Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,792
- 15,849
- 395
Так вроде по схеме последнего варианта именно эдак! Хотя пробовал и так и так.Минус конденсатора вольтодобавки должен на выход усилителя идти, а не на эммитер входного транзистора
Вот через недельку проверю, а если что и перерисую. Предыдущую печатку делал по подобию Деда Пентода, того времени, соответственно и на этой детальки расположил похоже. Хотя, Александр, вы абсолютно правы, когда ближе к схеме, сразу все видно. В общем нужен перерыв.А тут.....япона мама..
Конденсатор вольтодобавки не подключается к входному транзистору, он нужен чтобы выходной сигнал приподнимал напряжение на резисторе в базе верхнего выходного транзистора, от того его и назвали "вольтодобавка". Если его подключить в эмиттер входного транзистора он перестанет быть вольтодобавкой, а будет работать в цепи ОС параллельной по переменному току цепи ОС 100 Ом 470 мкФ.Так вроде по схеме последнего варианта именно эдак! Хотя пробовал и так и так.
Сколько? У меня нет модели на 1058.V2 не 15 вольт.
