Корректор на нувисторе 6С62Н
Я побурчу, да удаляю потом свои ворчалки. Нет сомнения, что разберетесь. Просто, когда схема простая как топор, нет причин для откровенно дрянного звука. 24 и 25 ком это одна цифра, чуть другой разброс)))
я его измерял R=24,86ком, к тому же драловид 👍 , получил разрешение от внутреннего голоса, потому установил.
Измерения впереди, как и борьба с фоном - пока слушаю. Что удивительно, высокие постепенно появляются или проявляются, а может мне кажется, странно это. Корректор - штука для меня новая, неизученная, потому и начал с демоверсии. КСО со временем заменю. Хотел видео приложить 300 метров, сервер сказал большое слишком.
Иголку мало промыть, нужно увидеть результаты этой промывки. Смотрю объективом от минивидеокамеры, они применяются в домофонах. Увеличение не знаю, во сколько раз, но иглу видно вполне, заточка, состояние, по размеру она смотрится, как рисовое зерно.
Я когда-то в лаборатории смотрел на иглы через микроскоп - то был ужас какой-то, какие они кривые, омайгад. Ехать на бывшую работу выше моих сил.
Это вы не те смотрели. Вот как выглядят пацанские иглы.
    131.3 KB · Просмотры: 238
    148.8 KB · Просмотры: 231
    140.6 KB · Просмотры: 267
    132.7 KB · Просмотры: 270
    140.1 KB · Просмотры: 234
Монтаж цепей коррекции проверьте, судя по фото резистор 25 кОм вроде не правильно запаян, конечно могу ошибаться, на фото не очень видно.
Саш, зачетные фото игл!!!!
Нашел ошибку в монтаже по фото - сам виноват, резистор не к тем конденсаторам припаян
Так и есть - не туда.
Драловид, едрит его вид.
Это приятель, владелец иголок и компутерного "некроскопа"
Иглодержатель черного цвета, сточенный на конце на угол, это бор. А другой, в виде совка с запрессованной иглой- алюминий.
Зато, представляю вашу радость от находки, да и мы тут все выдохнули. И вы сейчас обязаны доложить о звуке. Народ- ждет!!)))))
Докладываю, драловид развернул с запада на север, высокие звонкие аки хрусталь. 👍 🍷 Демо версия удалась. Задумался над следующим корректором - "version 1" стерео.
Прослушал машину, пикник, цепеллинов, дип пурпле, роги стонут, арабески, сукачева, аквариум, еще кого-то - сегодня день винила
Мои впечатления таковы:
1. Подвываний (то чего я боялся) не замечено - это радует.
2. небольшой фон имеется, но не напрягает абсолютно.
3. Пластинки требуется постоянно переворачивать - непривычно.
4. Звук приятный, естественный, иногда слова разборчивы 👍
5. Время от времени удивляет и радует то саксофон, то гитарка, то вокал.
И конечно мои благодарности всем, кто помог мне в этом нелегком деле, вам же Александр Бокарев и Юрий Робертович особенно.
Удивляюсь и не пойму почему, но пластинки с этим корректором стали меньше трещать
У него входной каскад не влетает в перегрузку и треск не затянут во времени.
Ну вот, теперь и меня принимайте в секту в фанаты ламповых корректоров. Полдня слушал - не оторваться. Уже хочется сделать не макет, а взрослый стерео вариант с усилением побольше, на других лампах, хотя выбор пока невелик ecc808, ecc85, eсс83 - стоит ли на этих? Если они совсем никудышные, надо будет поискать пентоды... Может каскод на входе сделать как на схеме? Пересмотрел уже кучу схем, пока неясно.
Утром - борьба с фоном...
    1.1 MB · Просмотры: 356
Анодку повыше и вторым каскадом српп на есс85. Накал запитайте выпрямленным напряжением, хотя бы первый каскад.
Можно есс808 на вход, и СРПП на есс85 на выход, питание +420в мин
Да, 808 из всех высокомюшных самая ясная по звуку, а самый тухляк это 6н2п-ев.
мучил эти высокомющки в желании применить куда-нибудь, был вариант на 808 первым каскадом, потом тетрадка утерялась, со всеми схемками. Помню, что накал там мощный.
Случайно увидел, классика
    353.6 KB · Просмотры: 298
Кстати, с 808-ми лампами, тоже не всё так радужно. Из десяти штук есть одна красотка (1), есть более-менее (3), а есть совсем раскривулька (6), как повезёт. Все лампы NOS Tesla, ВАХи половинок в одном балоне.
С некоторой потерей в усилении можно избавиться от конденсатора межкаскадного, сделать Лофтин на 6Н23П-ев. Они работают при пониженном анодном хорошо.
Я бы поставил второй лампой СРПП на 6н1п-ев, питание +420в, она лучше есс85
А сколько получится общий Кус?
А есть разница между усилителем на германии, и IRFP240 с предом 6н14п?
Я на IRF240 так и не успел сделать - скоро будет (нашел отличные радиаторы и транс) - я сделал демо-версию на IRF610 с источником тока на LM317. Германиевый 3-х транзисторный мне очень нравится, я использую его как референсный - это плата монофонического магнитофона филипс без переделок - УН=AC187K, ВК=AC187K+AC188K, транзисторы филипс. Я ставил для сравнения на левый канал этот филипс с выхода 6н14п, а на правый irf610 с лампой 6н14п. Оба звучат достойно, разница есть, и оба нравятся.
Мне больше нравится, когда справа и слева стоят разные динамики и разные усилители - картина получается более полная, не в смысле голографической сцены, а в смысле звук плотнее, что ли, трудно описать.
    70.5 KB · Просмотры: 358
6Н1П СРПП . Несомненно, классный вариант. И смещение у нее немалое. И звук- очень ясный и сбалансированный.
С некоторой потерей в усилении можно избавиться от конденсатора межкаскадного, сделать Лофтин на 6Н23П-ев. Они работают при пониженном анодном хорошо.6Н1П
Не люблю я лофтины
И конечно же обязательно 6н1п-ЕВ? Поискать на рынке смогу только в выходные, и то если морозы упадут.
P.S. Все эти есс полное г.
Такая была
    264.4 KB · Просмотры: 399
Обычные 6н1п не хуже. Но там разброс или звон или шумок.
Один человек, однажды написал:
"скажу и пострашнее. нужно собрать на том. что есть, закрыть крышку и не лазить внутрь вообще. Скоро забудется, на чем там и что спаяно, звучит- и ладушки. А то почитаешь- не те кондёры, не те резисторы, как жить дальше)))))
Сколько раз было: открываю крышку , для очередной идейки, а там ужас, в одном канале нормальный деталь, в другом- что-то под руку попащее, с отломанным и прихваченным выводом. А слушал- все устраивало."
И я с ним абсолютно и полностью соглашусь - чем бегать по ковидному морозу сломя голову и искать модную нужную железку - сделать на чем есть. А модная деталь - она сама придет... потом... если конечно успеет...
6н1п я думаю найду где купить.
ecc83 имеется, или ecc808 будет лучше?
Сначала делайте на есс808 и есс85, поменять, дело 1 минуты, может и понравится, я специально повышенное питание сделал, можно и +450в
grushar
