Арктур-006-стерео
Александр Бокарёв, она так-то и не должна быть шершавой. Равно как и обод диска. Иначе будет слышен в АС дополнительный шум. Как-то так...
Рассказываю , как было В МОЕЙ Веге -106, а не выдумываю из головы. Явно заводская шероховатость ведущих поверхностей ступенчатого шкива, по которым бежал тот самый эластичный ролик. Потом стерся сам ролик. потом его запаска, шершавость тоже стерлась. Взять запчасти негде. И что я выдумал?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
На троеках(завод 333) делали, это точно, но давно. И сейчас умельцев хватает
Sulphur
Новый
26 Май 2024
Челябинск
Александр Бокарёв, я всё это понимаю. Накатку, или что там на ступенях, убрать совсем нельзя, но можно было сделать поверхность не шершавой, что я и делал в когдатошней бэшке (и не только я).
К примеру, не было ведь такого, чтобы в том же рижском ЭПУ ступенчатая насадка на двигателе была шершавой?
на рижском ЭПУ ролик из жесткой резины, шлифованный край. Работает в паре с латунной насадкой, точеной. Сцепление зависит от чистоты поверхностей металл-резина и от силы прижима. Шершавить нет смысла. Но и вибрации от мотора передаются сильнее, меньше гасятся твердой резиной.
ПС. Недавно чинил Аккорд Стерео, восхитился механикой ЭПУ-52с. Протер все поверхности от пыли и жиров, смазал мотор- как новая закрутилась. Тачка!
17 Июл 2022
Кого так называют?
Н.Сухова.
Иногда - просто "велосипедистом", иногда - "киносипедистом".
Откуда это пошло?
(но после его фееричных выступлений на тему устойчивости УНЧ под ООС, - я ничему не удивляюсь уже)
Сергей Z
14 Мар 2020
Н.Сухова.
Откуда это пошло?
Спасибо. О прозвищах не знал.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Прокомментируйте свою писанину и ссылку на велосипедиста. Саша написал правильно, качество ИГЗМ-105 (вставок сменных для ГЗМ-005/105/205) отвратительное, кристалл там цельный, но он коряво (неровно) вклеен в кантилевер по этому, в своё время, из десятка новых вставок удалось выбрать только одну, с более-менее ровно приклеенным кристаллом. А то, что вес подвижки там больше 1 мгр. и из-за этого вч-резонанс в районе 12-14 кГц это тоже правда. А ролик ведосипедиста, в котором головка AT-3600L, к чему сюда приплетён, хотелось бы понять?
А что комментировать. вы с Сашей упорно делаете вид что законов физики не существует, если это не коррелируется с вашим мнением, или когда законы физики на стороне вашего оппонента. Про совковое качество все знаем... итд. я имел в виду следующее:
а видос Сухова привел, для того чтобы показать, что можно пойти дальше, увеличить входное сопротивление, как Сухов и сделал. а до него сделали еще много кто! Например, Ямаха в А1-01.
Поэтому, поллучить резонанс от ГЗМ-105 на 12-14 кГц нужно быть полны гуманитарием! На звание, которого, вы с Сашей, думаю, не претендуете.
Выложите сюда ваши личные замеры, а мы посмотрим , кто на что учился.
Чужие ролики и ссылки на теории дело хорошее, но ваш личный вклад в измерения полезнее рассуждений о них.
Чего-чего, а этих красивых кривулек в архиве хватит , не книжные , а снятые с конкретных бошек и с разной нагрузкой.
Навскидку, первый попавшийся .Шур 75й. Вас успокоить, что я как бы тоже в курсе.
  • Оптимизация нагрузки ММ головы. синим 47 к. зеленым -хх. розовым 100к плюс 330пф.JPG
    104 KB · Просмотры: 68
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Ожидаемо и справедливо. Чуть попозже. Недавно пережил перезд.
Дело в том. что не всякий корректор, особенно чужой, можно кидаться переделывать на новый принцип , включая перепахивание коррекции . Было случай, друг привез сделанный мастером хороший ламповый корректор, стандартная АЧХ, но голова из первых Корветов -008, не идеальная, с завалом наверху. Взялся, настроил, согласовал все идеально, включая тау-3 , а потом ребенок залез в вертушку и иглу снес под корень. И что теперь? Крути Саша кино назад?
