Германиевые УНЧ
филлипс согласен только он стоит в 10раз дороже п605
все равно у германия низ както мягче звучит,слитно
причем заметил что при подключении нагрузки через транс понижающий подобный эффект я наблюдал у тда и лм 1875
мягче и слитнее звук
если с фотографией сравнить то нет излишней четкости резкости а портретный снимок у германия и дело не в ачх она ровная по прибору
Если БДшки стоят рублей 40 то П605 должен стоить рубля 4. Не понимаю что там дядька Валера переживает. Взял бы ведро по такой цене и не парился.
вдшки стоят плюс доставка 140р оригинальные филлипс
а нахрена они огиринальные фиписл нужны то? я обычные из чида юзаю - нареканий ноль. вот с алика да- их только на замену 3102/07 можно. х21э как раз за три сотни.
или ты любишь играть в транзисторчики как Lub?
при глубокой оси разницы мало ,а в безобщеоосных схемах с предом и повторителем детали звучат специфически
кондеры то же ,даже резисторы обладают нелинейностью,особенно кондер оос и резисторы оос надо хорошего качества
но я не настаиваю каждый пусть ставит что хочет
в А классе 0,5% искажений при коротком спектре не плохо звучит
динамики больше искажают
это я тоже в курсе. звучат или искажают,как кому. но подозреваю именно бд филипс и не филипс отличить на слух будет не просто,да и по приборам тоже.
Я на развес покупал срезку осенью ещё было такое сейчас уже нет
30 штук мне вышло по рублю штука ну может с доставкой по три сейчас мощные радиаторы приедут попробую повторитель на гт806 и на п 605а
Так, ну что ж, люди добрые как это подключено?
Коллектора соединены друг с другом базы соединены тоже друг с другом у транзисторов
В эмиттеры подпаяны резисторы 0,82 ома 5 вт
IMG_20240514_160720.jpgIMG_20240514_161122.jpgIMG_20240514_161048.jpg17156893198362062480341923951193.jpg
Фланцы от gt806 подходят один в один но диаметр у транзистора чуть поменьше вроде бы.
И, кстати гт 701a в этой цепи можно проверить на целостность транзисторы?
П 605а по 50рублев за штуку продают а п210 за стольник отложенная инфляция после сво хорошо сработала ещё осенью цены подскочили на всё
П 605а по 50рублев за штуку продают а п210 за стольник отложенная инфляцию после сво хорошо сработала ещё осенью цены подскочили на всё
настало время кремния. вот и всё. зачем нужны П210 для меня загадка- усилок на них нормальный только для саба можно сделать. а п605 тоже вопрос, они же чахлые совсем?
Гт701 я прочитал на форуме годятся только в старые автомобильные коммутаторы никакие кремниевые взамен не подходят может быть вместо них p210а подходит
Так для кинопроектора же
Мне понравился звук в кинапе
А п605а
Для меломанов греющих кабеля
А п605а
Ну так на других транзисторах, разницы и не заметить. И это не шутка ;)
Вот такая железяка на П605 легко уделывает промышленный УН на 4-х ОРА564 за 40 тыс.р.
    478.4 KB · Просмотры: 228
    391.2 KB · Просмотры: 226
Я не знаю я не Меломан Но мы с Александром Сергеевичем бокарёвым отличаем "пыльно-асфальтный"звук p213 (вега-101) от ad161 162 по частоте p605a
Я тут за Бокарёва не могу говорить (в третьем лице) он сам за себя в ответе, но во многом я с ним согласен по части отслушивания разных динамиков и так далее, да хотя и так всем известно какие динамики удачные какие не особо, какие надо уметь готовить и так далее.
Я так понял что у меня есть готовый параллельник ВК только на неподходящих транзисторахSemigor-Kisa1К=5гермпарРГ (1).jpgIMG_20240514_160720.jpgIMG_20240514_182839.jpg
там столько не нужно это если п605 ,достаточно одного 806 вверху ну для надежности 2 от силы там внизу 908 один тк он не боится нагрева в отличие от германия
ад162\161 низкочастотнее п605 раз в 7
Под п-6О5а надо дырки рассверливать.
Самая простая схема - это тройничок кт-608a качает p605б качает gt806a
Только полная схемы нету есть кусочек.
Я кстати пришёл к товарищу сегодня паять всё это дело мы пока начали звонить GT 701 а пытаться их снять они на краске они ни хрена не снимаются но он говорит мы сегодня ничего не успеем давай мне схему через 2 дня интернет появится я тебе спаяю конечно через 2 дня погода изменится он дачу уедет и так далее или запьет
Догадываюсь, о какой железяке речь)))) И верю каждому вашему слову))))
Это макетка с резисторами и подключением осциллографа?
