25АС-027 «Амфитон»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 8 32.0%
    Голосов: 11 44.0%
    Голосов: 6 24.0%
  • Всего проголосовало
    25
Выкинуть лишнее,это С6, С7и на вч С5
на второй колонке пропадает вч после 3-х мин. раб, а я единственно что не проверял, так динамики тестером, только 10 ги одной сделанной, а вообще хочу попробовать проэкт "взгляд из мультисима"
    238.1 KB · Просмотры: 91
    146.8 KB · Просмотры: 82
ВЧ-это 10ги (или плохая пайка/неконтакт).
Ерунда этот сим
Я выше написал попробуй так а потом уже остальное,тас сч зарезан и вч низко.
Верно человек про плохой контакт Вам сказал. Разборка с повторной пропайкой контактных пистонов на рамке вряд-ли помогут. Можно аккуратно рядом с пистонами срезать (в виде пятачка) рамку до фольги (не прорезав её) и припаивать проводники с флюсом уже туда, флюс потом тщательно удалить. Из ФНЧ убрать два "лишних" конденсатора по 30 мкФ (подумать только -- 90 мкФ разработчики поставили!), а последовательно с третьим поставить резистор 5,1 Ом (10 или 7,5 Вт). Фильтр СЧ для 35АС дядя Саша Бокарини уже сделал. 20ГДС (Гнилой Динамический Средник на полиуретановом отвесе) хорошо бы аннулировать.
По нч не надо трогать 90 мкФ это нормально,а вот по сч перебрали его низко опустили и вч тоже низко всего от 2500гц пустили надо поднять,и тогда нормально будет у меня так сделано.
Исключительно из уважения к Вам хочу заметить, что при таком знакомом наборе конденсаторов (целых 90 мкФ) прямо из схемы S-90(литров не очень чистого звука на НЧ), считаю и осмелюсь сказать, что 60 мкФ всё же лишние для хорошего звука на НЧ.
я ещё не начинал, так и буду следовать, а вот на 20 гдс-3 некоторые гундят зря, отлично играет и в s90E, ... 018,022,а мой эталон пока... 015-е, там 15 гд-11А на прорезиненной ткани вооще класс сч!
    438.4 KB · Просмотры: 71
По слухам ldsound.info/50-gdn-3-30/ у него холм 400 Гц, поэтому аж 2,9 мГн в ФНЧ (у Ы-90 2,1 мГн). Но 90 мкФ БЕЗ резистора - капец звучанию.
Не эталон, а привычка Центрального Звукового Процессора (головы).
посмотрим, потрогаем есть вариант и 60мкф с резюком 1,5 от сима!
При 60-ти микроФарадеях будут большие реактивные токи и "косинус Фи" ухудшите – НЧ динамик задушите.
В 25АС-033 НЧ динамик тот же – фильтр оттудова слямзить и "симулькарий с сепулькарием" беспокоить не нужно будет.
... 033 такое же говно и схема не одна, а сим я не юзаю, это уже готовое, по статье!
Вы, фигурально выражаясь, облили "кишечным содержимым трилобитов" звуковые изделия, с которых я начинал поход в Мир музыки – моя печень негодует – буду заливать стресс. Схему для 25АС-033 надо брать самую первую. Где фильтры вторых порядков малости установлены были.
Sы-90 мне почему-то не зашли в ушную раковину. Там НЧ и ВЧ секции гумозные.
S90 я первые отмëл, но есть исключение, это Брянские s90 и s90e, они на группе амфитоновских динамиков, очень неплохи в звучании, но и конечно... 018 амфитон и... 022-й, но моя симпатия к 35 ас-015, на них метал лучший, да я из этих электроник сделаю человека!
Где АЧХ, где стыки полос по оси и под углами? Из этих динамиков можно выжать звук, но подойти нужно технически.
Видите, вроде и номиналы все совпадают, а оно не звучит. Пора переходить на следующий лвл. Начать можно с простого микрофона или с WM-61.
Может случится так, что Амфитоны как раз ровно играют, а у каких-то (не одной пары) середина завышена, вот и кажется, что середины нет.
У меня есть WM-61, но к нему же какой-то пред. нужен и прочая вся кухня, я не шарю в этом!
обе на пломбах, а комплекты крепежа разные! 🧐
    428.9 KB · Просмотры: 76
    359.5 KB · Просмотры: 62
    356.8 KB · Просмотры: 60
    386.3 KB · Просмотры: 65
    463.4 KB · Просмотры: 69
    337.8 KB · Просмотры: 71
    450.7 KB · Просмотры: 72
В Ростове есть А.Б. У Вас есть магарач. Да произойдёт их встреча.
Подвесам аллес капут, делайте перерыв на замену!
до и после.jpg - до и после замены подвеса + подкраска. Также
75ГДН-3-4 "Прикарпатский радиозавод"
_mimino Александр Бокарёв
я же вторую сейчас делаю, а потом вынесу фильтр и буду химичить!
Фото динамиков с умершими подвесами - с данных колонок? Прекращайте химичить, начинайте физичить!
