Выбор акустики
Вообще нужно всегда указывать бюджет и размер АС.И какой усилитель используете.Вы можете не получить нужного результата,если акустика не подходит к усилителю ,а это зачастую.
усилитель KENWOOD KA-4020. Бюджет гибкий. Размер не критичен, не люблю "напольные столбы".
источник медиаплеер S.M.S.L Dp3 аудио форматы FLAC или DSD.
Были у меня транзитом такие как у Вас, ну такое себе, выглядит симпатично, но звучит караул.
После промелькнули такие:
ужас х2, но уже трехполосный.
Ультракомпактные rft kompaktbox b 9251 куда веселее звучат даже с оригинальным фильтром.
На пост 184-согласен, я тоже ничего хорошего в них не услышал.
На пост 182- Учитывая ваше усиление-мой совет (пост 175) вам не подойдёт(не стыкуется).Больше подойдёт совет по Телефункенам TLX 22,33, tl710.И вообще АС с магнитами на керамике:SABA box 45,Canton L-350.А вообще усилитель слабое у вас звено.
Что предпочитаете слушать?Какой музыкальный материал?
не кабачный шансон, не тяжелый металл, все остальное под настроение, в основном: лирика, поп, диско, джаз. Желательно подсказать связку усилитель- акустика.Благодарю за ответ!
Если есть желание просто купить усилитель, при том что и так уже есть.
у меня желание купить усилитель под колонки для сбаллансированого звучания. На фото самодельный?
На фото радиоконструктор, просто нет смысла заморачиватся с усилителем. Вашего КА-4020, хватит под всё, а если кто то умеет по фотографии определять жанровость усилителя, то оставте это тем кто владеет таким талантом.
Согласен, что привязвать к жанрам усилитель - не разумно. Понимаю, что какая то разница будет в звуке из лампового, цифрового и аналогового усилителя, но искать кардинальную разницу в окраске звука внутри группы услителей - ошибочно.
не ошибочно, так и есть. Все звучат по-разному.
Тогда Саба студио 1,и акустика к ней из 175 поста.Но техника не новая ,поэтому это нужно предварительно слушать и смотреть и брать только в хорошем состоянии. На выходе должны стоять германиевые транзисторы AL 103 (ATES) или 2n2148(RCA).Усилитель не продавайте Кенвуд ,чтобы сравнили и отписались здесь.То,что я порекомендовал,не только звучит ,но ещё и в красивом дизайне.Недостатка в нч не будет,а будет казаться ,что мощность с Кенвудом на равне ,но звук у последнего -тощий.
Чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь.
Кто-то слышал(слушал) акустику, где НЧ динамик расположен на боковой панели? Как оно на слух?
Как-бы широкая боковая панель для НЧ динамика только "+", особенно для передачи нижнего СЧ, но вот когда всё это "поёт" сбоку... Что за звук получается? Картинка просто для понимания о чём речь.
Мне категорически не нравятся.Кося Мусатов тоже такого мнения.НЧ-Только на фронт и на широкую морду.
Когда то выбирал комплект АС для кино- привозил домой 3 пары(
напольники -фронт) - так вот 2 пара (- название уже и не помню)была с боковым расположением НЧ .
У этой пары именно НЧ было как бы "сверхнормы" и соответственно СЧ менее выразительнее что ли... однозначно влияет такое расположение на звучание - и к сожалению не в лучшую сторону.
АС планировал и для музыки стерео.
Как оно на слух?
Доводилось ремонтировать пару здоровых ВВК-еев с таким же расположением НЧ, только симметричным. Честно сказать при проверке ах... ох... ничего не сказать. Не смотря на то, что от СЧ/ВЧ как бы искрило, но
Было всё неожиданно и даже очень, но для себя предпочитаю классическое расположение и по возможности широкомордое.