Вот еще усилитель на германии без лишних деталей,вых каскад и драйвер с ОК,транзисторы без прокладок на общем радиаторе,желтые резисторы оос позволяют менять соотношение местной оос в драйвере и общей оос
    83.1 KB · Просмотры: 255
Подумал и решил следящий каскод поставить не намного сложнее ,но лучше,добавил резисторы 1к для разряда входных емкостей гт806
первый транзистор супербэтта 1000 надо
в качестве термодатчика гт313,322 их втавляем в отверстие в радиаторе тк корпус не соединет с электродами(4ре вывода)
если МПхх то клеим к радиатору через прокладку
ток п605а 50,,,75ма
ток покоя гт806 выставляем по постоянному напряжению на полуобмотке выходного автотранса 26мв если применить классВ,но можно и АВ и А класс
на выход можно п215 210 214 или п605 параллелить,гт403
тут ОК полоса хорошая по вч
ВК балансируем по нулевому постоянному напряжению на выходе подбирая резистор 1к в одном из плеч между базой и эмиттером
    91 KB · Просмотры: 199
    87.3 KB · Просмотры: 179
Да уже и не переживаю)) БД есть оригиналы, а 605 - е ...попадутся ,от тогда и "приготовим)). Можно и А1306 попробовать, да и 814 ).Макетка есть, внук тут "подарок" принёс, авто УСь , а у него корпус-рвдиатор конфетка! Порежу, 8 штук по 500 см. получается. Массивные, чернёные, шоколад !
Автобусный приёмник турист как вырезать радиочасть оставить унч и преамп где выход с радиочасти который приходит на унч
Это - правильная идея, выбрасываем УНЧ и преамп, приёмная часть вроде нормальная, собираем туда новый усилок на кремнии двухтактный комплементарный и слушаем.)
тда- тоже самое без обвеса и возни
Да ладно какая разница? Точно, можно ТДА2003 взять вообще отлично будет. Только не по схеме из ДШ делать, а по нормальной.
сделай слепой тест с тда7850 с драконом сам убедишься
это шлак по сравнению тда7850 с 4мя мостами которые если еще по уму в биамп собрать,конфетка звук!!! особенно при 19в питании
биамп позволяет сч и вч через резистор 8,,,12ом включать ,что резко снижает искажения,и без того малые,в тч искажения самих динамиков да и интермодов меньше при делении кроссовером перед усилителем
очень актуально вспомнить схему св приёмников, в свете грядущего могут быть вновь востребованы)
Начал искать воздушный переменный кондёр... хоть детектор смогу собрать)
Ох рано(!) похоронили СВ-ДВ диапазон. Именно в свете последних событий...Быстро передать информацию на всю страну можно только на СВ,ДВ. "Маяк" вся страна слушала.
Обойдусь как нибудь. Нахрена мне ещё ТДА то покупать? У меня вон 2003 валяется десяток, 2030 десяток и ЛМ1875 разных штук 20 наверное. Ещё и 7850.
Ещё не заглядывая в ДШ я уже примерно знал что там написано. Спасибо большое. Они как застряли в середине восьмидесятых так там и остались.
У меня три платы унЧ с двумя трансформаторами и две радио часть вернее одна радиочасть другая ум2 плата с переключателями
схема в посте 4576 проще уже не могу ,увы
вот проще на родной плате,но моя лучше схема, там ОК на выходе драйвера
    628.5 KB · Просмотры: 141
Честно скажу я не разбирался скажу одно с5200 были куплены в чипе производитель был указан тошиба и цена приличная, а с5198 куплены на али как оригинал Б.У. 10шт по цене одного с5200.
И ещё эти с5200 купленные в чипе стал использовать в Б.П. Так вот на прошлой недели в одном канале с5200 при токе 1300мА сгорел, проработал полгода, а он вообще то если не изменяет память десяти амперный.
@sc5200 15a, 230 v, 150 w. 2sc5298 10 a,140 v, 100 w, f-30mgc , C -360 pf, 330 pf.
15А по справочнику. Моя парочка пока жива. Играли вроде не хуже другого кремния. Маркировка, правда, какая-то бледненькая...
Да, маркировка не оригинал. Но ,у меня есть и оригинал ,и типа подделка, которая прекрасно держит 10 а и 210 вольт. Шрифт и остальные "прибамбасы" в маркировках разные. Транзисторы покупал на Али ,давно правда, так вот ,там фирма лепила "подделки" ,но качество хорошее! Не знаю, что за основа, но параметры и у 5200 и у 3281 вполне себе, ставил при ремонте ,работают.
Уважаемый Александр Б. Скажите, короткие тоанзисторные схемы в 3-4 каскада рулят?. А то Тигр утверждает, что на насыщенной музыке типа хэви метал и хард рок, пяти-транзисторные схемы сваливаются в кашу... Что то в ламповых аппаратах "короткие" тракты этого не делают. Или я что то упустил?
Ну батенька ...хэви надо слушать на совсем других мощностях) и акустике). Вот , после перебора "залежей" динамиков созрела для дома идея. Малые (относительно) габариты ,и винтаж( куда без него) 2гдщ8 х2 ,плюс 1гд2 , их есть у меня) .И вполне себе "малогабаритная акустика для дома и винила, Э и плюс схема Бокарева на германии. Акустика ОЯ. Хотелось конечно 4гд28 ,но габариты ,жена "авторитетом " задавит) А на 2гд8 в паре не очень большие габариты) Вот в этот сезон и буду делать, А готовая на 4гд28 на даче останется (( Увы ((
Найти бы статейку в Радиве , год примерно 1948й, про лампу 6Н7С, которая в таких машинках работала УНЧем на 10 ватт
Первая статья о 6н7, Радио 1-1948 ,Любительская радиола 1948 года. В 3-48 на 6н7 + 6п6 25 ватт, плюс "Юный конструктор" на 6н7, в 6 - м номере М - 1357 ВЭФ ,6н7 + 2х 6п6 , 9 -й номер ,радиола ,УНЧ на 2а3 . Всё, поищу в следующих годах.
Спасибо! Сейчас весь архив Радио под рукой.
Juiced2000
