  • Автор темы Автор темы STTL
Кому и кобыла невеста. И полтора ватта на 15-ом АС. На все случаи жизни.
Онт наверно пользует высокочувствительную АС. С ящиками литров под 200. Тогда и полтора ватта хватит.
Для примера F3 35 Гц, SPL 1 Вт 95 дБ объем ФИ 200 л. Дом наверно большой.
З двома транзисторами впаралель вже буде під 6 Вт.
І що, півтора ватний підсилювач - не підсилювач?
Даймонд компрессирует и плохо справляется с амплитудными значениями выходного тока, особенно при низкоомной нагрузке.
Это как сделать и настроить.
Если в драйвер -даймонд поставить ГСТ с током покоя 30-50 мА, то он работает не хуже Дарлингтона, но искажает меньше. Так например делает Букварев,
и правильно делает, ибо он ещё и слушает свои усилки а не только проектирует.
Компрессирует и Дарлингтон - двойка при больших токах, слишком велика нагрузка на УН.
Есть во всем принцип разумной достаточности. Так и с числом каскадов в ВК . Два минимум . Тройка дает значительный прирост качества звучания . Четвертка уже такого скачка не дает ,но требует более нежного обращения. И есть склонность к самовозбуждеию на высших частотах.
Трійка потрібна лише як основа для "глибокооосників", не більше. Без неї не вдасться нагнати двома каскадами скажене підсилення напруги. Двійки цілком достатньо для побутових підсилювачів потужністю в кілька десятків ват.
Ще трійка цікава тому, хо боїться польових транзисторів.
Уши голосуют за двойку!
Если усилитель не для стадионов,разумеется :)
А еще производители ширпотреба и среднего класса аппаратуры голосуют за двойку, с целью удешевления производства. В отличие от дорогих топовых аппаратов, в которые ставят тройки.
Охренеть как хитрожопомудро.
Докинул пару транзисторов и пару резисторов, и можно смело писать на шильдике " высший класс", и поднимать цену процентов на 30-50 :)
Производитель тоже в непростой ситуации, когда усилитель , считанный на 8Ом папуас включает на 4, с просадкой на 2 Ома, потом возмущается, что усилитель сгорел или вырубается на музоне. Значит , делать надо с поправкой на папуаса. То есть, тройку с тройкой на плечо , младший братишка сварочного аппарата.
Бывает еще двойка,но со сдвоенными оконечными транзисторами
Компромисс?
Компромисс?
Дехто забуває, що підсилювач живе не сам по собі, а в тракті. Тобто, у взаємодії з акустичною системою. Виробники акустичних систем не переймаються тим, що їх так звані " чотири, а то і всі вісім, овдиоуфайльські Оми" виміряні за каноном на 1кГц, іноді провалюються до двох з половиною дійсних Оми. Аби цього не почути, підсилювач має вміти працювати на скільки-скільки? Так, на ті само два з половиною. Далі загальновідома теорія від дідуся Георга Ома і трохи практики від освічених схемотехніків і звукоінженерів. І навіть три пари у вихідному каскаді мало не буде.
Або вічні розповіді від овдиоуфайлів про "не звучить" smile_1
Щодо практики, проміж рукосуїв є чимало придурків, хто і сьогодні, коли вдосталь транзисторів, виготовлених цілеспрямовано для роботи на виході підсилювачів для звуку, пхає на вихід транзистори від електровозу чи строчної розгортки. Таких і по десять пар на вихід замало буде. А якщо ще згадати про fT _hm_
Ну вот у Sony, в частности, коммерчески успешная серия на Мосфетах=двойки
И да, на 4Ома-могут!
Старшие модели с параллеливанием выходников
Понимаю,что не показатель
Дехто забуває, що підсилювач живе не сам по собі, а в тракті. Тобто, у взаємодії з акустичн_hm_ою системою. Виробники акустичних систем не переймаються тим, що їх так звані " чотири, а то і всі вісім, овдиоуфайльські Оми"
Можна сміливо прийняти до уваги, що номінальний опір двох, або багатосмугової акустики може провалитись до чверті від номінального опору. Наприклад, чотитриомні до одного ома, восьмиомні можуть просісти до двох ом.
