если я правильно все понимаю, с 4а32 делается новый динамик т.е. рама\ диаметр остается ?Пока поменяю магнит 2Х12 мм на 1Х20 мм от гд3030.
AZ1202/VF0-1 ширикПолучается типа Ei AZ 1202 от Ei HZK 12031. Там катушка
40 мм. на алюминии. Были у меня лет 30 тому, для дома достаточно.
чтобы "ширик на палке" начал вопсроизводить басЫ, палку нужно прикрутить, лучше к голове сразу, тогда эффект погружения полныйБасовая полка от 600 Гц, согласно секте «ширика на палке».
Отменные АЧХ ,по поговорке: г-но, но в лучшем смысле этого слова.Глянул второй динамик. АЧХи практически идентичные.
Посмотреть вложение 106630Посмотреть вложение 106634
Посмотреть вложение 106633Посмотреть вложение 106635
Посмотреть вложение 106631Посмотреть вложение 106632
На ТАДы денех не имеем. Все в акциях и облигациях.Отменные АЧХ ,по поговорке: г-но, но в лучшем смысле этого слова.
Ну. Да тут одни миллиардеры проживают. В Сбере работают. На электровелосипедах ездят в зеленых куртках, а на багажнике ящик с деньгами.Москву не унижайте. там и брали наши ТАДы. не жопились. Москва денежки любит.
КНИ снимали на какой громкости?Глянул второй динамик. АЧХи практически идентичные.
Ни в чем! Одного разлива канашка.Ну и в чем отличия от Гудмансов?
По шумомеру колибровал REW.КНИ снимали на какой громкости?
Какашка поющая. И вкусно поющая.Ни в чем! Одного разлива канашка.
Когда-то, когда слаще морковки ничего не было. Сейчас без подпорок снизу и сверху никто даже голову в их сторону не повернет. Громкая альтернатива радиоточке в прихожей.Какашка поющая. И вкусно поющая.
Если так, то очень достойно. Попробуйте при 96Дб на дистанции 1 метр. Поглядеть, какой он энтот СуховПо шумомеру колибровал REW.
Точность шумомера ?????
Мне по барабану, кто куда голову поворачивает. У меня в тренде 70е прошлого столетия.Когда-то, когда слаще морковки ничего не было. Сейчас без подпорок снизу и сверху никто даже голову в их сторону не повернет. Громкая альтернатива радиоточке в прихожей.
Почему нет? - я ж не против. Написал же - снизу и сверху подпереть, а не на палку водружать.Мне по барабану, кто куда голову поворачивает. У меня в тренде 70е прошлого столетия.
Сверху есть что поставить, а понизу рупор доиграет.
Да не вопрос.Почему нет? - я ж не против. Написал же - снизу и сверху подпереть, а не на палку водружать.
Не забудьте, по возможности, снять искажения при 96Дб.
Так же, положил их на диван и слушал недельку. Звук класс. Следующий шаг - делать ящик, прикинул, понял, что будет большое и положил в шкаф динамики. Смотрел на работу Борща:Слушаю несколько дней без ящика на классике и джазе и есть стойкое ощущение, что нужно оформить как- либо.
Лупор типа Барбариса или ящик?
Грамотно расчитаные и собранные рупора по натуральности звучания обыгрывают все остальные оформления.Кто бы рассказал как звучат лупора обратные. Чисто для классики и джаза.
Типа:
Качество звучания рупорного излучателя напрямую связано с примененным драйвером. Не зная этого простого правила, повелись на рекламные мульки одной известной фирмы и накупили разных хваленых моделей . Потом долго не могли добиться хоть приблизительно ровной ачх и избавиться от людоедского звука, с самыми разными рупорами, фирменными и самодельными. И все на щелчок стало на место, когда вышли на TADовские бериллиевые драйверы TD2001 TD4003 . Из младшей модели 2001 получились превосходные пищалки в трехполоски, а 4003 работал в многополоске по мотивам Вестлейк Тауэр. Но цена драйверов лишает всякой надежды когда-нибудь приобрести это чудо.Грамотно расчитаные и собранные рупора по натуральности звучания обыгрывают все остальные оформления.
Недостатки :
1. Задержки ( в зависимости от длины)
2. Размеры .
3.Сложность расчётов
4 сложность реализацыий .
5.Цена
6.Плохо ,либо вообще не подходят для воспроизведения в маленьких помещениях.
Вообшем не кажды может себе такое позволить.
Это я видел. 65 литров для двенашки это не много.Так же, положил их на диван и слушал недельку. Звук класс. Следующий шаг - делать ящик, прикинул, понял, что будет большое и положил в шкаф динамики. Смотрел на работу Борща:
Обещали привезти родные корпуса под 4А-32, там где по одному ГГ стоит, не знаю что за корпус. Обмеряю как получу.Это я видел. 65 литров для двенашки это не много.
Есть вариант от Клячина на 100 литров.
А смысл? Только информации ради.Обещали привезти родные корпуса под 4А-32, там где по одному ГГ стоит, не знаю что за корпус. Обмеряю как получу.
В общем ,-относиться ето ко всем видам оформлений ,не только к рупорным.Качество звучания рупорного излучателя напрямую связано с примененным драйвером.
В соседнем городе довелось глянуть АЧХ 4А32, помещенного в Онкен, сделанный по чертежам из Вестника АРА. Увиденное огорчило , резко выраженная неравномерность, исправить которую , следуя поговорке от Резвого, во-первых, невозможно. а во-вторых , очень сложно . И сам звук дешманский, неряшливый. Кое-как свели с имеющейся пищалой, больше там помочь было нечем.В общем ,-относиться ето ко всем видам оформлений ,не только к рупорным.
Отталкиваться безусловно нужно от параметров гд и поставленных задач.
Ну а лутче всего повторять уже проверенные решения .
Касаемо 4а32 то пока не понятно что с тс.
Если 4а32 не переделанные ,-то в рупор его запихивать я не стал бы .
А вот в tqwt должен работать хорошо.
Только вот размеры ......
тОЖЕ ПОНИМАЮ. О ЧЕМ ВЫ. НО, помня откровенно позорное звучание такой конструкции с динамиком 4А28 и роскошный саунд простого ящика с 4А 32+ пишалка, предположу. что ящик как бы проше и лучше.Понимаю о чем вы .
Но всё же пока речь шла только об оформлений .
Я имел ввиду трубу войта .
Но ето как говориться, на вкус и цвет товарища нет .
Так же считаю. На поддержку метрового басовичка))))динамик 4А28 это хороший как среднечастотник.