Динамики Дима (вероятно, так его зовут) пусть учится ремонтировать сам. Пока суд да дело, подучится чему-то и вылезет из рощицы.
здрасти, приехали, а я чé кого-то прошу, это мне кто дядя Вася делает?
    394.6 KB · Просмотры: 84
    344.4 KB · Просмотры: 82
Я не в курсе, что вам там Диммон пишет, у меня он гуляет в персиковой роще .
У меня тоже. Не умеет себя вести, пусть учится.
Как что, особенно из Ростова, сразу стрелки на Бокарёва. Прэлестно. _hm_
Динамики я не ремонтирую. для этого есть крепкий мастер в Краснодаре, Сергей.
А в Москве есть крепкий мастер, которому можете дать рекомендацию? Особенно с намагничивалкой?
Посмотреть вложение 112774 - до и после замены подвеса + подкраска.
Серые подвесы с Али? Они не привычного ППУ а что-то резиноподобное. Можете что-то сказать при установке таких на НЧ динамики? Как они относительно обычной резины? (они всё же помягче) и относительно ППУ-поролона?
_hm_
А СЧ секция не гумозная? 15ГД-11 сильно нравится?
_hm_ лучше аннигилировать. Можно было написать менее приличное слово на букву Г.
Как-то незаметно, самым интересным на форуме стали комментарии.
Нет, не с али. ППУ с гладкой поверхностью типа зашитые поры. Лёгкие и мягче резины. Продавец позицирнировал как "польские" (Китай для Польши?)
Ремонтировал ими 75ГДН-3-4 "Прикарпатский радиозавод", резонансы были 25 и 26,5 Гц. 20ГДС-3 после замены подвеса на ППУ оттуда же имел резонанс 89 Гц и очень малые механические потери, что для СЧ не очень хорошо. #33
_hm_
Мастер из Москвы с намагничивалкой - Леонид Белебашев, фирма ALLB Music . Он в роликах на ютубе есть, лаборатория у него классная, молодцы парни, рукастые и грамотные. На выставках Росхаенда бывает каждый год. В журнале Салон AV есть его страница https://www.salonav.com/brandbook/allb/
давно ставил..сравнивал с подвесами Петра Зодниева (за свои измерения ответственности не несу..ДР начнет за литраж спрашивать, а он там ни при чем, измерял добавочной массой):
03 повторно тс.png004 второй пошел.jpg04 подвес.pngIMG_20181017_170803.jpgамфитон подвес Зодниев 03.pngамфитон подвес Зодниев 03_импеданс колонки.pngамфитон подвес Зодниев 03_тс.pngачх 04 подвес.pngачх китай подвес.pngкитай импеданс в корпусе.pngродной подвес.png
к сожалению мягкими я ни Зодниевские подвесы ни китайские не назову, с трухлявым родным поролоном резонанс был около 26 гц...а с новыми подвесами улетел до 33-35 гц...
_hm_
Тут человек "старается", восстанавливает, но другие говорят ему: переделай ФНЧ под 25АС-033, замени пр0клятый всеми ауди0Fiлами 20ГДС-3-8 на другой с бумажным подвесом (там габаритная моща динамика уже не очень важна), фильтроид СЧ сделай по мотивам А.Б. Но пока в ответ – средних мало! А что же я тогда в 1992 из СЧ секции 25АС-033 слышал?
Есть две версии фильтр0в -033-х: без резистора в ФСЧ и с фильтрами марсианских порядков. У Диммон-а ФСЧ от -027, с 10 Омами в качестве гасящего, а у Вас - без...
Мои 25АС-033 были с СЧ второго порядка, катушки реально оказались не 2,0 мГн, а около 1,6 – 1,7 мГн. Резистор в схеме был только в НЧ фильтре 5,1 Ом, последовательно с 30 мкФ – скорее Цобель, чем Нобель.
Что было причиной?
Конская добротность в родном оформлении.
Вот у Сергея Русакова характеристики 50ГДН можно сказать практически идентичны тем что измерял я.
Fs = 34.90 Hz
Re = 3.35 ohm[dc]
Le = 219.77 uH
L2 = 711.25 uH
R2 = 19.02 ohm
Qt = 0.48
Qes = 0.56
Qms = 3.42
Mms = 42.74 grams
Rms = 2.715591 kg/s
Cms = 0.486531 mm/N
Vas = 81.98 liters
Sd= 346.36 cm^2
Для ФИ, в оформлении котором используется по умолчанию 50ГДН, оно как то очень и годится, получатеся так, что 45л родного ящика дают форсаж на частотах 60-70Гц, точно так же всё получается при замерах "микрохвоном" и прикидочных расчетах в симульках и калькуляторе.
Даже если и применить более гибкий (податливый) подвес, это повлечет за собой увеличение эквивалентного объема, и даже в угоду ниже частоте резонанса, и чуток уменьшению электрической и полной добротности, по итогу опустит волдырь на частоте 60-70Гц от 0.5 до 1дБ
С такими характеристиками динамику прямая дорога в ЗЯ 55л+
P.S грубо так, если просто прикинуть, то объем 25АС-033 всё таки 54-55л
Зелений