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Ну, вы же видели корректора у Валерона! Там крутилочек, на передней панели, туева хуча. Можно же было покрутить после первого замера. Сделать второй, и осознав тенденцию, сделать как надо, а не как написано в совковом паспорте к ГЗМке.
При МСшных бошках длинной кабеля, до корректора, можно пренебречь. Так у моего друга. МСшки звучат обалденно, а ММки в том же тракте, несравнительно.
В прошлое воскресение ковыряли с ним свежеотремонтированный PL-70I Pioneer. Очень разочарован опорами и виброразвязкой. это какойто вибростол в 28 кг весом. И это при цене! Так, ценник еще не знак качества.
Я не смотрел, что за корректор у Валерона, хотя, Владимир Тарасов, из Ростова, который Vs Svet , тоже делает такие же переключатели , подгонку емкости и сопротивления по входу. Но тот корректор, с которым возился, был из ранних, без опций согласования . И там монтаж тесненький, не особо подлезешь. Но справился.
(Стал бы ковырять схему, набитую крутилками по самы ухи , вроде при памяти еще))
Удивила сама башка ГЗМ-008 Корвет. АЧХ безрезонансная, с плавным спадом. Звук ясный, прозрачный, напоминает Шур V15-3. Игла новехонькая, неигранная. Долежалась с 1980 года по сей день. Сейчас попробую найти ее исходную ачх
По пути нашел новодельную AT-VM540
    152.2 KB · Просмотры: 75
    164.1 KB · Просмотры: 70
    109.6 KB · Просмотры: 69
    139.3 KB · Просмотры: 73
    112.3 KB · Просмотры: 64
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Сам много лет этим не занимался. А сейчас подвернулась нагода. Так, что сейчас больше теоретических знаний, но от обещаний не отказываюсь. Измерения будут, пока не такие красивые, но будут. В3-38 имеется, и измерительные диски тоже найдем. Пока собираю стол. На удивление, когда собирал ребенку, он (арктур 006) не вызвал у меня отвращения. С совковой аппаратурой это редкость. Но опыт с пионером показал, что тестировать нужно без субсоник фильтра. Хотя рядом гаррард (емнип), с тонармом SME в относительно небольшом корпусе из мдфа, вообще не восприимчив к возбуждению, при тех же условиях.
Grado Gold, ребенку отдал. Остались одни ГЗМки, пока.
Смотреть АЧХ тест-диском в паре с милливольтметром сомнительное удовольствие.
Стрелка мечется на высоких частотах, нужно усреднение конское, иначе фиг померить.
На осциллографе то же самое , синус волосатый и мохнатый, прыгает линия на ухабах.
нужен измеритель спектра , свип-тон или шумовой диск с терцоктавным шумом, диктор наговаривает частоту следующей посылки. Тогда да. А так-нет.
На диске ТАСЕТ палки измерительных тонов выстраиваются в забор, который и есть ачх , достаточно похожая на свип, рубленный на кусочки.
Мелодиевская АЧХ состоит из двух кусков, разнесенных по уровню на 10 дБ, до и после 1 кгц. И свип у Мелодии не от низа наверх, а с 20 кил до 20 Гц.
И проще и надежнее Брюля нет ничего.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Посмотрим, может и комп мой вернется. В нем ЄМУшка стоит. и диски могут быть совсем не мелодиевские.
Микросборка.
    267 KB · Просмотры: 58
    393.8 KB · Просмотры: 61
    344.3 KB · Просмотры: 66
    293.8 KB · Просмотры: 55
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Финт с входным сопротивлением не востребован по одной простой причине, теряется универсализм использования корректора. А это для истинных винильщиков, имеющих иногда не один десяток головок, очень важно. Байка про входное сопротивление в Ямахе из той же оперы. Один не полностью срисовал схему, и понеслось.
Что значит получить? Он не привносится извне, а является конструктивной особенностью данной головки.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Те же мысли, все именно так.
