Арктур-006-стерео
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Пізніше зроблю фото. Не все добре з ним, треба буде ремонтувати, шукати зап.частини. Немає екрану трансформатора(кришки) і уколхожена плата управління, хоча, може і колхоз умісний. Все інше по заводу і конденсатори ще радянскі\імпорт заводський.Треба тестувати.
На стабільність впливє стаб на ЛМці а не оте неподобство. Діфкаскад у мікрозбірці. ( так то іїкращє замінити, дивись мої пости раніше). І, здається там не у всіх платах стояли підстроєчники перед вихідними каскадами. ЯМНЗП, це балансировка фаз...
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Стеклотекстоліт. Травив чимось потужним, тому таке темне. Та й вже сто років пройшло...
якщо не набор не порібен, можете написати у лічку. Може домовимось, заберу.
Andrew271
28 Ноя 2023
А что рекомендуется доработать еще?
- так то все смазано, стоп и авто работают
- скорость по меткам держит
- корректор выверен и подогнан под номиналы по схеме
- электролиты заменены питание в норме
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Фото алмаза гзм055
    110.6 KB · Просмотры: 63
    118.2 KB · Просмотры: 70
Фото алмаза гзм055
Алмаз цельный, красивый, по типу Аудиотехники ,не вклейка, лыски видны, формирующие эллипс, но вколотили его странно, словно на цементный раствор посадили.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
    368.9 KB · Просмотры: 52
Алмазы глянете? Очень интересно, что там. Видел иголку от 005 на винилэнджине, дивной красоты заточка, словно карандаш , конус со сферой на кончике.
Прикупил еще вот такой запас новых гзм105м. Да, простенькие, но дешевые( 2[imath]за коробку). С доставвкрй 21[/imath].
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Картридж гзм105м №7528261
Картридж гзм105м №7528070
Картридж гзм105м №7530775
Картридж гзм105м №7528823
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
17 Июл 2022
Старые пластинки (в отличие от новых) были записаны целиком аналоговым способом, там нет никаких потерь из-за цифровой обработки сигнала. Их как раз имеет смысл проигрывать наилучшими ГЗМ, с многорадиусными иглами.
Кроме того, сферические/эллиптические иглы повреждают канавку на одном уровне (глубоко, возле самого дна), а многорадиусные иглы касаются стенок канавки гораздо выше, на неповреждённой части. Так что и с этой точки зрения - пользоваться надо именно многорадиусными.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Картридж гзм105м №7528833
Под старыми имею ввиду с царапинами. Убивать хорошую иглу об них не хочу, но иногда все же слушаю, особенно жена любит уже усташие пластинки, а хорошая игла ещё и больше щелчков и песка из них считывает.
Картридж гзм105м №7528783
Картридж гзм105м №7528572
Картридж гзм105м №7528828
У последних такое впечатление, что угол заточки острее?
Прижим новым иглам советуют делать меньше.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Да, есть разброс в угле заточки, но надо учитывать, что я с рук фотографировал. Больше растраивают несколько "гвоздей", а не иголок.
Прекрасная иллюстрация понятия разброс параметров, в переводе- разброс дрожания рук у заточника))).
Жаль, в убитом компе осталось фото той иглы от ГЗМ-005, с винилэнджин , выложил Delta 213 , на Вегалабе обитал.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Ещё вот 205я вставка 1990года. На вид очень даже.
    105.2 KB · Просмотры: 32
    105.7 KB · Просмотры: 24
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Как обычное дело смотрим дату выпуска.
После праздников и в конце отчетных периодов - не брать!
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
регульовані опори (дивись гілку)
Демфування курпусу та субшассі (обов,язково)
демфування диску обов,язково! ( дзвенить як колокол)
Демфування тонарму ( якщо руці не тримтять, але воно того варте)
Поперечний балансир тонарму.
стаб переробити. 157ма може до +/-18В. І воно того варте. (Краще коректор замінити на щось пристойне)
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Выкинуть этот Арктур, и купить деревянный (мдф) Pro-Ject с нормальными современными головками: Ortofon, Audio-Technica пусть самыми дешёвыми. Забыть о всяких ГЗМ.
Обычно возражаю, но тут согласен на все 100, тем более, что Ортофоны серии ОМ очень податливые и подходит им тонарм карбоновый легкий от Про-Джекта идеально.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Выкинуть этот Арктур, и купить деревянный (мдф) Pro-Ject с нормальными современными головками: Ortofon, Audio-Technica...
Дык тема о том, что можно сделать с Арктуром, если руки растут с нужного места. А выкинуть бабулесики на новодел - это всегда успеется. Ещё не факт, что оно будет лучше.
Ох, тут всяко бывает. Один "очень хороший знакомый" притарабанил в ремонт Вегу с ЭПУ
G-602. Я уже из проф вредности думал- удавлю гада, но сделаю. Что там только ни пришлось менять, сплошь поломки и еще чинили не раз. В итоге вместо одного дефекта всплывали три взамен, потом просто взял вертушку в охапку и вынес на мусорник. Мат резиновый оставил , пригодился. И тонарм.
Знакомый все понял, пошел, купил китаецкий клон АТ120 USB. Все лучше этого порно.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Не знаю есть такое плата управления все родное и все работает пркрасно . промыл почистил настроил слушаю иногда.
Насчет прекрасно работает- это вам так повезло. А мне принесли труп после мастеров. И каждый по очереди надругался над вертушкой.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
В этом проигрывателе куча недостатков: внутри диска есть постоянный магнит, который может наводить эдс в головку, пластиковый корпус который надо демпфировать, всякая механика возврата тонарма (что есть мимо звука), очень слабый УК на К157УД2, тонарм не имеет возможности регулировать VTA и азимут головки. Вот ссылка на доработки тонарма http://www.leoniv.diod.club/projects/audio/a-006/a-006_tonearm/a-006_tonearm.html
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
выбросить там ВСЁ, твик так твик:
RoNEDmaN 161
