S-90 своими руками. Советы, рекомендации...
В S-90 вполне хорошие басовики, всё остальное - скверное.
Но если нет ничего кроме, то можно и из этого сочинить АС.
Но проще поставить другие средники (4ГД-53, 5ГДШ-5, 6ГДШ-5, 3ГД-42, 5ГДШ-3-8) и другие пищалы, типа тех визатонов.
Получите намного более качественный звук.
Чего биться в "истерике". Все известно, исправленные мной 35АС разных модификаций давно расползлись по стране.
Перечисляю меры "снизу вверх":
- подстроены ФИ,
- заменены СЧ 15ГД11 и клоны на 4ГД53.
- 4ГД53, в свою очередь, доработаны покрытием диффузора герленом,
- изменены фильтры (заменены на другие - по Алдошиной),
- расширена полоса раздела СЧ-ВЧ примерно до 10 кГц.
Ремонт динамиков не проводился, не было прецедентов - все были рабочие.
Все остальные переделки уже связаны с заменой остальных динамиков.
Эти меры были вполне достаточны, чтобы получить значительное улучшение (как по характеристикам, так и "на слух") по сравнению с прототипом, чтобы кроме заслуженного денежного вознаграждения получить устную благодарность ("ну, Вы молодцы, не ожидал. Спасибо"). Недовольных не было, более того слышали ругань в адрес производителей, типа, что, совсем тупые (?), не могли сразу сделать хорошо?
Хорошо что вывеска на институте не вязалась с названием производителей, а то некоторые готовы были подозревать "в сговоре". И такое было :).
- подстроены ФИ,
Пользительная инфа для меня и таких же как я новичков. Но вот хочу признаться, ни разу не слушал ни одних S90. Поэтому чтоб было с чем сравнить, поставлю сперва оригиналтные СЧ динамики.
Времени пока на спиловку нет, но для экспериментов с моими самопальными S90 прикупил пару пищалок 3 ГД 2 по 16 Ом. Сравню со штатными и оставлю лучшие.
Начало работы положено, товарищи)
С раскроем покончил. Дальше вырежу отверстия под динамики и начну сборку. Размеры (может кому пригодиться): передние и задние стенки 678х328х21
Боковые стенки 678х378х21
Днище и верх 370х378х21
Может средины и низа еще другие попробовать...только причем тут S 90 ...Вы ведь писали никогда их не слышали?
Середина и другие НЧ и получу уже не s90 а другие колонки.
Может кто знает, отверстия в стаканах СЧ динамика 20 ГДС диаметром 4,5 мм так и должно быть или лучше его заглушить?
    314 KB · Просмотры: 187
Думаю, что это для проводов. Завести провод, потом загерметизировать пластилином или силиконом.
Спасибо, Дмитрий. Я как-то и не догадался
Работа кипит) Пришлось отремонтировать давно поломанный эл. лобзик чтоб вырезать круглые отверстия под динамики. Под ВЧ пока резать не буду, еще не определился какие будут.
    266.2 KB · Просмотры: 195
На одной вертикальной оси, было бы лучше динамики расположить. Или Вы решили соблюсти концепцию?
Мне кажется s90 этим и прославились. И мне нравиться их несимметричность. Симметрия скучна, а в акустике еще и вызывает вредные резонансы.
    337.7 KB · Просмотры: 205
Вас обманули. Как раз в делах колоночных симметрия полезна. А когда у вас пара колонок с косорылым расположением динамиков , одинаковых, без зеркального расположения, ваши дела неважные.
Позже динамики стали делать по одной вертикали, но и габариты выросли вверх.
Спасибо за разъяснение. Стал немного умнее.
В эти дни выруливал похожие новомодные колонки с таким выпендрёжем в расположении. Зеркальные, слава богу. Слева от колонки все достойно. Справа просто дичь. И ничего не исправить.
А там ещё и пищалка с закидонами, два верблюжьих горба и яма между. Чего стоило выровнять эту заразу.
Так мне лучше делать зеркальные корпуса?
А вы не знаете, что получите с таким расположением, как у вас. Может получиться лажа в обе стороны.
Есть вариант разместить пищалу сверху, фонариком. Очень полезное решение. Можно стащить басовик повыше, уйти от пола, бас появится.
Прикиньте, может понравится как у "Lo-D HS-90F"
Посмотреть вложение 11456Посмотреть вложение 11457
Ну или как у "Pioneer CS-F9000"
Спасибо, но я уже одну переднюю панель вырезал. Я так понял высокочастотный динамик должен быть расположен выше чем среднечастотный динамик по законам акустики?
Сколь угодно моделей акустических систем с ВЧ головкой установленной ниже СЧ головки.
Где-то на форуме встречалась "сентенция" с общим посылом, что законы акустики это вам не законы физики.
Где-то лежит 4ка 50гдн с гнилыми подвесами. Может при замене подвесов перемотать на 16 Ом и собрать что-то типа Peerless 1120? Или бред?...
