Сочиняем Линси Худа
Только мультиметры. Когда-то был осциллограф - здоровая бандурина),
Осцилоскоп штука нужная, но дорогая.
Сдлайте к мультиметру ВЧ головку (проф. решение) за один вечер, будет ВЧ вольтметр. ПК + программа будет осцилоскоп. На то Вы и аматор, чтобы с помощью говна и палок простых решений, решать насущные проблемы.
Смотреть ВЧ возбуд по осцилу интересно, но без толку. ВЧ головка-вольтметр вполне заменит.
Бока уже написал, что у Вас выползла ПОС. Новую плату сделайте 2х сторон-ю. Верхний слой - экран. Такое кругом и везде сегодня. Каждый проводник это антенна, как на приём так и на передачу. Убейте пролему на корню.
ПОС по питанию - доп конденсаторы, массивные дорожки, ни каких колец сильноточных....стандартно. Токи же не слабые.
Но главное это найти проблему. Что бы не дёргаться до потери пулься из-за одного засраного конденсатора.
Не дорого можно взять С1-73, С1-101, и места мало занимают. С1-73 со мной с нач. 90-х годов
    213.6 KB · Просмотры: 204
"Не дорого" понятие относительное. Моё мнение, что сегодня хорошую приставку к ПК выгоднее купить. Фунций и тем более возможностей не сравнимо больше у неё.
Плюс хорошая звуковая карта. У неё, некоторые возможности, даже больше, чем у дорого универсального цифрового осцила.
Во время развала СССР за две поллиты купил С1-68. Причём за три предлагали два. Трохи другого барахла по дешевке прикупил. Но тогда крали всё подряд. Адмиральские катера на старые Жигули меняли.
Спасибо за советы! Осциллограф конечно нужен, и куплю, но потом. Сейчас нет постоянного своего рабочего места - днем разложился - вечером убрал. Дом построил, сам! а вот с отделкой тяжело, и финансово, и физически. Отделал пока одну комнату, как назвать - гостинная, зал, даже музыка там есть, но что-то никак не переедем. Может летом, вот тогда и осциллограф, и пирожное, и... :)
С работой сейчас завал - в 9 уехал, в 21 приехал, полтора часа с кобелем и ничего не хочется) Но! Сегодня разговорился с человеком, у него есть маленький китайский осциллограф, сказал завтра в машину кинет, пересечемся, даст поиграться. Не знаю, насколько это серьезно, но в воскресенье что-то увижу.
Походу я латерал ухандокал) Осциллограф не взял - не пересеклись, да и смотреть там пока нЕчего - явный косяк. Тычу) вольтметром в базу драйвера (-коллектор-резистор) - в плохом канале фон. Напряжение повыше чем в другом вольта на 2-3. Уже точно не помню - много сегодня понаперепаивал) транзисторов, резисторов, и сейчас уже по водочке прикладываюсь. Возбуду в канале предшевствовало - Когда менял резисторы в др. транз-ре с 76.8 (2.8в) на 100 ом (2.3в), включил усь с двумя мультиметрами на ток, и не сразу среагировал - задумался, в в косячном ныне канале ток скаканул чуть ли не до 4-х, потом опускался, и выключил я где-то на 2.7. Понял, что гакнулся бс170, перепаял, включил - работает. Вот и слушали Вегу ночью тихо в отличном качестве. (скачал еще 2 альбома - не то, чтобы очень нравится - нормально, но качество претендует на тестовую) А на следующий день, уже на другой громкости, заметил возбуды. Не хотелось верить в приобретенный дефект латерала, ведь биполяр просто перестал бы работать, но видимо это так(
Проверяем латерал на убитость. Емкость переходов смотрим, сравниваем с исправными.
Звоним затвор тестером, битый затвор покажет проводимость в обе стороны. Звоним канал в обе стороны, затвор в воздухе либо на истоке. Диод, встроенный в транзистор, даст прозвон в одну сторону, как диод.
Собираем измерительную макаку. В сток резистор Ом 20. Питание 10 вольт, достаточно. Затвор к земле притянем резистором килоом 20. Даем питание, смотрим, что на стоке. Живой латерал
даст полное питание. В затвор даем от пальчиковой батарейки 1, 5 вольта. Напряжение стока упадет на какое-то значение. Даем в затвор 3 вольта от пары пальчиков, транзистор откроется, напряжение рухнет. Убрали его- транзистор закрыт. Значит, живой.
Меня эта идея вкрячить взамен резистора какой-то экзотический полевик покоробила изначально. Лишний повод поклониться симулю и сделать умные выводы. Фигня очередная и возможность накосячить.
Буду сегодня проверять. Глянул - пальчик новый один остался, надо купить. А вообще - перепаяю я все это дело, оба канала на макетках, это уж вернее, чем выпаивать, впаивать, резать дорожки, кидать перемычки.
Взамен полевика, почти сразу поставил резистор, для БС170 12к, для БД139 2к. В драйвер, все-таки лучше биполяр - надежней! БС паял, вроде и паяльник отключал, и к уже впаянным элементам, все-равно не уберег)
У вас 2 к с входного транзистора на землю. А если в драйвере полевик, там вроде большее напряжение смещения, и резистор источника нужен больше.
Верно, есть такой, в базе драйвера. Виноват.
С плюса питания через резистор килоом давал ток в цепочку из диодов 1N4148, на каждом по 0,6в, по очереди даем напряжение от диодов на затвор, смотрим реакцию транзистора по падению напряжения на стоке.
В общем-то сейчас все строго по вашей схеме, до последней запятой! Единственное - первые транзисторы, БЦ560, и верхние резисторы - 120 - 430, вместо 430 пока подстроечник. В остальном все идентично.
