75ГДН-1-4 (30ГД-2)
Вот реальная схема, работающая в реальной колонке на базе 30ГД-2 , Альфарде 1300s2 и Визатоне SC10N
Ну 30ГД-2 и Visa SC10 - не дефицит, а вот Alphard ETP1300S2 ??
Удивительно, но он есть в продаже, причем параметры у него, мягко говоря, так себе.
Особенность - глухая корзина т. е. бокс не нужен.
Alphard ETP1300S2 СЧ-динамик 5" с закрытой корзиной, 40 Вт(Ном), 92дБ(2.83В/1м), 250-12000 Hz
*Применение: В качестве СЧ динамика в трехполосных акустических системах,в том числе по схеме д'Апполито, а также в автомобильных системах звукоусиления и трансляционной рупорной акустике.
Высокая верхняя граничная частота позволяет использовать Alphard ETP1300S2,подключенный через ФВЧ, вместе с ВЧ-динамиком, работающем от 10-12 кГц или с пьезо твитером.
Alphard ETP1300S2 может применяться для ремонта ROXTON MP-30T и другой подобной рупорной трансляционной акустики.
При отсутствии полноценного кроссовера может быть подключен через конденсатор 30 мкФ для работы в трехполосной акустике.
Характеристики:
Максимальная мощность: 80 Вт
Номинальная мощность: 40 Вт
Номинальный импедансанс(Z): 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 250 - 12000 Гц
Чувствительность(SPL)(2.83В / 1 м): 92 дБ (6000 Гц)
Диффузор: композиционная целлюлоза (бумага)
Подвес: бутилкаучук
Корзина: стальная закрытая
Каркас звуковой катушки: Алюминий, удлиненный
Магнит ферритовый размером 74 мм * 16 мм
Думаю, его можно заменить многими ШП динамиками, но с боксом. Вот только придется поработать с фильтром, а это всегда проблема.
Что скажет господин Бокарёв, чем посоветует заменить этот динамик? Какие потребуются доработки?
Думаю, ответы будут многим интересны.
Я много чего могу рассказать и посоветовать. Только уверен, что тут же получу брезгливые комментарии , после которых делиться впечатлениями нет желания надолго. И про Альфарды я давно всем рассказывал, есть отзывы. И есть мое собственное мнение о них. Равно, как о всеми затюканных 15ГД-11.Посему на заборе ничего писать не стану. Про 75ГДН в свое время тоже насыпали критики, хотя уверен, никто из этих крытиков вслушиваться не собирался. Для порядку насыпать, пущай почешется.
ПС." Господа в драных штанах не бывают " Афоризм Костика, знакомого из 90-х.
ПС2.На фото средник от Сансуя S-65 . звать его S-155. Ровный до 10 кил. И детальность лучше, чем у Альфарда. Хотя и у Альфарда она достаточная.
ПС3. Кому интересно, есть личка. Пишите.
Жаль, понимаю и не осуждаю. По поводу брюзгливых комментаторов - советую заблокировать и не видеть их измышлений.
Если это интересно только мне, то, конечно, спрошу лично, когда конкретно приспичит, ещё и достану.
Думаю, есть кроме меня читатели, которые молча "наматывают на ус" любопытные идеи. Например, косвенно определять площадь кристалла транзистора по падению напряжения Б-Э при большом токе базы. А то много вопросов по подделкам, а конкретных неразрушающих методов маловато.
Так что не только брюзги читают, есть и благодарные читатели (которые не всегда согласны, но это нормально).
Чешский паспорт гораздо честнее, 88дб например против 92 рекламы. Индуктивность на килогерце как у 20ГДС примерно = катушка такая же. Магнит чуть меньше, чем у 20ГДС. Пик на 6кГц потребует раздел 3...4кГц, не выше, иначе будет резь в ушах. За свою стоимость - отлично.
Попробую отыскать свои замеры по 1300s2. Измеренный на шуме в одной девятой октавы динамик вполне ровный, пик на краю не особо высокий, фильтром убирается ниже плинтуса и не мешает совсем. Насчет невысокой отдачи- совершенно верно, если Сансуев средник пришлось убирать аттенюатором, то Альфарда вывел на полный уровень и только тогда хватило.
