Микродинамика на СЧ
Относительно того что одинаковые динамики в АС должны иметь разную частоту резонанса.
Объясняю.
Читаем Эффрусси, Дольника Сапожкова Шифмана. Все разложено по полочкам и не надо сочинять сказки.
Есть такие массивщики. У них затея установки одинаковых динамиков доведена до абсурда, до маразма. Они ставят мешок одинаковых динамиков, ну пусть двух частот. Казалось бы должен быть страшный ужас _scare от того что неровности умножаются, но на деле не всё так ужасно - там другие недостатки.
Линейный Массив строится исключительно с целью получения цилиндрической волны и продления зоны ближнего поля до расстояния от излучателя др 1/4 волны.
В этой зоне интенсивность звукового давления спадает обратнопропорционально 1/2 квадрата расстояния.
Второй причиной построения массивов для относительно узкой полосы в 2-3 октавы - формирование эффективной площади излучателя за счет присоединения значительно большей массы воздуха у массивов, чем у одиночного гд, имеющего эффективную площадь диффузора, равнуюю сумме эффективных площадей гд составояющих массив.
Не очень понятно?
Растет сопротивление излучения и кпд, за который тут ратует Рутковский. 😉
Не верно. Эти параметры даже отдаленно не связаны с микродинамикой.
Микродинамика, это способность точно и без искажений отработать сигнал мизерного значения. При этом воспроизведение остальных сигналов, имеющих значительно бульшие значения, не должно влиять на точность воспроизведения первого.
Таким образом, за микродинамику отвечает динамическая характеристика, динамический диапазон, линейность и протяженность ДХ.
Это динамический диапазон. Если точно следовать вашему определению.
это Вы скажите динамикам из проффи, где чуйка от 95дБ. Просто на размере жадничать не надо, как и морду уменьшать. Лучше всего на потолок подвесить/направить, не еб..ть мозги "резонатор комнаты" и "отражения".
По баблу, профф динамики в разы дешевле, т.к. не рассчитаны на идиотов, С90 твикающих.
При уровнях сигнала более 50-60 дБа/м и линейной ДХ в 55-60 дб.
Алюминиевые, титановые и бериллиевые купола не вчера появились. И мнения по поводу их звучания по сравнению с шёлковыми сильно разнятся. Появились конечно приверженцы но большинство осталось на шёлке.
Вкусовщина. Такая же, как привычка слушать музыку через гитарные примочки, почему-то называемые "усилителями".
Мне вот ленточные пищалки больше всего нравятся.
Не мудрено!
У ленточного масса движущихся частей сравнима или даже меньше массы соколеблющегося воздуха.
Прочнее не будет, будет легче. Ещё будет на несколько порядков лучше задемпфирован.
Нашёл данные о плотности бумаги, был удивлён узнать, что она меньше, чем у бериллия всего лишь раза в ~полтора.
А разница в скорости звука - на порядок.
Разумеется, в таких условиях с демпфированием у бумаги всё замечательно, даже - через чур!
Но, рассуждая с дивана, я бы предпочёл бериллиевую скорлупку, с боровым напылением, во всяком случае, - для ВЧ ГД. Мне не уютно от мысли, что свойства бумажного/тканого диффузора зависят от влажности воздуха, "возраста" ГД, могут необратимо измениться после случайной перегрузки сигналом...
Нормально эти монакоры играют в совсем маленьком объёме,ЗЯ.
Качественный ,ровный звук.
Есть мысль,корпус увеличить,чтоб отдачу по НЧ вырулить,звук мне нравится.
    234.2 KB · Просмотры: 74
Это тот случай, когда динамики подбирают по завалу (верх и низ), вносят минимальную коррекцию (порядки первые) и "сшивают(ся)" в "полку" (а не наоборот,
Такой случай и у меня случался. "Technics SB-120R". Звучание - мёд. Если бы не габариты, так и стояла бы у меня и радовала.
7970873064 - копия.jpg 7970873064.jpg P1330454.JPG P1330529.JPG P1330528.JPG
В них, достаточно сделано того, что сейчас отрицается.
Может хватит Рутковского троллить? Достали.
Ни "мы" это начали! Когда он прекратит кидать говно на вентилятор (с момента появления на форуме), тогда и настанут благостные времена. Иначе никак!
Всё это совершенно справедливо для НЧ. Но СЧ и широчайший диапазон воспроизведения могут диктовать иное.
