25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Там блестящие колпаки очень тонкие, повредить легко, особенно когда дома маленькие дети. Я правильно понимаю, что этот колпак неспроста металлический и как то этот материал влияет на звук и учтён в АЧХ? . Если он когда то будет повреждён, то на что его менять? В продаже только бумажные колпаки. Ну не выбрасывать же если что динамик только из за колпака!
Он теоретически может "щелкать" на звуке. Несмотря на отверстия в каркасе.
Еще он деформируется, разравнивается при больших мощностях, подводимых к динамику. И тогда уж точно начинает "щелкать".
Лучше майларовые не ставить. Если для красоты, чтобы блестело, то как у 20ГДС-3. Где лавсановый блестящий наклеен на толстый бумажный.
Так на Али продают майларовые. Черные глянцевые.
Вероятно, их надо самому обработать изнутри чем-то вязким, чтобы "не хлопали". Тонкий слой герметика, например, который после высыхания остается гибким. Но надо пробовать - колпак может и повести.
Поэтому я поставил неблестящие колпаки, уже не помню, что-то типа тканевых.
Обрабатывать жесткое вязким, по поверхности, не лучшая идея.
Получил я эти колпачки. Не знаю, может не из майлара сделаны, но они достаточно крепкие. Кажется, что при колебаниях они проминаться не будут. Штатные серебристые были намного нежнее.
Да, только что вклеил. При нажатии на колпак большим пальцем - диффузор прогибается почти до отказа - колпачок не прогибается.
При постукивании по центру данного колпачка есть какие призвуки?
А какой диаметр взяли?
Любопытно АЧХу сравнить с этими колпаками и без. Я когда-то сравнивал (с другими колпаками) и по просьбе трудящихся сюда выкладывал. Но у меня чуда не произошло, хотя очень хотелось. Может вы удивите?
Диаметр 30мм.
Замер АЧХ обоих динамиков прилагаю. Но сразу предупреждаю - опыта замеров нет. Измерял с помощью ПО REW. Расстояние между капсюлем и плоскостью динамика - 2 см.
Из оборудования - встроенная звуковая ноутбука.
В качестве микрофона - капсюль WM-61 с Алиэкспресс, подключенный напрямую в звуковуху.
В качестве усилителя - дешевый класса D на TPA3110.
В целом тема измерений интересна, если будут советы - буду рад услышать.
PS: Не знаю насколько можно доверять такому замеру. Прогнал свип сигнал и замерил микрофоном смартфона - горбыля на 1,5 кГц не наблюдается.
    110.4 KB · Просмотры: 136
Горбыли то там есть, но у вас что-то великоваты. Где у вас динамик расположен? Попробуйте при измерениях удерживать его в руке за магнит сзади как можно дальше от других предметов. А также в программе задействуйте временнОе окно от 2 до 5 мсек. Также попробуйте небольшой щит из картонки и двухсторонним скотчем закрепить. Но закрепить хорошо, чтобы не было посторонних дребезгов.
А так, вижу разница в пределах погрешности измерений. Колпак не работает. Как и у меня тоже.
Точнее разница есть, но там, где частотку все равно надо давить в силу большой неравномерности. Говоря по простому, расширить частотку в правую сторону не получается. Хотя... есть любители... из слухачей. Для них АЧХ не указ. Они звук ушами слушают, т. к. перед техникой благоговеют и боятся ее, т. к. мало что в ней понимают. Вот для них разница может быть существенная. Так что попробуйте, послушайте ухом.
ТС (для истории) головки 25ГДН-3-4 из колонок серии (15)25АС-225 приобретенные 22.05.2024
Оценочный метод определения Re
Тем у кого с этим методом определения Re трудности: изжога, колики, метеоризм, вписал руками значение измеренное Омметром:
как по мне, так всё "монописуально" разница на уровне влажности в помещении!
ТС головки 25ГДН-3-4 из колонок серии (15)25АС-225 приобретенные 22.05.2024
Посмотреть вложение 98422Оценочный метод определения Re
Только я написал про резонанс 60гц для старых 25гдн3-4, как последовали замеры с подтверждением))))
дать 20 герц на полчаса, резонанс герц на 10 упадет.
А потом спустя пару дней опять вернется на 60Гц, проходили это.
Так не давать ему дубенеть, слушать весь день. пусть гроши отрабатывает за него уплоченные.
Чтобы этого избежать, надо не просто порастягивать резину - она вернется к исходному состоянию, а изменить физические качества резины, обработать её.
Тогда её свойства будут сохраняться долго, вместо "пары дней" - "пара лет".
Это работает когда резина высохла, а при изготовлении, изначально, она была более мягкой. Поэтому бесконечно улучшать гибкость резины нельзя.
"Разогрев" же уже подсохшей резины может привести к её растрескиванию и другим неприятностям.
Лучше всего, конечно, замена на качественную резину, но гдеж её взять.
Изделие №2, "Проверено электроникой";)
Это изделие успешно работало в переносных кассетных магнитофонах при нерабочем штатном пассике.
А вопрос где купить действительно мягкие подвесы разных диаметров - актуален. ППУ подвесы меня не вдохновили. Конкретно нужны для 6,5 дюймов.
Конкретно нужны диаметры
Потому как на 6,5" подвесов великое множество. Диаметры диффузоров танцуют от 100 до 120 мм.
Посмотрю, может у мня чего завалялось. Из ППУ точно что-то есть.
Можно поиграться с центрирующей шайбой. На 75ГДН так размял, что резонанс ушёл на 20Гц, а Vas вырос до 130л.
Снимал ЦШ, вымачивал в спирте, промывал хоз. мылом.
Послушал сегодня эти динамики 4-омники, не задубевшие от старости, резина оч. мягкая скорее дины первой ревизии, это потом дуболобную ставили.
Ну что сказать, звук как одеяльцем прикрыт середина не в дугу.
Как такое можно слушать разве бухими в гараже где нить.
Это к тому что я быстро перекинул клеммы с Техникса EAS 14PL74A на это недоразумение от совдепа.
Вывод, брать на барахолках динамики от японских муз центров если вдруг ваять двухполоску придёЦо. Дёшево и сердито.
Нормальная пищалка , работающая от двух кил , восполнит нехватку верхней средины, не вопрос. А когда ставят в пару к 25ГДН всякий дешман, то порочат и сам динамик и идею двухполоски.
Звук картонный возможно колпачёк влияет он из картона, менял кто нибудь колпачки к примеру вязевый тряпочный поставить?
У старой ревизии динамиков имеется едва заметный провал на 3кГц, буквально 2дб, а потом приличный рог на 4,5кГц (после рога идёт резкий обвал), это и вызывает смутные ощущения по поводу середины, обломить рог можно фильтром из 15ас-315, 0,5мг плюс цобель 8мКф и 5-8 ом.
я о своем, привычном, 25ГДН3-4 с хромированным пупком.
Stanislafff