Главное - просто в руках этот динамик играет средину, без фильтра, средина спокойная и красивая.
АШ
15 Фев 2020
Будете смеяться, я сейчас не могу отыскать те весенние труды по среднику и 25АС-309, тут многое рухнуло, потом как-то восстановили, но не все .
АШ
15 Фев 2020
А здесь, в теме про 25АС нет разве?
Да, похоже почти все сообщения пропали:
Не вижу тех АЧХов, что видел прежде.
kolobrkin
4 Дек 2019
Попробую собрать осколки проекта.Чертежами не богат, привезли ящик, с родными фильтрами, включили измерилку, глянули, упали в ужас, поехали на радиорынок за динамиками, привезли, подкинули, полярность выправили, послушали- удивились новому звуку.
За эти годы, в течение которых автор этих колонок, парниша из Таганрога, слушает их и доволен, вы первый, кто просто захотел себе такое же сделать .Прочие молчат либо несут несусветину. Но - ничего в ответ , своего. Потому что его нет и не будет.
Ну не все так плохо, просто некоторые конструкции вперед запланированного, без очереди пролезли:). Конспект по фильтрам немного другой. В СЧ фильтре - катушка 0,85 мгн, альфард 1300 зашунтирован 15 ом. В ВЧ фильтре 2,47 мкф и 1,0 мгн. По ощущениям, низковато, хочется 0,56 мгн и 3,0 мкф. Другая полюсовка, но это по месту.
Альфард 1300 не совсем закрыт. На корзине два небольших отверстия, закрытые поролоном. И его через них "пучит":). И если Тиль со Смоллом не обманывают, то пару литров ему в корпус.
Спасибо, существенно. В руках не держал, а на фото незаметно.
Тогда понятно почему в справочном листке производителя на польском языке написано, что АЧХ снята в ящике 15 литров, и понятно почему такая низкая добротность - из-за ПАС, да и кривая импеданса на удивление ровная.
Очень похоже на мои опыты с 3ГД-31 - в металлической корзине я просверлил отверстия и в них сделал ПАС.
Резко опустилась вниз резонансная частота и резко уменьшилась добротность, равномерность улучшилась, согласование фильтрами упростилось. Считаю, что это грамотное решение, а дополнительный бокс в большущем ящике для 30ГД-2 это не проблема.
Я провоцировал Бокарёва, чтобы он выдал тайну сказал какие еще динамики подойдут. Если у меня дойдут руки (НЧ динамики мне грозились подарить), я поставлю другой СЧ, думаю. здесь годится почти любой ровный и красиво звучащий ШП-СЧ динамик, обвалить его по краям и подогнать по уровню, при наличии микрофона будет не слишком трудной задачей.
В данном варианте Ы-90 в ЗЯ и без 15ГД-11 меня прельщает больший (но не огромный) и более оптимальный ящик под ЗЯ, использование пищалки, недорогой, но заметно лучшей, чем 10ГД-35, замена 15ГД-11 на нормальный СЧ-ШП динамик "с запасом" и вследствие этого возможный плавный стык на любой разумной частоте, а не той которую диктует 15ГД-11.
Думаю. результат должен быть хорошим т. к. устраняются основные и болезненные недостатки 35АС. Возможное уменьшение максимальной мощности меня мало волнует т. к. не собираюсь подавать 90 Ватт.
Главное- уйти от оригинального чудовищного НЧ фильтра с его выбросом на 400 Гц и мычанием из-за этого. Все вы понимаете верно.
По личному опыту. Лучше всего 75ГДН-1 в стоке звучит с первым порядком (с Цобелем, конечно) с разделом по -6дБ 600...700 Гц.
Если 75-ке сделать минимальный купол, то можно первым порядком даже, 900 Гц по -6дБ, с 15ГД-11 ровнее будет.
Вот никак не хочу списать 15ГД-11... С акрилом и минимальным куполком АЧХ намного плавнее в сторону ВЧ, сшить можно без проблем : #123
Щас туда добавлю новую инфу.
Николай! Желание "победить" штатные динамики вполне понятно, особенно если они уже есть и их надо куда-то девать.