Сейчас поеду в СДЕК за пластинкой ЭЛО Фэйс зе мьюзик 1975 года ориджинал) Сначала прослушаю, потом буду распаивать, проверять латералы. Все же надеюсь, с ними все нормально. С 22 пф возбудов нет
Подстроечник какой? Если проволока, то может загенерить схема, проволочники не рассчитаны на работу в широкополосных схемах. До килогерца их предел.
Сейчас все именно по этой схеме. Если с выходниками все хорошо, переделаю сегодня же на макетке. Только в ЧипДип надо заехать. В крайнем случае завтра закончу.
Подстроечник какой?
Бурнс 3296
Резисторы нижнего и верхнего плеча драйвера посчитаны и смакечены, нет там подстроечника в упор. Разве что из желания крутнуть и упалить что-нибудь. Вся подстройка- входной делитель , среднюю точку уточнить, если есть на то крутая нужда.
вот это и есть та самая ситуация, " все сделал в точности, как у вас, но не работает"
:) Я думаю, что есть некоторый разброс у деталек, и хотел после настройки, выставления тока покоя, половины напряжения, выпаять подстроечники, померить и заменить на постоянные. Ну, чтобы каналы были более идентичные.
Начинали с Худа, а закончили на полевиках, браво, слов нету
Ну так, как говорится, что-то там рукам покоя не дает :p . Сделаю - пломбу поставлю, сваркой заварю, чтобы больше не лазить))) Там, в том мире, люди всякие гибридники паяют, а я все с пятью детальками экспериментирую)
Схема Худа- одноколёсный цирковой велосипед. Просто на первый взгляд. Только там и с 33-го взгляда не яснеет. Одна группа товарищей ратует за те самые старые неповоротливые транзисторы, другая смеется и предлагает современные шустрые и с высоким усилением. Потом оказывается, что не пашет ни у тех ни у других. Потом начинается обмен плевками в сторону звучания , одни в восторге. другие в презрении.
По спектрам- звук должен быть чистый и красивый. Полоса тоже внушает. Другое дело, завышенные ожидания , отвратная акустика, испорченный или нетренированный слух. Много чего.
Схема Худа- одноколёсный цирковой велосипед....
Так и я о том же) Надо было сразу переделать его по вашим просчитанным чертежам, а то я раму новую, а эту гайку и тот болт от старого... И - интересно, а что будет если...
Кстати! А что будет если собрать АБ - день / ночь, или тихий / громкий, пьяный / трезвый, инь / ян... :) Ну, то есть ламповый драйвер, а дальше, щелкаешь тумблером - 3 ватта в классе А, щелкаешь еще, и на тебе - 20 в классе АБ
Из вариантов- либо АБ1 однополярное питание, лампа на входе, либо от того же питания Линси Худ , с делителем на входе, от той же лампы, но уже 8 ватт на 8 омах.
А! Да. Имел ввиду АБ1, АБ4, но не посмотрел схему последнего) Ну тогда так, с лампой. Году в 15-м, заказывал на Али ламповый буфер, предусилитель, конструктор, попробовать что такое лампа, хотя бы в примитиве. Лампы 6ж1п, только китайские. Потом заказал там же какие-то американские аналоги (что-то там 5654 кажется), по отзывам очень круто звучат) Цеплял его перед усилителем на ЛМ3886, звук преображался, мягчал. Понравилось. Так они и были в связке до самого Худа. Сейчас на даче.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой нужен радиатор без активного охлаждения для усилителя 1969, транзисторы 5200, напряжения будет 23в постоянки и 2а ток для 4 ом. Какая толщина подошвы нужна и размер (ширина и длинна). Подойдёт ли просто пластина алюминиевая без ребер толщиной 10, 11, 12, 14мм без активного охлаждения и какой размер нужен, чтоб долго можно было слушать музыку и не бояться за выходные транзисторы. У кого какой опыт есть?
Считая на 50 тепловых ватт, по 12 кв см на ватт, это 600 квадратов . Считается с обеих сторон подошвы плюс площадь ребер . С радиатором на 1000км см мой ЛХ с питанием 30 в греется градусов до 60 .
У вас на одном транзисторе 12 вольт 2а = 24 ватта и на другом 24 ватта, в сумме 50 ватт тепловых. Если крутанёте их на личные радиаторы, то площадь нужна половинная. Возьмите 500 квадратов. 25 на 20 .
По мне- так опытным путём измерить нагрев и посчитать сколько там градусов на ватт. И выводы сделать.
Вначале делал классический вариант с 63х250х32 мм, 24 в 1.3-1.5 А, грелись 70-80 гр. Не дотронешься. Потом и сейчас 170-120-40. Варианты 24, 27, 30 вольт. 1.4, 1.2, 1 А - самое большое около 55.
Имеется ввиду, радиатор на канал.
Хорошие радиаторы от мощных диодов-тиристоров. Из диодов-тиристоров делал на токарном медный болт отрезая лишнее. Транзистор (микросхему) прижимал планкой к шляпке болта.
Тиристорные рассчитаны под обдув, потому там площадь невелика, скорее масса для быстрого отбора тепла. И неудобные они, кубики. Но вполне годятся .
А вентиляторы тихоходные ставим прямо на них и всё решается.
Получается компактно и эффективно:
    39.6 KB · Просмотры: 231
    38.9 KB · Просмотры: 239
Благодарю, а если купить просто плиты алюминиевые пойдут, просто с радиаторами проблема. Ф2 транзистора делят мощность пополам и на каждом по 50вт будет рассеиваться? Такие https://forum.cxem.net/index.php?/t...его-сплавов-остатки-обрезки/page/12/#comments
Да купи радиаторы от старых АМД процессоров, их везде как "г...а за баней"
    80.2 KB · Просмотры: 208