Он хотя бы показывает куда мы движемся меняя то или другое в схеме и на этом уже очень хорошо,много полезная чтуковина.Да и без меня это знаете:) В названии этой темы указано что ждут советов и рекомендаций,а это мы любим:)
Для 75гдн нужнен похожий по его природе сч динамик,не могу представить как споётся очень лёгкий бумажный сч(шп) и тормозной 75гдн.Совсем недавно на этом поприще не побоялся заэксперементировать и получилось отлично.Стоит дешевле чем восстановленные 20гдс,Размеры1в1,звук лучше.Явно лучше избаллованых открытым оформлением бумажных шп и очень трудных 20гдс.500 Гц рездел,даже родной стакан и погнали..Выключил вч головку и ни зачто не догадаешься что работает два динамика.Всё слитно и гармонично.И это очень бюджетно,500рэ за пару.Без всяких дудок в центре,без пластика в дифе,на на резине.Корзина не звенит.Лёгкий.4 Ома.Мощность за глаза для сч.
Ну а вч:Тут либо покупаем импорт,либо терпим наши.
Ну а далее подскажут гуру какой фильтр и т.д.
Когда удалось добыть нормальный звук из одиозного 15ГД-11, потом стыковать его с 25ГД-26 с достойным результатом, стал спокойно относиться к применению в качестве средника чего угодно, лишь бы динамик. Тут вы совершенно правы, тяжелому и тормознутому 75 ГДн нужен такой же флегматичный сосед. Тогда звук сложится в единое.
Да тут как бы люди бъются и жалко на это смотреть ,как тратят время в пустую.
И кстати да,динамики из рено дастер,логан,сандеро,самбол,13см которые.Они там все похожи.На больших авторазборках достаточно и даже выбор по косметике бывает.Главное чтобы дифф был без травм и корзина без сколов.Ну и первичные беглые простукивания запястьем по магниту и ухом к диффу на предмет шуршалочек и расклеиваний.Малоли после чего они у них там появляются,так как правило после аварий с тачек сняты.
Сейчас глянул по номеру ,видимо они немного вылизывают параметры динамиков от года в год и есть с чёрным и зелёным цветом дифа и колпачёк выпуклый и вогнутый.Не знаю какой лучше.Думаю лишь бы пара и одинаковых.Ну и конечно чтобы маркировка 1в1,что даст максимальное подобие параметров(замерял 6 штук таких..Те что не с одной машины сняты,отличаются,но не сильно и не китично на самом деле).Код для поиска :8200309487 или подобные с буковками на конце.
ну да. Пум по магниту и слышно, цепляет или нет. А сколько динамиков из авто, прекраснозвучных- не то слово.
На сколько знаю аудиоподготовкой у рено занимается компания Bose(мексика).Патриотизм весчь очень хорошая,но всякие гдв и гдс-ы могут попортить или привить вам кривой вкус.
Микрофон показывает, какую фигню мы слушаем , считая это совершенным звуком.
Микрофон преобразовывает часть звуковых колебаний в электричество. Не более того. А слушаем мы фигню, которую некоторые считают музыкой. Между этими вещами не так много общего.
Из всех микрофонов только измерительный позволяет одинаково воспроизвести узнаваемый голос вашего знакомого или вас самих , в отличие от всяких певческих с их "окрасом"
Поэтому самый честный микрофон без отсебятины это измерительный. жаль, с направленностью у него неважно, ловит лишнее со всех сторон. Оттого заводится аппаратура.
Самое паршивое расположение динамиков из советских колонок, которые мне встречались - это Г-образное у Амфитонов
Потихоньку дела продвигаються. Сборка началась...
Ради интереса взвесил собранный 1 пустой короб - вышло 17 кг. Дальше пересоберу короба с герметиком и буду ставить динамики.
Конструктора мостов ,у которых мост ушёл в резонанс и разрушился тоже так думали.
Разве не здорово,что творя изделие ,применяешь максимум знаний для достижения наилучшего результата? Пусть даже если многое добавляет десятые или сотые к результату.Конструкция с нуля делается,ведь не трудно же.
Пустой треп. Докажите свои постулаты.
Человеку связанному с техникой такое доказывать не надо.Понимать должен как 2х2..Сам лично наблюдал как под открытым небом труба газового снабжения колыхалась с амплитудой до 20см,а всё из-за того что столбы опоры установили на примерно одинаковом расстоянии.И колыхалось таким образом 50-100 метров трубы.Интересное и не весёлое зрелище,узел клебаний упирался в сварной шов стыка труб.Потом конечно об этом сообщили и газовики исправили.
В ящике ас наподобии дело обстоит,но берут размеры нутра корпуса такие ,чтобы не допустить кратных частотам работы головки, резонансов в ас,грубо говоря..Даже стыдно мне ,покемону ,такое здесь рассписывать.
Хотя если ваты напихать, прилично, то всё что говорю- будет :unsure:
Беда строителей колонок не столько в неумении предвидеть ящичные резонансы и с ними бороться, сколько в маниакальном стремлении все укрепить и заглушить, превратив корпус в отсек подлодки , усложнив задачу до безумия себе и другим. А потом повторить идиотские бездарные фильтры из интернета и гадать, почему же так отвратно все звучит. Ведь делал все по максимуму.
