поставь эмиттерные резисторы в диффкаскад с зеркаломПредварительно результаты работ по "шушурину"
можно проследить по гифке сравнения ИМД.
ты не первый кто мне это говорит. скажу просто.поставь эмиттерные резисторы в диффкаскад с зеркалом
и составные на п307))),раз уж надо утиль
Наконец то я узнал что такое 138 транзисторы. А случайно ещё в пару к ним у тебя 137 нету?НЕУЛО, а как насчёт тяжОлой артиллерии ?
Мелочь у меня на пока кончилась. Не, ну всяко возможно - может и ещё какие заначки выплывут...
Так вот, как ты оцениваешь 138 транзисторы ?
Да, большеваты, да неудобны габаритами и мощноваты....
Но вроде как по параметрам проходят....
Не с той стороны заходишь. Нет смысла делать какие то мелкие улучшения если они почти ничего не дают. Лучше сделать одно которое сразу поднимет качество звука на новый уровень. Сложность первого апгрейда который я сделал- выпаять два транзистора, два резистора, один конденсатор(знаменитый С5), впаять вместо транзисторов перемычки, впаять вместо С5 - кондёр вдвое меньшего номинала , разрезать дорожку и его вывод прицепить на плюс питания, и добавить кондёр 6пФ параллельно резистору ООС. Это всё. И даже этого достаточно чтобы эта хреновина зазвучала как нормальный усилитель, просто потому что ликвидируется самое неудачное решение этой схемы- неохваченный ООС выходной каскад.Иногда хочется чего то "вегитарианьского"
Каскоды не понимаю.
Мелочи всё равно соберу.
А насчёт НЕмелочей так ты вроде как обещал описать эпопею...
Короче - было бы не плохо иметь КАСКАД схем, тоесть от малых изменений (и что это даёт), потом побольше изменений и тоже замеры и описания, ну и максимальные изменения, это на особого любителя.
Ну чтоб всяк смог выбрать себе схему с изменениями-улучшениями которые подошли бы именно ему - по сложности, по деталям, по параметрам.
Кому - чего.
Нормально 25 в плечо,общая 50в транзисторы на 45в.А вот при питании 50 вольт (2 по 25), и транзисторах на 45 вольт
Ланзар с кп303/103 в ДК, латеры в ВК, в УН 649/669 оригинал, Хитачи там нужны. Ещё бы термо выбросить для подачи ровной, коллекторные резисторы в ДК покрутить...схемы приличной нет .
так это заморочки, для входа - ДК с джифет - более, чем достаточно. УН с ОЭ там, уже не "слабое звено", ВК двойка на полевом и с буфером.пентода на входе
МАЛО, УН разгрузили и только, вход надо РАЗГОНЯТЬ (для петлевого), тогда и Ку скинуть можно как 1/100 в ОСи.Ланзара на латералах
разговор о полной схеме, латеры лишь чтоб термо выбросить.латералы от нуля открываются
Поэтому и разделили на напряжение и ток.Основные искажения вносит не ВК , а усь напряжения в нем , то есть раскачка.
Я поставил 2SA970 это- тоже самое что и КТ3107И но не 45 вольт а 120.Буду дома, ещё трансы посчитаю, может удастся выжать в пределах 44 вольта - амплитудных, при учёте сети в 230 вольт....
Ну уж больно хорошо СЮДА - в УН, подошли бы кт3107И.....
Ну это мне так КАЖЕТСЯ, насчёт КАЧЕСТВ кт3107
Они и ВЧ, они и где-то 300 единиц усиления...
Поставь да, Акулиничев вон 3102Д в УН ставил при питании +-21вольт и ничего. А они низковольтнее вообще то вроде.Ну уж больно хорошо СЮДА - в УН, подошли бы кт3107И.....
Так и есть. Я 970-ый поставил потому что у меня 5401 кончились. Все в Дракона ушли)2н5401/2н5551 и кт6116/6117 навалом и стоят мизер .
У меня таких отродясь не водилось. Да и цели нет менять всё на "более лучшее".На второй странице аппарат собран на ВФ422/423 .
Их в теликах европейских навалом было и в видиках. Крепкие транзисторы. Я вообще на телевизионные версии ,благо распаяно много, перешел. Пусть паяные ,но заведомо оригинальные.У меня таких отродясь не водилось. Да и цели нет менять всё на "более лучшее".
Оно и на старинных работает отлично, заменил только самые критичные, и выходники поставил в корпусах поудобнее, некуда у меня КТ803 или 808 привинчивать.
Про замерить 3107- можно, если лень не будет. Но это без гарантий , как говорится.
+-19.5 постоянного напряжения. После выпрямителя и сглаживателя(по 3 банки 6800мкФ в плечо)- оно постоянное. Ты же без конденсаторов как усилитель туда подключишь?) Он работать не будет.НЕУЛО, вопрос - вот у тебя в Шушурине питание КАКОЕ - 2 по 21 это амплитудных?, т.е. с БП, но на больших электролитах и без нагрузки ?
Или ты действующее напряжение указал - это с транса, после диодного моста, но без конденсаторов - на станлартном стрелочном вольтметре ?
Разница меж ними =1,414 раза.
+-19.5 постоянного напряжения. После выпрямителя и сглаживателя(по 3 банки 6800мкФ в плечо). Мне для тестов и замеров и ТН-39 достаточно, меньше шансов запалить костёр на столе.
нет. мои +-19.5 вольт - постоянные. У постоянки нет амплитуды, только уровень.Тоесть твои +-19,5 вольт это АМПЛИТУДНЫЕ.
с него и стоит начать.Есть ТН-30
Это 4 обмотки по 6,3 вольта и полампера ток.
затем что я не знаю от чего дальше питать буду. Вот те трансформаторы замечательные- с них постоянка получается +-25 - а для КТ3107 это уже смертельный предел. И нафига мне его потом опять менять? Поставил транзистор с запасом, уж при +-35 даже он работать будет без пробоя.Да, но тогда аще не понятно, почему ты заменил 203 на что то что НЕ кт3107?
Ну да, ну да...)) Щщщас!)) Возьмите любой из имеющихся у вас трансов, подключите к нему мостовый выпрямитель с конденсатором и измерьте напряжение на вторичке транса и на кондёре, получите коэффициент ВАШЕЙ сети.Разница меж ними =1,414 раза
1,24 это на холостом ходу ?Ну да, ну да...)) Щщщас!)) Возьмите любой из имеющихся у вас трансов, подключите к нему мостовый выпрямитель с конденсатором и измерьте напряжение на вторичке транса и на кондёре, получите коэффициент ВАШЕЙ сети.
Я так сделал, у меня получилось 1,24 (!) Вот такая у меня нынче "правильная" синусоида в розетке))
Именно так! На холстом ходу. Жуть? А это реальная действительность!))1,24 это на холостом ходу ?