Для замера бошек и подбора оптимальной нагрузки сделал усилитель с небольшим усилением , полевик на входе, повторитель, входная цепь подстраивается резисторами и емкостями. Выход на звуковую карту через цепь коррекции согласованную с входным карты и АЧХ измерительного трека винила QR2009 .
Сейчас тема увяла, хватает нормального корректора и файла компенсации к спектре для работы с диском
Сейчас тема увяла, хватает нормального корректора и файла компенсации к спектре для работы с диском Брюля.
Посмотрите видосы Сухова его корректор универсален. Ничего крутить не надо. В этом его фишка. Если надо, завтра поищу именно на эту тематику. Сегодня уже спать.
1. Может вы сами чего-то недопоняли? Не рассматриваете такой вариант.
2. Входная цепь корректора, это не из вне?
Повторю сказанное ранее. Лет 20 тому назад получил в распоряжение корректор Сухова, собранный и настроенный , на отобранных лучших транзисторах . Ламповой схеме он продул вчистую , ничем особенным не отличался, обычный привычный транзюковый звук. То же , что Ямаха А-1 из Радио. Разобрал на детали , тему закрыл.
Для заведомо ровных бошек он годится, выраженный мехрезонанс дешевых не исправит , нет смысла пыжиться и искать суперские транзисторы на вход .
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Все преимущества встроенного корректора с высоким входным проверил на себе, задолго до Сухова. Для кого-то это идеальный вариант, но не для всех.
Да, из вне. Только от входной цепи величина самого мех. резонанса не меняется. Сглаживаются только его последствия на выходе за счет электрического фильтра.
Добавлю, что качественной головке не нужен особенный корректор, она со всяким споется качественно, зато уродскую не спасет никакой суперпуперный. Поэтому вариант купить нормальную бошку более выгодный в плане результата, чем сочинение волшебной схемы под середняк или дешман.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Нельзя не согласиться. Здесь желание вывести нормальных середняков из числа дешмана, в разряд которых эти головы попали благодаря криворуким инсталяторам. А таких 90%.
17 Июл 2022
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Думаю, о Bf245.
а мне яма нравилась. и концепция про встроенный корр, для меня сейчас, основная. Просто есть список корров, которые хочу попробовать.
К лампам отношусь с большой осторожностью. У двух друзей, периодически слушаю. Для себя определил, что место лампам в предах, но очень не дешево. Потому как лампы это пол беды, а конденсаторы "правильные" уже перебор. В оконечниках лампам нечего делать! ИМХО!
Тут ловушка бесконечности. Слушал у друга головы за 0.8, 1.5, 3 к$. На их фоне Ортофон 2Мред слушать не хотелось. Совсем. Но сошлись во мнениях, что что за 1,5К достаточный уровень. За 3к звучит тоже класно, но имеет специфику. Потому, постановили, что лучше купить 2 за 1.5.
Узнав о том, что в вашей домашке работает Ортофон 2М Red, я уважительно крякну и пожму руку за хороший выбор.
Вы наверняка в курсе про кривую затраты- качество, она очень кривая. И это самый Ортофон находится на участке, когда попытка добыть крутизны звучанию потребует от вас немерянных затрат, зависимость - экспонента, штанов не хватит угнаться за понтами.
У меня была возможность познакомиться с разного уровня ММ и МС головками и можете не верить, но среднего уровня МС Ортофон МС 10 super мне ближе и дороже понтовой Dynavector xv-1 за 5000 долларов. Орто душевнее звучит. остальное мне до задницы.
А где про них упоминал Ник Твобикер? Не припомню.
Корректор на 6Ж32п -6н23п собран из соображений жестокой экономии, нужно было сделать что-то достойное и очень недорого. И получилось. Тому доказательство статья в журнале и счастливый владелец. И дедушке приятно, что труды не зря.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
за 0.8к был суприм МС20, за 1,5к был ZYX (какой-то прозрачный с наклейкой), за 3к коетсу роузвуд. Но это не мое. У меня был Градо Голд Престиж. Отдал ребенку.
RoNEDmaN 161
