Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 28,871
- 14,283
- Репутация
- 395
нууу....этак 0,33- 0,36 мГн в полочкуПо факту, пару сотен мкГн последовательно с головкой, и можно получить полку до 4кГц?
Нет той полки...
20ГДС не водится, хотя не так давно макетил трехполоску с этим динамиком, он ровный и благозвучный.
Еще есть одно но!, а возможно ли у Вас в дальнихъ южных страннах найти 20ГДС, чисто субъективно, ссылаясь на "ухи" сравнить звук от PLA колхозного ГД с известным на весь "совок" 20ГДС?
А по факту, есть два технических момента, нужно чуток задрать коэффиециент электро-механической связи* (BL), и увеличив массу Mmd* (масса подвижной части без присоединенного воздуха) можно чуть задавить то что после 2кГц (массой) и поднято что до 2кГц (мощностью электромагнитной связи!), тем самым получить плавный подъем снизу, и естественный спад в осласти ВЧ!
Недавно мудохался с СЧ на Визатоне BG20 , там получилось лишь когда сделал плавный пологий спад 1го порядка внизу и примерно такой же вверху, чуть подтянув правый краешек для прочистки и прозрачности голоса, емкостишкой . Добился кучкой деталей , зато бас и пищала по 2 детали на фильтре.Посмотрим, сможет ли автор родить такое чудо, которое сможет в 6дБ/окт получить по низам (500Гц) и естественный спад (5кГц) 18дБ/окт по верхам, исключив полностью фильтр для СЧ
такой как вы пишете, средник, есть вприроде. звать его ITT LPKZ , 4 Ома, стоял в Бен-Олафсенах 75-х. Я его применил в 3-полоске на останках Тандберга TL5010/Посмотрим, сможет ли автор родить такое чудо, которое сможет в 6дБ/окт получить по низам (500Гц) и естественный спад (5кГц) 18дБ/окт по верхам, исключив полностью фильтр для СЧ
Недавно мелькающие на форуме щиты с 15" лапухами и 8" СЧ, это были они?Визатоне BG20
Крайне мало вероятно. Но есть Морели =)Еще есть одно но!, а возможно ли у Вас в дальнихъ южных страннах найти 20ГДС
С масой - лягко - увеличить - не уменьшить)А по факту, есть два технических момента, нужно чуток задрать коэффиециент электро-механической связи* (BL), и увеличив массу Mmd*
Да, его АЧХ. Без рупорка не смотрел, не разбирал. Но на слух динамик играет чистую кайфовую средину и без фильтра. напрямую. Достаточно толстая ткань купола, чем-то промазана. Магнит кобальтовый, цилиндрический.
а с катушкой тоже все так просто?С масой - лягко - увеличить - не уменьшить)
Монотонность повысилась, фильтр будет проще, ФНЧ типа катушка соло, весь ФСЧ = полосовой фильтр, завал с 1,5 кГц = высокое выходное сопротивление фильтра, снижающее ИМИ.Посмотреть вложение 103744
АЧХа в сравнении с предыдущей версией:
Буду отслушивать теперь.
Однако, пыльник вставит свои 5дБ
Всё равно как то не алё!, может начать поднимать индукцию?Буду отслушивать теперь.
А что с ТС-ами, разобрались?Буду отслушивать теперь
для СЧ?А что с ТС-ами, разобрались?
8", резонанс ниже 100 Гц Интересно жедля СЧ?
Просто вспомнил єто сообщениеТиль-Смолл не публикую, чет нет веры результатам.
(чет измерилка сопротивление врет...Вроде все откалибровано, а кажет лажу... Надо разбираться)
Для АРТы это нормально.Просто вспомнил єто сообщение
до 100гр. Я печатаю отдельно верх, низ, и лучи. Потом клею вместе.Сколько примерно уходит грамм пластика на изготовление полной рамы?
Просто хочу понять цену одной такой рамы.до 100гр. Я печатаю отдельно верх, низ, и лучи. Потом клею вместе.
Люфты....в них все.Интересно как повысили точность печати..
В разных странах - по разному =) около 100рр вПросто хочу понять цену одной такой рамы.
Не очень мне эта валюта и привычна.около 100р в привычной вам валюте.
а лучи? Их как?Не очень мне эта валюта и привычна.
Просто пытался из СТЭФ рамы делать, но возникли трудности в конструкции стыковки частей рамы:
Посмотреть вложение 118551Посмотреть вложение 118552
Но из СТЭФ дороже чуток, но при этом механически прочнее.