Добавлю ,что бы прояснить .Если на бас гитаре различие по звуку почти не заметно,то бочка бьющая в бок создаёт запаздывание и размазывание атаки.Что на слух прослушивается как ватный удар в барабан.При этом колонки басить могут серьёзно,но это будет без панчевый без атаковый бас. Слушал в салонах около 10 вариантов таких столбов лет 15 назад .По чистоте звука тогда из такой конфигурации понравились Инфинити и чуть хуже Ямахи.Но выбор был сделан в сторону JBL E-100 и именно по причине фронтального расположения и быстрого баса.Делали инсталляцию в комнату отдыха начальству одного предприятия.Результат заказчику настолько понравился,что он удвоил гонорар за работу.Любимая группа заказчика была Скорпионс,что тоже повлияло на выбор АС.
Кивну про JBL , когда настроил 4312В, подивился хлесткому удару барабана, мало какому басовику такое по силам. Хотя, сам щелбан скорее всего отыгрывает уже не басовик. а средник.
Чуйка 91дб можно спокойно слушать на маломощном германии ну или на чисто полевой сборке STK 463 как пример применял Диатон в своём DA-U12, 2x25, 8-16 ом.
Лежит 100 вольтовый в коробке, требует замены электролитов и пропайки проводов на плате.
Комплект из трио, вертушки и колонок не было ((
Для дом кинотеатра пойдет для музыке нет.Будет запаздывание и пере отражение.
Снова попалась эта тема.
Решил поднять.
Просто появилась некая небольшая квартира, в которой иногда захочется послушать музыку. И возникает старый вопрос - КАК БЫТЬ С АС?
Купить старые? Но это если попадутся с возможностью пощупать, послушать.
Купить новые? А что можно сейчас купить за недорого, чтобы хоть как-то пело?
Для непостоянного использования дорого платить не хочется.
Собрать самому по описанию АБ или других волшебников? Так и здесь не все просто - нужны АС сопротивлением 8 Ом и малых габаритов.
Склоняюсь к варианту - сначала собрать нечто простое, недорогое, потом таки купить готовое, если оно будет лучше самосделанного.
Пока сам задумался и буду рад, если кто что-нибудь подскажет.
Да, недорого для покупного это 30 тыр., если сильно понравятся 40 тыр.
Затраты на самоделку - даже не знаю, на наших динамиках, наверное 10 тыр и меньше. Вроде всякие 10 - 15 - 25 ГД - ГДН сейчас от 1.5 до 3.0 тыр за штуку. Плюс дрова. Немного меди и кондеры - все вместе где-то +/- 10 тыр.
Что выбрать?
Какой вариант?
У кого- нибудь есть похожие страдания?
Да, еще есть простой вариант купить простые малогабаритные отечественные АС и допить их до чего-то нормального.
Но и здесь надо помнить про 8 Ом.
Что в этом случае можно выбрать?
Сергей,найдите на Авито из Ленинграда контору Винтаж Тех.
У них иногда бывают интересные модели из Европы(возят только оттуда).Иногда цены гуманные иногда не очень.На все размеры и вкус.
Ребята ответственные,видео работы будет так же и описывают все мелочи и много фото.
Есть свой ютуб канал с работой аппаратов и АС.
Качественная упаковка.Можно просто по моделям погулять посмотреть.
Решил поднять.
Что выбрать?
Какой вариант?
Да у вас шикарный бюджет.Я бы выбирал Данию,Немцев.Единственная сложность -это 8 Ом (редко бывают) в основном 4 и 5 Ом.
Да... там есть интересные вещи, давно не заглядывал.
Спасибо, Владимир!
Там много чего хорошего. Но далеко. Просто так посмотреть - послушать не зайдешь.
Да .К этим питерцам в первую очередь!Т.к. у них сразу с Европы ,без пробега в России .Я сам у них пару раз делал покупки. Причём ценообразование невсегда "правильное". Такое впечатление,что они даже их не сравнивают .,те. с лучшим звуком иногда значительно дешевле можно купить ,чем у них же более дорогие.
Мне под ламповый усь. Я с 4-мя омами уже намучился.
Вот и я в этом году не загляну.
Для ламповика уже нужно что то человеческое . Какая мощность у умзч ?
Мне про эту контору Саша Бокарев вчера по телефону как раз это самое рассказал.
Но в этом году я там не буду.
В этом году, если куплю что, то только поблизости.
Или сделаю, или переделаю из отечественного. Пусть будет временное.
Маленькие габариты - низкая чувствительность...
Игорь.
