- 10 Июн 2021
- 8,639
- 4,660
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Может он имел ввиду вместо кольца ферритового на заднюю часть МС гирлянду кольца из неодима
А может подскажите где у магнита противофаза и фаза ?Может он имел ввиду вместо кольца ферритового на заднюю часть МС гирлянду кольца из неодима
Для того, что бы что то заменить, нужно иметь в ниличии то чем будем заменять. Из тех датчиков Холла что мне прислал пользователь форума с ником McRAM, все датчики имеют линейную характеристику только до 0.5Тл, далее характеристика плавно переходит в горизонтальную. Так что, по сей день у меня нет в наличии датчиков Холла для ремонта прибора.Заміна холла не потребує калібрування?
Ну не скажите, я обычным ферритом снизил добротность с 1 до 0.75 у дешевого динамика из сабика creative. правда доп магнит был побольше основногоДа тут суть в том, что любые дополнительные магниты вне основного магнитного потока, имеют крайне низкую эффективность.
Всё же хотелось бы не предположений. И не потому, что я хочу вызнать великую тайну.Может он имел ввиду вместо кольца ферритового на заднюю часть МС гирлянду кольца из неодима
Если поставить пищалку, обязательно придется обвалить ширика наверху, ну. так принято , долго объяснять, зачем. И на звук обваленного с 3-4 кил ширика уже никак не повлияет тот несчастный рупорок, можно не трогать.Вспомнил пароль от форума, решил написать тут, поскольку тут больше думающих людей, а не просто комментаторов меняющих ники. По поводу 10ГД-36К многим в голову приходят одни и те же мысли. Вижу уже всё доработали и правильно, только сейчас увидел. Недостатков в заводском 10ГД36 больше чем, достоинств. Непонятно куда его ставить с такими параметрами. Искажения 8%, мощность всего 10 Вт, добротность высокая, эквивалентный объём большой, АЧХ на высоких кривые. Провод намотан всего 0,18 мм хотя там ещё 0,4 мм зазора остаётся, провод 0,2 спокойно умещается и высоту намотки тогда можно увеличить до 10…12 мм. Рупорок даёт громкие, но искаженные ВЧ, поэтому его лучше отклеить и поставить дополнительно пищалку. Толщина фланца тонкая, лучше ставить магнит от 25ГДН-1-4 (10ГД-34), 6ГД-6 и катушки от них. У МС от этих динамиков нет медного колпачка на керне, но он и не особо нужен, только индукцию снижает. С доработкой получается динамик похожий по параметрам на Visaton
это смотря на сколько глубоко копать конструкцию...С доработкой получается динамик похожий по параметрам на Visaton
Удалял конус этим динамикам в надежде выровнять ачх на средине. Кривое сменилось горбатым, два горбя и три коряги поменялись на три горба и две коряги , на других частотах. бессмыслица полная.это смотря на сколько глубоко копать конструкцию...
ДОработка семейства ГДШ дело маленькое и более чем работы с рупорком и цш не требует т. к. не имеет большого смысла.
А вот перебирая всю конструкцию подходим уже совсем к другому конструктиву всего и вся и в таком случае визгатон ничем не напарник.
Рупорок очень узкий и если это не 36К модель (а там раскрыт рупорок на ок. 1.8мм больше и стоит пыльник отдельный) тогда донышко (сферу) и ребро которое образовано переходом лучше срезать сразу. Это "оно" трубит свистком мешая слушать музыку. В цш шею прослаблять необходимость и уходить от приклейки на шейку дифузора.
А если очень стоит именно хороший шп звук вкусить тогда ГДШ мал будет т. к. переделывать там в 0 все необходимо. По сути новый динамик делать.
Все не так в предлагаемой доработке.Вспомнил пароль от форума, решил написать тут, поскольку тут больше думающих людей, а не просто комментаторов меняющих ники. По поводу 10ГД-36К многим в голову приходят одни и те же мысли. Вижу уже всё доработали и правильно, только сейчас увидел. Недостатков в заводском 10ГД36 больше чем, достоинств. Непонятно куда его ставить с такими параметрами. Искажения 8%, мощность всего 10 Вт, добротность высокая, эквивалентный объём большой, АЧХ на высоких кривые. Провод намотан всего 0,18 мм хотя там ещё 0,4 мм зазора остаётся, провод 0,2 спокойно умещается и высоту намотки тогда можно увеличить до 10…12 мм. Рупорок даёт громкие, но искаженные ВЧ, поэтому его лучше отклеить и поставить дополнительно пищалку. Толщина фланца тонкая, лучше ставить магнит от 25ГДН-1-4 (10ГД-34), 6ГД-6 и катушки от них. У МС от этих динамиков нет медного колпачка на керне, но он и не особо нужен, только индукцию снижает. С доработкой получается динамик похожий по параметрам на Visaton
Сделайте фото этого чуда, на досуге. Подвес тканевый ставите? Диапазон сдвигаете вверх?Все не так в предлагаемой доработке.
