P.Audio PHT-409
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Купил пару. Решил проверить сопротивление.
У 8 Омного (по паспорту) динамика Re оказалось около 8.7 Ом и 8.6 Ом у второго.
Навело это дело на нехорошие мысли. Что- то с ними не так!
Собрал на скорую руку измериловку, включил LIMP и был неприятно удивлен. Новые динамики из коробки не совсем одинаковые. Это если мягко выразится.
И так, что мы имеем по факту:
Предположения о неточности измерений не принимаются.
Lavoce TN100.70 измерены не выключая измериловки.
Ну. резонанс чуть отличается, и в чем драма?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
В качестве изготовления. 200 Гц вообще не разница!!!
Посмотрел я вовнутрь и действительно
Ох..тельно всё, отвратительно.
Так выглядит в другом
Мембрана подозрительно светлая. Должна быть чёрная, если память не изменяет.
да, черная была во всех. Китаецы сперли и клонировали Пишку , видимо _hm_
23 Май 2020
Позырил свои динамики: цвет мембраны не совсем черный, на мембране увидел цифру "восемь" и две латинские буквы. Сделаны броде бы аккуратно​
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Короче. Разобрал. Не можу терпеть безобразия такого.
Кстати динамики не китайские, Малайзия мадэ ин.
Неизвестно что хуже.
В общем, я в шоке от передовых технологий 22 века.
Облой по центру удалил. По кругу это ЗАВОДСКОЕ!!!
Керн обосран непонятно чем. В зазоре жижа.
Мембрана родная. Хоть тут повезло! Она стоит два косаря новая.
23 Май 2020
Посмотреть вложение 101150 Посмотреть вложение 101151
Buongiorno! Grazie dellе foto! Хотел бы уточнить -- какой облой Вы удалили? На звук он вроде не влияет.
Удивило наличие акустической "отработки" в зазоре -- в описании динамика про это не сказано. Che cazzo!!! При наличии жидкостного демпфирования пик резонанса (теоретически и практически) должен быть ниже и размазан при этом. На графиках же как будто зазор без жидкости.​
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вы не внимательно смотрели фотографии!
Смотрите 1ю и 2ю, пост №3. Окна частично перекрыты. Деталь не обработана после литья.
Черным, этот разобранный и уже собранный динамик. Zку сниму чуть позже.
Тот, что синим на очереди.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
После зачистки изменения не то что-бы, но есть
Пик чуть приподнялся, но не более того.
Жижа есть в обоих динамиках. Скорее всего разница в подвижках.
С учетом разницы по сопротивлению в 0.1 Ом можно предположить, что в динамике №1 больше провода, а значит подвижка тяжелее и резонанс ниже при прочих равных.
Loudspeaker Parameters №1
Fs = 1314.27 Hz
Re = 8.70 ohm[dc]
Qt = 1.54
Qes = 2.18
Qms = 5.20
Loudspeaker Parameters №2
Fs = 1480.23 Hz
Re = 8.60 ohm[dc]
Qt = 1.77
Qes = 2.76
Qms = 4.91
Дальше будем смотреть с микрофоном.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Шикарные головки, но мне их привозили контрабандой, так как аудиомания козлы, не хотели пересылать в Белгород. А сейчас даже и не знаю где и как приобрести.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Прикинул наскоро микрофоном.
1м по оси.
Как-то так. Всё предсказуемо по частотам.
23 Май 2020
Позырил указанные фото с компа -- хорошо увидел облой. У моих такого не было. Спасибо за новые измерения. Вопреки законам геометрической акустики для рупорных антенн усиление рупора падает с ростом частоты -- так нельзя -- сразу видно, что P.Audio не соблюдают законы физики.
Странно работает жидкостное демпфирование у этих динамиков -- судя по импедансу. И вопрос есть: как лучше убрать магнитную суспензию из зазора? По мне, так она там лишняя.​
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
23 Май 2020
Странно работает жидкостное демпфирование и этих динамиков -- судя по импедансу. И вопрос есть: как лучше убрать магнитную суспензию из зазора? По мне, так она там лишняя.​
Промокнуть обычной салфеткой. Как обычное жидкое масло
23 Май 2020
Всем спасибо за совет! Главное ворса бумажного в зазоре не оставить
Что-то не люблю я "мокрые" ВЧ динамики
1м по оси.
Отлично же, разница в резонансных частотах почти никак не сказывается на АЧХ. Но вот перепад в -20дБ от 2 кГц до 18 кГц...
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Завал вверху есть в даташите, а вот сч должны были быть ровными. Измеряли на щитке или как?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Если я ничего не забыл, и всё делалось так как помню:
Это АЧХ со сглаживанием 1/6 с расстояния 1м без фильтров, так сказать наголо!
Ибо с фильтром, было так:
сглаживание 1/12
Жаль остались только изображения, файлов проекта нет :(
У Пишек 407 и 409 ачх на верхнем крае спадающая, и ежели выправить фильтром подъем слева, то получаем куполообразную ачх с завалом наверху, вежливым. Подъем на верхнем крае может сделать разве что несимметричный фильтр третьего порядка, а вообще обычно такой картины не встречал.
ПС. Микрофон может искажать картинку наверху, есть у электретов такое свойство, рост чувствительности выше 5 кгц.
Читатель
6 Май 2023
Соблюдают. Основная проблема рупоров фазовое согласование излучающей поверхности с устьем рупора. Чем выше частота тем хуже согласование - имеем завал частотной характеристики.
Основная борьба заключается в выравнивании фазовых искажений а помощью различных тел, каналов, прорезей помещаемым между мембраной и устьем.
23 Май 2020
Так-то оно так, если конечно: все фазо (и мазо) выравнивающие элементы в устье рупора 409-й модели уже есть. Подозреваю, что дело в материале купола: у 409-й, но с индексом "n" (неодим плюс титановый купол) такого гумозного завала на ВЧ нет (при равном диаметре купола) -- https://paudiothailand.com/wp-content/uploads/2022/05/Datasheet-PHT-409N.pdf
P. S. У 407-й и 407n ситуация с АЧХ практически попарно одинакова относительно 409 -го ряда -- https://paudiothailand.com/wp-content/uploads/2022/05/Datasheet-PHT-407.pdf
Синьор Распони, как раз первые выпущенные титано-неодимовые PHT-409N удалось сравнить с пластиково-ферритовыми братьями РНТ-409. Немало лет назад.
АЧХ идентичны, просто у неодима -титана они выше на 3 дБ по давлению.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Таиландские или малазийские?
Брал не 409, а 407. Таиландские. Купол вроде светлый. Сопротивление 7,8 и 7,9 Ом. Практически без разброса параметров.
Продаются сейчас на Авито любые. Там и брал. Ну, конечно риски всегда есть, но не думаю, что кто то будет подделывать какие то недорогие таиландские динамики. Это ж не Морель или не Сеас какой нибудь.
Первый раз слышу кстати, что бывают Р-Audio малайзийской сборки.
    392.7 KB · Просмотры: 45
    206.4 KB · Просмотры: 57
aurum70
