Арктур-006-стерео
У арктура нужно заглянуть под хвостовик противовеса. Там находится очень забавній пружинній механизм. Думаю, мало кто знает, зачем єту штуку туда прицепили. фотки, пока нет.
Оно понятно, да жаль, что такой суперский тонарм установили на пластиковую погремушку. И сейчас уже никто не оценит масштаба того подвига.
Тонарм SME загнут в сторону от главной оси, усилие скручивания скомпенсировано вылетом бокового противовеса . S-образный тонарм уравновешен собственным шеллом , выдвинутым в противоположную сторону от изгиба , что тут непонятно.
Я не был бы так уверен! Тем более, что это легко проверить. Достаточно выставить противовес н 0 и сбаллансировать тонарм в горизонтальной плоскости, выведя его из стойки крепления. Потом взять проигрыватель за противоположный край и начать медленно поднимать. Полностью сбаллансированный тонарм не сдвинется с места. В противном случае будет заваливаться и только в одну сторону.
Я оценил! Это, наверное, единственный совковый аппарат, который не разочаровал.
Один аппарат уже трудится у ребенка, второй на очереди. Значит буду выкладывать сюда методу апгрейда.
Добрый совет. Подскажу и я, как проверить, не ржавые ли подшипники вертикальной оси.
Обезвесить тонарм и убрать антискейт, потом узкой полоской бумаги подталкивать тонарм к центру диска. Обязан без торможения доехать до упора.
Сейчас это уже неважно, тачка стоит на месте и готова к работе всегда. А вот время выкроить неспешно послушать музыку- с этим беда. То сил нет, то времени, то желания. Тишина звучит приятнее.
Обезвесил, наклоняю вправо- едет к центру, влево- едет к краю. И что это дает?
Да ничего. Уровень на то есть, пузырек , ну и сам пока вертикаль держу, не скрючило пока.
Сам ты - совковый.
Нарываться на комплимент зачем? Есть что внятно сказать - скажи! Я здесь не собираюсь решать чьитьо подростковые проблемы!
буду баллансировать тонарм, выложу видео.
Любые материалы по апгрейду Арктура горячо приветствуются. У меня уже давненько лежит разобранный. Запустил движок на родной плате (заменил там только мелкие электролиты), по известной методике отрегулировал - всё норм. Планирую пересадить всё это на пару-тройку листов многослойной фанеры. Есть вопросы по антискейтингу. Родной на пружинке как-то не очень.. Вот кто-то убрал противовес, перевёл прижим на пружину, леска с грузиком для антискейта. Или всё же оставить оригинальный?
    20 KB · Просмотры: 170
Вам смогут ответить на єто только замеры. Поищите, была статья Кости Мусатова по настройке винилового проигрывателя при помощи компьютера. А также он продублировал видеом на ютюб. Там вы гадать не будете, а сможете настроить как нужно. Вопросы будут только в допусках на точность.
думаю, пружина справится, если вы настроите ее по методике Кости.
Попробуем. Не очень то хочеться что-то кардинально менять, какрицца "лучшее - враг хорошего"...
Спасибо за Мусатова, очень полезный материал.
Ну это довольно древнее решение. Еще Лихницкий, в своё время, теоретически обосновывал, почему пружина лучше противовеса и практически применил её на своем "легендарном" тонарме, сделанном из велосипедного насоса.
Ну, это имеет смысл. Алюминевые велосипедные рамы считаются самыми жесткими.
Регулируемая опрора.
0-02-05-ef82e6b95b3882825842e3fde2d553f2aff3912993285d13af07fea5870647a5_62230957187a4ec8.jpg
Петли на 3Д принтере, новая разводка, антизвон корпуса, и тд.
0-02-05-e68b96db61591c114539230804943ed599ad0cca86b6b6d6914029d44e629865_a845fa9368a654a3.jpg
антизвон диска.
0-02-05-f5db0fe1c4d47a97692196b6867ca06abd760a0ad29a759fdc92ae53c27f90b5_edb367cca9cd4ad6.jpg
замена микросборки.
0-02-05-a7e2abacef4709f422408a81d92d98aeba4551455e21386f5114905065990da1_79b67ec5387acbda.jpg
герметичная опора.
0-02-0a-b4700a9ceafa9b5249ed7e114c7524487f45b4176d21f8642a94e14706f01bbd_21ba4f2a631558d7.jpg0-02-0a-061263bb3cd3ee4b099550c48d7e94878a2687af552fcb97275603a45ea98bf8_9443855788dde849.jpg
Есть серьёзная проблема у всех тонармов Арктуров в очень коряво рассчитанным рычажным антискейтингом,который не на всех участках пластинки правильно работает.В Радио была статья,как его усовершенствовать,чтобы его работа стала правильной. Сейчас поищу,выложу.