Провод на 8 Ом применяю 0,16, паспортная мощность увеличивается до 30 Вт, высоту фланца не меняю, все те же 5 мм, магнит усиливаю. Неравномерность АЧХ пропитками и конструктивом уменьшается на 10 дБ в диапазоне от 100 Гц. По верхам в полочку работает до 22 кГц с родным, но доработанным рупорком.
Гармоники от 100 Гц и выше уменьшаются до 0,35-0,5 % при уровне давления 90 дБ на метре.
"Визготон" отдыхает.
Да, всё так и делал. В 70 литровой колонке (ЗЯ), но для неё динамик 8" имеющий 1 дюймовую катушку мощностью 10 Вт явно мал. Сейчас продаётся много автодинамиков схожей конструкции с 1.5" и 2" катушками большей мощности, но там как правило высокая резонансная частота т.е. они предполагают наличие сабвуфера. Ради интереса, можно доработать, заменить подвес и ЦШ. Только вот китайские динамики имеют большой зазор, можно кольцо из тонкого пермаллоя вклеить к фланцу.Если поставить пищалку, .... Главное- ящик литров 60-70.И ватки туда чуток распушить.
Да по ним давно целая тема есть. И не одна, там есть еще тема его высокоомного варианта.Сделайте фото этого чуда, на досуге. Подвес тканевый ставите? Диапазон сдвигаете вверх?
Это я видел. Я предполагал получить другие параметры TS, в частностиДа по ним давно целая тема есть. И не одна, там есть еще тема его высокоомного варианта.
Сообщение 154 и другие:
Не лучшее решение. Лучше у 10ГД-30 поднять чувствительность, например, трехслойной намоткой ЗК.Это я видел. Я предполагал получить другие параметры TS, в частности
BL=4...5, Qts=0,3...0,45, Fверх=5...6кГц дин. для двухполосной ФИ системы. Как 10ГД-30, но с меньшей в 2 раза Mms.
Не помню, и в записях ничего нет. Может, у Игоря (Меshin) есть эти данные.Святослав, вы разбирали 25ГДШ-12Д какой у них диаметр провода?
советую отдаляться от этого приближения т. к. оно невероятно размыто (Все таки в первом приближении бас добывается массой подвижки.
На 10ГДШ еще не клеил, но эффект будет однозначно. Это уже проверено на массе других динамиков.А неодимовый магнит на керн клеили? Как изменилась BL?
А тому що напевно то не тільки моє бачення цього динаміка як горбатого ШП:Чому так?
Странный горб после 7 кГц.А тому що напевно то не тільки моє бачення цього динаміка як горбатого ШП:
Який трохи сере як кінь на високій частоті. Та саме якщо трохи змінити концепцію рупора (другого конуса) то ще є шанс зробити з нього мьякий та приємний ШП, навіть нехтуючи тими 15кГц за ради рівної фази та тонального балансу!
То АЧХ дебілних кубиків 15АС-222
Внеосевая.....Оч интересно.После некоторых переделок получился таки СЧ
Посмотреть вложение 105609Посмотреть вложение 105610
~25 см примерно в направлении прослушивания, ящик параллельно стене.Внеосевая.....Оч интересно.
Внеосевая , слово вам понятно? Это не расстояние до динамика, а угол вне оси .~25 см примерно в направлении прослушивания.
Написал же «в направлении прослушивания».Внеосевая , слово вам понятно? Это не расстояние до динамика, а угол вне оси .
И 25 см от динамика все будет слишком красиво , хоть за орденом беги.
вона как?Отсюда мораль. Ставим колонки в стороне от обеих ухов на дистанции в 25см , и слушаем идеально ровный звук. Можно на коромысло их повесить, его - на голову.
Годится такой вариант?
Смотрим динамик на оси, полметра-метр, потом вне оси 30-40 град. Сравниваем.
Динамик в щиточке или ящике. Без оформления смотреть АЧХ аморально .
Шучу конечно. Обрадовался сперва, увидев дивную картинку, а оно вона как....
