли????
ты питание Шушурину сколько давать собрался? А то можт и 3107 А или Б подойдут.
каскод поставь туда
а тебе больше и не надо тем более они и 60 выдержат
там постоянно малое напряжение только на пиках мощности большое,а сгорит поменяешь как расходник у тебя запасы большие)))))))))))))пластинку приклей аллюминиевую эпоксидкой или термоклеем и не сгорит вообще
да вот же - трансов то КУЧА нашлись, НО все каркадилы.
Минимум это ТС160 - пара. Но с железными дырчатыми кожухами от наводок.
Вот конкретно, лучший из них ТС160-2.
Юра Питерский интересный выход подсказал - добавить первичку, тем самым ХХ уменьшится а КПД возрастёт, ну и напряжение вторички уменьшится.
Но по его расчётам всё равно получается многовато.
Это я по памяти....
Да, я ещё поищу 138е транзисторы, вроде, может, и были.
Хотя большие они, но по параметрам подходящие вроде.
    118.3 KB · Просмотры: 105
    90.1 KB · Просмотры: 97
9-10 и 9"-10" параллельно и эту сумму последовательно с сетевыми будет меньше на вторичках в 1,245раз то что надо
+-31в постоянки,диодами еще отдели ун от вк и электролиты 500мкф в питание УН будет по 30в на ун и под нагрузкой напруга на уне не просядет
К сожалению в клипе КТ3107А по напряжению будет на пределе даже при питании +-25. Не подойдёт. 2SA970, вот, выбор студента)
из наших по обр кт6116 и кт6117 только и подходят
нет надо из сундука только транзистор)))
да там на самых пиках только 57в будет ,он на такой мощности и слушать не будетпричем у них запас прочности кт603 30вольтовый у меня прекрасно в шуше работал при +-26в стабилизированном и не сгорел
тут больше проблема в более дорогих кондерах на 50в а их надо побольше для хорошего баса или стаб делай на 25в дешевле выйдет
5-6+5'-6' последовательно с первичкой....
так 34в постоянка а второй вариант 31в
если 19в то 25в в принципе нормально но я бы домотал поверх всего аккуратно,можно монтажным проводом 7витков и добавил к обмоткам 17,5в и сделал раздельное питание по каналам будет равномерная загрузка транса и меньше просадка
ну или запараллелить потом эти обмотки 19в будет меньше просадка
Нет домотка это не вариант.
Нечем да и "умения"" не те :-)
Я что то слышал, что сейчас стандарт эл сети не 220 вольт, а 230.
И того если транс как есть, обмотки которые по 19 вольт, они сейчас будут где то по 20.
И того уже можно считать (на пальцах) - что плечи по 28.
А с учётом твоего предложения об добавке в первичку обмоток 5-6+5'-6' то будет ещё меньше, насколько то.
И того общее напряжение точно будет меньше 50 вольт в 2х плечах.
Тоесть уже можно думать об кт3107.
Вот интересно сколько у меня их 50 вольтовых ????
Но вот будут "просто так" висеть мощные обмотки по 10 вольт. Тоесть по 14 амплитудных...
как зачем?сопротивление вторички снизите вдвое,будет не 1,8а ,а 3,6а,но не в амперах дело а внутреннем сопротивлении блока питания ,меньше просадка под нагрузкой особенно при 4ом
нагрузите током и увидите что с напряжением происходит под нагрузкой
надо использовать всю медь в окне,чего ей там болтаться без дела
NEULO, я поражен вашим долготерпением, с которым вы объясняете дятлу как правильно долбить дерево. Но это похоже бесполезно.
юан8, сейчас посчитал все варианты трансформатора
Да, можно выйти на 40 вольт = 2 по 20 амплитудных.
Это именно если использовать все имеющиеся обмотки.
А можно просто добавить несколько первички и использовать 2 обмотки вторички ранее бывшие по 19 вольт.
И того на выходе 50 вольт = 2 по 25 амплитудных.
Это при токе вторички в 1,8 А.
Этого более чем достаточно на небольшой мощности.
Весь вопрос - выдерждат ли кт3107 у которых 45 вольт К-Э ?
По идее как бы должны, но тут слово за более опытными.
У меня нет такого опыта.
И будет ли ОДОБРЯМС использованию кт3107 в этой схеме???
Опыт такой- нельзя КТ3107 туда ставить. Ну не потянет он. Если читать литературу то использовать транзистор на грани его возможностей дело неблагодарное. Как аккуратно ты не используй систему- всё равно рано или поздно 3107 сдохнет. Если при +-20...21 вольтах питания параметры не превысятся никогда, то при +-25 он уже будет очень близко к грани ОБР регулярно её переходя.
Из отечественных именно в Шушурина подойдёт ещё грошовый КТ3157, благо ток в схеме невелик даже в клипе а по напряжению ему норм. Встречается в телевизерах, в видеоусилителях.