Но такие переделки не для всех, особенно касаемо 15ГД-11.
Есть сильное подозрение, что даже после исправления АЧХ у 15ГД-11, звучать он будет так себе, в первую очередь из-за диффузора и подвеса. Они грубые, тяжелые и тугие. Пропитка акрилом не сделает бумагу легче, а нормальную пищалку можно на 3...4 кГц состыковать без проблем. Есть предположение, что пропитка приведет к ухудшению, и так плохой, детальности на СЧ.
Вероятно, установка СЧ динамика с тонким лёгким диффузором приведёт к детальному и натуральному звуку, но может понизить максимальную мощность колонок. Тут уж надо выбирать - или мощща, или качество. Если динамики надо покупать, я не выберу 15ГД-11, были они у меня. Ха, в Москве купить их тогда не смог, а в Одессе свободно купил и 15ГД-11 и 10ГД-35.
Да и на мой взгляд, раз уж тратить время и силы на новые колонки в новом ящике, то нет смысла сегодня мучить 15ГД-11 и 10ГД-35, лучше сразу купить нормальные динамики, которые стоят примерно столько же.
4 Фев 2021
ДНР
Макеевка
Евгений
Как я понял следует собрать корпус колонки с внутренним объемом 60 - 65 литров. Важна ли при этом геометрия корпуса? К примеру он будет немного шире и глубже, но не такой высокий. Стоит ли демпфировать стенки корпуса изнутри синтетической ватой? По схеме высокочастотный динамик должен быть подключен в противофазе?
Мучу 15ГД-11 по одной причине: моя система "тройка" требует низкого раздела (~200 Гц), нужен именно мидбас, а сей дин как раз справляется с задачей. Стоковый есть, всегда могу сравнить по детальности. Ну не ставить же 25ГДН-3.
толя
11 Май 2020
Я занимался доработкой этих 35АС212 и клонов.
Корпус этих АС и вся низкочастотная часть рассчитана очень хорошо. Для Советского Союза просто-таки идеально. НО ящик рассчитан на Vas/2. Это значит, что настройка ФИ должна быть очень точной - на основной резонанс динамика. В СЛУЧАЕ, если Fрез. повысится вследствие задубления подвесов, необходимо перестроить частоту ФИ в соответствии с новой Fрез. Например, родной ФИ настроен на 25 Герц, а у Вас более 30 Гц. Значит нужно пересчитать длину трубы и отрезать лишние сантиметры. Делал такие подстройки. Нечасто, но приходилось. После подстройки все было ОК.
Кстати, единственный узел в этих 35АС, который работал хорошо.
Николай, "за неимением гербовой пишем на простой". Я делал 4-х полоску и вставлял 2-м по счету 15ГД11 с полосой верхнего раздела 900 и нижнего 400 Гц. 200 Гц полоса раздела - на мой взгляд низковата для 15 ГД11 - него резонанс на 120-160 Гц. А вот для 10Гд34 или 6ГД6- это в самый раз.
Но лучше всего 15ГД17. Это из старых советских.
АШ
15 Фев 2020
30ГДШ-1-4 из поздних маяковских колонок попробуйте
ultimatemk6
Новый
7 Фев 2021
Deutschland
Saarbrücken
Markus
привет от меня из германии Буду рад, если вы мне поможете. Имею сабвуфер в котором установлен 75гдн. в этой модели 2 звуковые катушки! у нормальных 75гдн только один. Я хотел бы построить новый корпус, и мне нужно знать, какого он должен быть размера. а технические данные о динамике мне тоже были бы очень интересны? Можете ли вы помочь мне с этим? всего хорошего
75гдн с двумя катушками не было.
Но был 75гдн-5 с датчиком эмос.
Вызвоните катушку, на датчик плюньте.
ultimatemk6
Новый
7 Фев 2021
Deutschland
Saarbrücken
Markus
Спасибо за ответ!
Уверен, это 75гдн с двумя катушками. по крайней мере выглядит так же !? есть такая штука с другим названием?
он продавался в комплектации сабвуфер + спутниковая система. в европе она продавалась как пассивная система под названием brendle ac001 sw 300. активный с дополнением, ac1001 sw300.
Baltlines Audio продавала его как sw-300. сделано в латвии.