Как раз это и требуется СЧ когда динамик выходит из поршневого режима в зональный с ростом частоты. А он выходит обязательно. Смотрел давеча мидбасы с алюминиевым диффом. На СЧ ужас ужасный. Только обрезать высоким порядком.
Внутри воздух сжимается сильнее чем снаружи. За счёт этого собственно демпфирование и происходит. Акустическое сопротивление при объёме ящика Vas равно жёсткости подвеса. То есть мы добавляем ещё одну пружину к тыльной стороне динамика равную по жёсткости подвесу.
Не только мидбасы из алюминия порождают ужас на сч. Средники из алюминия, гордость Монитор Аудио Сильвер ,имеют презабавную АЧХ , отрубленную топором в районе 3 кил. Самая важная часть звука, отвечающая за разборчивость речи , 4 кгц, отсутствует напрочь, а крутой излом АЧХ на 3 кгц дает мерзкую крикливость. И ежели с крикливостью как-то можно бороться фильтром, то пищала, неспособная тянуть с 3 и выше , не обеспечит полноценного звучания , вместо него получится валенок , зато из хаенд-салона.
В раза 3 больше делай от основного и у тебя получится.
Я пробовал на Биговских 5" в 25 литровых узких корпусах, заметная прибавка!
для НЧ - да, для СЧ - нет. Объёмом "играть" спад на НЧ можно (для "полки"), очень "круто" надо - применить Гемгольца (не рекомендую).
Или тема не о "СЧ", вообще, резать на 100Гц надо, ниже уже по фигу (активный саб купить и забить)
Главная проблема жёстких подвесов - оказание дополнительного сопротивления движению и как следствие дополнительное искривление диффузора. Искривляет как сопротивление, так и доп. масса подвеса. Соответственно такому динамику нужен более жёсткий и тяжёлый диффузор чтобы препятствовать этому искривлению. Лишний вес подвеса с диффузором убьют микродинамику.
Ставьте подвес по-жёстче, диффузор будет гнуть сильнее,
Львиная доля на изгиб подвеса и немного на изгиб диффузора. Потому что даже самый мягкий подвес имеет некоторую жёсткость и массу, поэтому будет гнуть диффузор.
Все время речь идет о том, что подвес ломает диффузор
Там, где подвес оказьівает большее влияние, на большом перемещении диффузора, на частотах близких к резонансу - ничего не ломается
А вот на вьісокой частоте, когда ход небольшой, почему-то ломается
Диффузор ломает воздух
Будет крепче диффузор - ломка будет вьіше по частоте
Модуль Юнга в знаменателе это жёсткость в смысле сопротивления сжатию материала. Если речь про жёсткость купола то речь немного про другое.
Не получится, что ящиком поднимаем АЧХ слева, а потом режем этот подъём фильтром?
Уменьшить объём это не увеличить. 5 л это максимум. Но он всё равно относительно мал. Для одного динамика 1/2 Vas для другого 1/4 Vas.
Это тот случай, когда динамики подбирают по завалу (верх и низ), вносят минимальную коррекцию (порядки первые) и "сшивают(ся)" в "полку" (а не наоборот, из Г. пытаются сделать "конфетку")
Очень правильный подход. Цель получение фазы как у ШП при относительно ровной АЧХ.
Я именно так и делаю. Ну не 100 Гц а на 150 -200 Гц. И не сабу а НЧ в том же ящике. Но не суть важно.
На частотах 100-300 Гц очень много быстрых звуков от барабанов и бас-гитары. Отдавать эти звуки лопухам НЧ с их большими ГВЗ не хочется.
Ну просто есть одна загвоздка даже с тем же SPH, ему в 5литрах будет не очень и весело. Если не применить фильтр ВЧ, в 5л добротность Qtc подскочит до 1 вместе с резонансной частотой до ~90Гц и такой волдырь знатный вылезет на участке 90-150Гц его фиг с чем потом снизу состыкуешь!
Особено при такой затее
На широкополосниках хорошо слушать "чистую" музыку. "Грязная" звучит ужасно.
А есть какие то более развернутые умозаключения, например на ШП звук более цельный из за отсутствия стыков полос, или фаза имеет меньше угол?
Опять возвращаемся к тому, для жырного баса нужен жирный басовик, для искристого верха нужна фиеричная "пищалка", для живой средины, желательно нанимать оркестр вместо грамофонной записи.
Конечно, разве может быть иначе?
У Вас вместе с комитетом есть секретная формула КПД, которую запрещено публиковать.По ней другие результаты получаются. Жаль никто не в курсе. Потому что формула секретная. Может быть сообщите её по секрету Дмитрию, он включит её в свою таблицу и посчитает все динамики. Сравним с общепринятой. Просто интересно по какой КПД будет больше.