Статья - про другой тонарм.
Для Вега 106\108 и Арктур 004 иногда - поздних Арктур 003.
Эта тема - про Арктур 006.
Почувствуйте разницу!;)
Так там те же яйца,только с другой стороны.
Сомневаюсь слегка.
Если бы проблема присутствовало, инфа по переделке или проверке на "вшивость" данного тонарма обязательно вылезла.
Но её нет.
Делаю вывод - тонарм А-006 нормален.
P.S. По жизни через руки проходило с десяток этих вертушек.
В том числе и "чистых" ЭПУ - для замены при ремонте в мастерских.
Проблем по ремонту и восстановлению не было, но парадокс - себе такой аппарат приобрести и оставить не возникало.
Вега -106\108 "ближе и роднее"._da
Сомневаюсь слегка.
Но её нет.
Можно, но только при проведении замеров по Мусатову. Иначе, пальцем в небо.
Что за материал? Как с балансировкой диска после обработки?
У автомобилистов для обесшумки корпуса 2-3ММ. Баллансировка как на велосипеде в детсве. резьбовая шпилька, гайки, шайбы, подшипники..
Навіщо ? Оригінал (не те що на платі) доступний. Така заміна погіршить якість стабілізації - знизиться стабільність дмфкаскаду.
Ну, так, поважний пане. гляньте у мануал фішера, потім гляньте у даташіт мікрозборки, а потім, якщо вам цього виявилося недостатньо, випаяйте наявну та проміряйте. Якщо вас усе влаштує, впаюйте назад. Але, якщо диапазонколивань міток стробоскопу вас не влаштовує, спробуйте пройтись по алгоритму ще раз. Тільки вдумчиво.
Если не стучать по нему карандашем, віглядит нормально. В противном злучае, звенит.
В 006м проблема устранена. Там установлен пружинній антискейтинг. Другой вопрос, что шкала настройки может не соответствовать. Так на єто случай, ВАР, любезно предоставил ссілку на видео с настройкой!
для диска нужен мат ,с которым он не будет звенеть
но тонарм убогий,ему уже ничего не поможет
Мат не помогает. нужно глушить юбку диска. Именно она звенит. И, да , на оригинальном тонарме имеется поперечній баллансир. Не правится тонарм? Значит можете себе позволить оригинальній, для тех кто нет, родной легко дорабатівается.
    94.3 KB · Просмотры: 69
В аэрозольной упаковке? Или что-то типа:
Листовой! Зачем усложнять себе жизнь?
купите один лист, вырежьте заготовку для диска, а все остальное крошится на кусочки по необходимости . Одного листа хватает.
Понятно.
Идея с шариком хороша. Так сделано в Ленко и др. Интересует из какого материала сделана опора под этот шарик?
    38.1 KB · Просмотры: 116
Понятно.
твердосплавная напайка 8*8. углы сточены.
Karmadon тоже делал так для апгрейда Ленко. Твердосплавная вставка у него из пятки микрометра. Отзывы очень положительные..
    487.3 KB · Просмотры: 140
Чим Вам не догодила LM3046?
У Фішера стоїть ДК з мінімальною бетою 250 а у вас типова 100.
Якщо крутнути рукою диск, та прислухатись, чутно щуми. З модернізованною опорою тихо.
Это вариант для нищих. Но соотношение цена/эффектиность очень высокая. Человек научивший меня этому, покупал шарик за 20-25$.
Есть у меня такой чудо-шарик. Правда, не за 20-25дол., дешевле обошёлся, но всё равно заплатил втридорога, т.к. заказывал один штук. Брал под ту же Ленко 75, но потренировался на оригинальном стальном (заменил только пластик под шариком) и уже стало очень хорошо. Пока раздумывал "заказывать-не заказывать", у мастера Кармадона вставки твёрдосплавные закончились, т.ч. пока оставил как есть. Для Арктура тоже не помешало бы что-то такое зафигачить - хуже точно не будет...
    427.1 KB · Просмотры: 124
Ну, так там и пятка соответствующая. Пластики хороши, когда масла нет.
Раз пошла такая пьянка... Вот замеры по детонации 3-х разных проигрывателей. И хотя популярная в народе RPM Speed & Wow не меряет флаттер, но тем не менее. Слева приснопамятный Арктур, который у меня с 90-х без всяческой профилактики, в середине Электроника-017, тоже девственная примерно тех же годов, справа - Ленко 75, после небольшой профилактики. Как видно, прямоходы замечательно держат скорость, но Арктурий явно хочет тепла и ласки. Детонацию, кстати, несмотря на низкий показатель всё-же слышно только на Ленко.
grushar