всего хорошего
Спасибо за ответ!
всего хорошего
Guten Abend .Markus! Независимо от числа катушек, динамик этот 75ГДН хорошо вписывается в закрытый ящик объемом примерно 60 литров , внутри полезно заполнить поглотителем, z.b. Visaton .
Но если у вас задача получить максимально возможную отдачу на низкой частоте, есть вариант фазоинвертора, в объёме примерно 70 литров. Получаете нижнюю границу 38- 40 герц . Но музыкальным этот бас я уже не назову. он избыточен.
Из вашего рассказа понятно, что динамик этот не точно 75ГДН-1, а новодел, вероятно с целью применения в сабвуфере. Что не мешает применить его в нормальном оформлении . При условии, что заводские конструкторы не изменили его параметры очень сильно, а именно, во вред музыкальности. А этот динамик изначально очень музыкален, мне он очень нравится. Вот как выглядит самодельная колонка на основе 75ГДН-1, сч динамике Alphard ETP1300s2 и SC-10N Visaton
    122.2 KB · Просмотры: 276
Имею 75гдн. в этой модели 2 звуковые катушки! ..технические данные о динамике мне интересны
Marcus!
Нам тоже интересно. Раз две катушки, желательно знать сопротивление каждой постоянному току. Сможете это измерить? И как соединены эти катушки. Может быть параллельно. Но возможно, что каждая катушка подключена к отдельному выходу усилителя.
Варианты включения могут быть разные. Мне по душе вариант высокоомной катушки. Всем от этого лучше , усилителю. проводам, звучанию. Хотя, катушка фильтра приобретает огромные габариты и цену.
ultimatemk6
Новый
7 Фев 2021
Deutschland
Saarbrücken
Markus
цитат :
Здравствуйте моя цель действительно использовать этот динамик для низких частот .. настроенных как можно ниже. но он не должен быть громче, например 100 дБ. это должно просто хорошо звучать! Я хотел установить 4 таких глубинных плеера перед своей гостиной. оригинальный корпус имеет около 50 литров и должен воспроизводить 25-100 Гц. тогда я должен использовать только одну катушку? или подключить оба последовательно к одной катушке? всего хорошего
цитат :
Если механические параметры динамика остались прежними, а доработка касалась только катушек, то один динамик нужно поместить в объёме от 50 до 60 литров. Для 4 таких динамиков нужен объём 200- 240 литров. 25 Герц от такого динамика не получить, его резонанс был в районе 38 Герц. Значит, ориентируемся на 50 -55 герц в закрытом объёме и 40 герц в инверторе. 25 Герц нереальная частота для традиционных акустических оформлений.
ultimatemk6
Новый
7 Фев 2021
Deutschland
Saarbrücken
Markus
Marcus!
привет Сергей сопротивление одной обмотки примерно 3,6 Ом. В исходной системе каждая катушка привязана к одной стороне, L-R от усилителя к системе ... и дополнительные седла для выхода! бас идет от 75гдн :)
LVV
22 Дек 2020
Виталий
там интересная схема, выход левого канала с усилителя подавался на одну катушку, а правый канал на другую катушку
написано 8 Ом - я так понимаю это одной катушки
Трифоник , стерео суммируется на басовике с обоих каналов, а средина и высокие подаются на сателлиты. Вот что это такое. А чтобы каналы не мешали друг другу, у басовика раздельные катушки.
ultimatemk6
Новый
7 Фев 2021
Deutschland
Saarbrücken
Markus
это разрушило бы мой план :( Я хотел использовать его для создания массива одиночных басов, а затем массива контрабасов. но я бы хотел получить от динамика как минимум 30 Гц на полном уровне. в дополнение к моим основным ораторам
Получить минимум 30 Герц можно от динамика с резонансом на воздухе не выше чем 30 Герц.
И то, в варианте так называемого фазоинвертора по Чебышеву. Объём его корпуса приблизительно получится 75-80 литров, может быть и больше. Но работать он будет от частоты резонанса динамика и выше.
ABER !!! Wir haben einen supervariant. Heisst es ISOBARIK ! В 30 литрах получаем свои 40 герц!!!
Pavel_Mn