Это просто работа транзисторов в безопасном режиме и все.
параллеливанием выходников.
Это здесь при чем?
Считается по другому.
Надо перемножать Ку каскадов.
Например: R нагрузки - 4 Ом
Пусть каждый каскад ВК имеет Ку по току примерно = 100, тогда в двойке
Ку будет примерно = 10000,а в тройке =1.000.000
Умножаем 4 Ом на 10.000 получаем 40 кОм.
Входное сопротивление двойки примерно 40 кОм.
Как нагрузка для УН, это маловато,но терпимо. К тому же, входное сопротивление ВК не постоянно и меняется от тока нагрузки, оно пульсирует, и модулирует УН, что вносит доп.искажения
У тройки Ку=1.000.000 значит Rвх у тройки , будет равно примерно 4 мОм
Это нормальное входное R, и УН уже не будет перегружаться нагрузкой ВК и искажать.
Два выходных транзистора на плечо уменьшают диффузионную ёмкость перехода база-эмитер,поскольку транзисторы работают с меньшим током.
Прикро, що рукосуї не знають, що таке fT.
Думаю, вони вичитали в підручниках для радянських інженерів-заочників про бета, але недочитали, що той бета статичний.
Не просто. І не все;)
Мене вражають намагання деяких недолугих змушувати транзистор працювати зі струмами сигналу на рівні граничному, з огляду на ОБР для сталого струму. Там, де він, бідолаха, вже не працює в потрібному діапазоні частот, як повторювач напруги сигналу в схемі з загальним колектором. Лише його ослаблює і провокує збудження підсилювача.
Это здесь при чем?
Не до кінця зроблений аналіз. Яким буде в цих прикладах вихідний опір підсилювача напруги?
То не тягне на аналіз, бо не враховує імпедансу суміжних ємностей.
Ми ж не на сталому струмі працюємо, а в смузі потужності підсилювача, на хвилинку.
А на яких частотах відбирається максимальна потужність від підсилювача?
Пригадаймо ще і середній спектр сучасного музичного сигналу.
Там в поті чола працюють дідусі Міллер та Ерлі. Іноді, допомагаючи один одному. Які умови для них складете, так і отримаєте. :)
на триод в схеме надо постоянный ток подавать, где ВАХ имеет "полку". Получается, что "жарить". Везде и в ДК в т.ч., в УН - тем более. Не только симулятор лучшие кажет, но и слышно.
Что за "полка"?
Ток и так идёт, везде в классе А, кроме выходного сумматора .
там нежно надо, начинать от входа (готовить),
как подача ровная (в плечах),
напряжения (особенно для полевых, чтоб открыты были)
и токи.
Класс В, для "запас по току" на НЧ (уже не актуально, D подросли) или на весь диапазон для панча. Но, коммутационных МОРЕ (пукают), готовить (уменьшать) мостом (Квод).
Ну так це не відповідь на запитання.
Повідомленням вище - це зовсім не ВАХ тріода. Це пентодна ВАХ, причому включення із спілььною базою.
Это не анализ, а общее понимание, зачем делают тройку вместо единички - Чтобы увеличить Ку по току, и повысить входное сопротивление для нормальной работы предыдущего каскада.
Ку по струму цілком забезпечує вищенаведена двійка, ви ж самі це порахували. 40 кОм цілком нормальне навантаження для драйвера.
2. Какая разница каким будет выходное сопротивление УН?...все равно ему придется работать с тем, что есть.
Отчего оно зависит?....ну, наверное от тока покоя и Ку по напряжению
Підсилювач має бути узгоджений каскадами, а не хто у ліс, а хто по дрова.
Якщо підсилювач напруги по схемі "ОЭ" з генератором струму в навантаженні, то його внутрішній опір буде за сотню кОм. Якщо він каскодний, з каскодним навантаженням, то внутрішній опір перевалить за МОм. А тепер обчисліть смугу пропускання RC фільтра, який утвориться з сумарними ємностями на виході підсилювача напруги.
