4А-32 «Ломо»
Пока поменяю магнит 2Х12 мм на 1Х20 мм от гд3030.
если я правильно все понимаю, с 4а32 делается новый динамик т.е. рама\ диаметр остается ?
маловата катушка будет для баса ... мс разумеется ...
Получается типа Ei AZ 1202 от Ei HZK 12031. Там катушка
40 мм. на алюминии. Были у меня лет 30 тому, для дома достаточно.
Алнико от 4а32 тоже не пойдет для ШП?:(
AZ1202/VF0-1 ширик
AZ1202\BFO-1 мид
знакомы мне с прошлого но ничего хорошего ... 4а32\гдн лучше
Ширик не встречал. НЧ (мид?)были разные. Мне попадали с катушкой 40 мм и высотой намотки около 20 мм. С двумя и одной ЦШ (с одной резонанс ниже 20 Гц - мид?) Так и корпуса колонок разных размеров, больше - прямоугольный, меньше - скругленные углы. Не скажу, что очень хороши, но и не плохи. Гоняли на дискотеке на 100 Вт, горелых не было.
Частая неисправность (дискотечная) отрывало катушку от диффузора.
У моих только размер одинаков, остальное похоже: размер катушки,МС.
Достал из закромов 4а-32-2.
Решил послушать без ящика. Орет по оси.
Ящика нет, поэтому по минимуму:
Loudspeaker Parameters
Fs = 46.02 Hz
Re = 13.00 ohm[dc]
Le = 132.77 uH
L2 = 44.72 uH
R2 = 2.75 ohm
L3 = 2971.46 uH
R3 = 5.69 ohm
Qt = 0.46
Qes = 0.58
Qms = 2.19
Басовая полка от 600 Гц, согласно секте «ширика на палке».
чтобы "ширик на палке" начал вопсроизводить басЫ, палку нужно прикрутить, лучше к голове сразу, тогда эффект погружения полный
Отменные АЧХ ,по поговорке: г-но, но в лучшем смысле этого слова.
На ТАДы денех не имеем. Все в акциях и облигациях.
А эти достались два года назад почти даром. Валялись в углу без дела.
Полез, нашел. А вдруг! Подумал. Палки нужны. Передумал.
Москву не унижайте. там и брали наши ТАДы. не жопились. Москва денежки любит.
Ну. Да тут одни миллиардеры проживают. В Сбере работают. На электровелосипедах ездят в зеленых куртках, а на багажнике ящик с деньгами.
Ну и в чем отличия от Гудмансов?
Слушаю несколько дней без ящика на классике и джазе и есть стойкое ощущение, что нужно оформить как- либо.
Лупор типа Барбариса или ящик?
Какашка поющая. И вкусно поющая.
Когда-то, когда слаще морковки ничего не было. Сейчас без подпорок снизу и сверху никто даже голову в их сторону не повернет. Громкая альтернатива радиоточке в прихожей.
По шумомеру колибровал REW.
Точность шумомера ?????
Если так, то очень достойно. Попробуйте при 96Дб на дистанции 1 метр. Поглядеть, какой он энтот Сухов
Мне по барабану, кто куда голову поворачивает. У меня в тренде 70е прошлого столетия.
Сверху есть что поставить, а понизу рупор доиграет.
Почему нет? - я ж не против. Написал же - снизу и сверху подпереть, а не на палку водружать.
Не забудьте, по возможности, снять искажения при 96Дб.
Да не вопрос.
Фаллических наклонностей не имею, чтоб на палку!
Кто бы рассказал как звучат лупора обратные. Чисто для классики и джаза.
Типа:
Хотя по занимаемому объему это 240 литров выходит. Архидофуя!
Так же, положил их на диван и слушал недельку. Звук класс. Следующий шаг - делать ящик, прикинул, понял, что будет большое и положил в шкаф динамики. Смотрел на работу Борща:
Типа:
Грамотно расчитаные и собранные рупора по натуральности звучания обыгрывают все остальные оформления.
Недостатки :
1. Задержки ( в зависимости от длины)
2. Размеры .
3.Сложность расчётов
4 сложность реализацыий .
5.Цена
6.Плохо ,либо вообще не подходят для воспроизведения в маленьких помещениях.
Вообшем не кажды может себе такое позволить.
Недостатки :
2. Размеры .
5.Цена
Качество звучания рупорного излучателя напрямую связано с примененным драйвером. Не зная этого простого правила, повелись на рекламные мульки одной известной фирмы и накупили разных хваленых моделей . Потом долго не могли добиться хоть приблизительно ровной ачх и избавиться от людоедского звука, с самыми разными рупорами, фирменными и самодельными. И все на щелчок стало на место, когда вышли на TADовские бериллиевые драйверы TD2001 TD4003 . Из младшей модели 2001 получились превосходные пищалки в трехполоски, а 4003 работал в многополоске по мотивам Вестлейк Тауэр. Но цена драйверов лишает всякой надежды когда-нибудь приобрести это чудо.
Это я видел. 65 литров для двенашки это не много.
Есть вариант от Клячина на 100 литров.
Обещали привезти родные корпуса под 4А-32, там где по одному ГГ стоит, не знаю что за корпус. Обмеряю как получу.
А смысл? Только информации ради.
Есть в наличии динамики. Нужно выпилить морду для имеющегося ящика и измерить ТС.
Прикинуть в Бассбоксе, что даст Клячинский и Борща.
25А-78 с одним 4а-32 около 100 литров.
В общем ,-относиться ето ко всем видам оформлений ,не только к рупорным.
Отталкиваться безусловно нужно от параметров гд и поставленных задач.
Ну а лутче всего повторять уже проверенные решения .
Касаемо 4а32 то пока не понятно что с тс.
Если 4а32 не переделанные ,-то в рупор его запихивать я не стал бы .
А вот в tqwp должен работать хорошо.
Только вот размеры ......
А вот в tqwt должен работать хорошо.
В соседнем городе довелось глянуть АЧХ 4А32, помещенного в Онкен, сделанный по чертежам из Вестника АРА. Увиденное огорчило , резко выраженная неравномерность, исправить которую , следуя поговорке от Резвого, во-первых, невозможно. а во-вторых , очень сложно . И сам звук дешманский, неряшливый. Кое-как свели с имеющейся пищалой, больше там помочь было нечем.
В то же время на паре таких динамиков, доработанных Сергеем Сергеевым , с недорогой пищалой Р-Аудио 409 , сделана отменно звучащая колонка. После доработки динамик уже перестал быть полноценным шириком, зато неравномерность в полосе пропускания уменьшена значительно.
Понимаю о чем вы .
Но всё же пока речь шла только об оформлений .
Я имел ввиду трубу войта .
Но ето как говориться, на вкус и цвет товарища нет .
Понимаю о чем вы .
тОЖЕ ПОНИМАЮ. О ЧЕМ ВЫ. НО, помня откровенно позорное звучание такой конструкции с динамиком 4А28 и роскошный саунд простого ящика с 4А 32+ пишалка, предположу. что ящик как бы проше и лучше.
динамик 4А28 это хороший как среднечастотник.
В полметра хватает.