Кпд больше, чем ваш, ни у кого не будет. Даже Нобелевский комитет это "уже признал". К тому же "все признали", что у ваших гд кпд постоянный во всем диапазоне частот, в т.ч. ниже резонанса и в ультрафиолете.
Вот вам азы:
Кпд=Qэф/Qобщ*100%
Кпд=Pэф/Общ*100%
В случае с гд эффективными будут мощность и энергия акустическими, а общими будут электрическими мощность и энергия.
Вот формула кпд через ПТС, пользуйтесь.
К.П.Д. = (2*pi^2/c^3)*(Fs^3*Vas/Qes), с - скорость звука.
Единицы измерения в СИ.
Вот еще формула ия тоже можете использовать:
где к - коэффициент пропорциональности, учитывающий удельное сопротивление медного провода и объем звуковой катушки; В - магнитная индукция в воздушном магнитном зазоре; Sзфф - эффективная площадь диффузора; М, - масса подвижной системы.
К можете взять 10^30 для убедительности.
Кроме того вам уже писали на этом же форуме, что учебники нужно читать, а не ставить на полку для надувания щечеГ :
А теперь сообщите как вы получили кпд в 11,5%?
Засунул гд в тесный ящик и на частоте резонанса в ящике получили 100/500 дб.
В насосе есть клапан
Вы - придуриваетесь?!
(клапан в ниппеле камеры, а не в велосипедном насосе)
Работа диффузора на сжатие не равна работе на разрежение. Точка.
Лень считать в джоулях, просто покажу на пальцахформуле.
  • работа при изотермическом сжатии/расширении равна произведению некоторой константы (куда входит абсолютная температура, газовая постоянная и т.п.) на логарифм отношения объёмов:
В вашей задаче:
  1. V2/V1== 19,5/20 (при сжатии), ln(19,5/20)=-0,0253.
  2. V2/V1== 20,5/20 (при расширении), ln(20,5/20)= 0,0247
где V1 - исходный объём, V2 - конечный.
Отчётливо видно, что величины работы заметно отличаются. Знак показывает, что работа производится в противоположных напрявлениях.
Вытягивать поршень из закрытого цилиндра легче, чем толкать его внутрь на то же расстояние.
Не заметно.
(253-247)/250 = 2,5%
Так то сабвуфер!!!! Смещаемый объем поллитра!
Ход диффузора посчитаете сами.
Флаг вам в руки!
Ну так 10% КНИ в области НЧ это уже аксиома, фиг что оспоришь, не мной придумано, не мной доказано, не мной опровергнуто. Живите с этим, есть желание получить меньше допустимых 10% используйте ОЯ, ЩИТ (от слова "лайно") вот только забудь-те про всё что ниже 100Гц по уровню 0дБ
model-dinamika-mikrokap-jpg.79067
achx-lss-jpg.79068
smeschenie-podvizhki-lss-jpg.79069
Открой свою же модель и скинь сюда искажения в полосе НЕпропускания.
achx-lss-jpg.79068
Что случилось? Динамик перестал быть ННС. Боже святый - перед нами отступник от веры в секту четвертипериода?
ты тут раскладывал сигнал треугольник в Ряд Фур'є а потом собирал его в кучу, ну вот попробуй его разложить через фильтр НЧ со срезом 250Гц как глаголит выше твой пастор (ДР) с крутизной 12-18дБ/окт, и посмотри что остаётся от того быстрого звука, что весь веер обертонов находится куда выше за пределами 250Гц и это уже задача быть быстрым в звуке ложится на СЧ а не на басовик!
В вашей задаче:
Видно что порядки те же, просто примите это!
Стоит добавить, что диффузор имеет форму "кулька" и нагрузка а мотор может легко отличаться на 5% при движении вперед-назад.
4гд-53 как будет на среднечастотник?
Писал уже про то, что о стену горох.
Поставьте в щитки, отрежьте на 500 гц конденсатором и послушайте в стерео варианте. Если звук устраивает, то вклейте в окна синтепон, что бы придавить горб на резонансе и в путь с 500 до 8000. Частоты раздела выбирайте по вкусу.
Для информации табличка коэфф. сопротивления:
Заставляет задуматься про точность расчётов... ;)
Полый конус, основанием к потоку 1,17 - 1,23.
Из этой таблички еще можно взять экспериментальные данные полусфер и принять отношение 1/3.
Layk
