25АС-027 «Амфитон»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 7 29.2%
    Голосов: 10 41.7%
    Голосов: 7 29.2%
  • Всего проголосовало
    24
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Выкинуть лишнее,это С6, С7и на вч С5
на второй колонке пропадает вч после 3-х мин. раб, а я единственно что не проверял, так динамики тестером, только 10 ги одной сделанной, а вообще хочу попробовать проэкт "взгляд из мультисима"
    238.1 KB · Просмотры: 42
    146.8 KB · Просмотры: 45
ВЧ-это 10ги (или плохая пайка/неконтакт).
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ерунда этот сим
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Я выше написал попробуй так а потом уже остальное,тас сч зарезан и вч низко.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
23 Май 2020
Верно человек про плохой контакт Вам сказал. Разборка с повторной пропайкой контактных пистонов на рамке вряд-ли помогут. Можно аккуратно рядом с пистонами срезать (в виде пятачка) рамку до фольги (не прорезав её) и припаивать проводники с флюсом уже туда, флюс потом тщательно удалить. Из ФНЧ убрать два "лишних" конденсатора по 30 мкФ (подумать только -- 90 мкФ разработчики поставили!), а последовательно с третьим поставить резистор 5,1 Ом (10 или 7,5 Вт). Фильтр СЧ для 35АС дядя Саша Бокарини уже сделал. 20ГДС (Гнилой Динамический Средник на полиуретановом отвесе) хорошо бы аннулировать.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
По нч не надо трогать 90 мкФ это нормально,а вот по сч перебрали его низко опустили и вч тоже низко всего от 2500гц пустили надо поднять,и тогда нормально будет у меня так сделано.
23 Май 2020
Исключительно из уважения к Вам хочу заметить, что при таком знакомом наборе конденсаторов (целых 90 мкФ) прямо из схемы S-90(литров не очень чистого звука на НЧ), считаю и осмелюсь сказать, что 60 мкФ всё же лишние для хорошего звука на НЧ.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
я ещё не начинал, так и буду следовать, а вот на 20 гдс-3 некоторые гундят зря, отлично играет и в s90E, ... 018,022,а мой эталон пока... 015-е, там 15 гд-11А на прорезиненной ткани вооще класс сч!
    438.4 KB · Просмотры: 45
По слухам ldsound.info/50-gdn-3-30/ у него холм 400 Гц, поэтому аж 2,9 мГн в ФНЧ (у Ы-90 2,1 мГн). Но 90 мкФ БЕЗ резистора - капец звучанию.
Не эталон, а привычка Центрального Звукового Процессора (головы).
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
посмотрим, потрогаем есть вариант и 60мкф с резюком 1,5 от сима!
23 Май 2020
При 60-ти микроФарадеях будут большие реактивные токи и "косинус Фи" ухудшите – НЧ динамик задушите.
В 25АС-033 НЧ динамик тот же – фильтр оттудова слямзить и "симулькарий с сепулькарием" беспокоить не нужно будет.
... 033 такое же говно и схема не одна, а сим я не юзаю, это уже готовое, по статье!
Вы, фигурально выражаясь, облили "кишечным содержимым трилобитов" звуковые изделия, с которых я начинал поход в Мир музыки – моя печень негодует – буду заливать стресс. Схему для 25АС-033 надо брать самую первую. Где фильтры вторых порядков малости установлены были.
Sы-90 мне почему-то не зашли в ушную раковину. Там НЧ и ВЧ секции гумозные.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
S90 я первые отмëл, но есть исключение, это Брянские s90 и s90e, они на группе амфитоновских динамиков, очень неплохи в звучании, но и конечно... 018 амфитон и... 022-й, но моя симпатия к 35 ас-015, на них метал лучший, да я из этих электроник сделаю человека!
Сумская обл.
Где АЧХ, где стыки полос по оси и под углами? Из этих динамиков можно выжать звук, но подойти нужно технически.
Видите, вроде и номиналы все совпадают, а оно не звучит. Пора переходить на следующий лвл. Начать можно с простого микрофона или с WM-61.
Может случится так, что Амфитоны как раз ровно играют, а у каких-то (не одной пары) середина завышена, вот и кажется, что середины нет.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
У меня есть WM-61, но к нему же какой-то пред. нужен и прочая вся кухня, я не шарю в этом!
обе на пломбах, а комплекты крепежа разные! 🧐
    428.9 KB · Просмотры: 42
    359.5 KB · Просмотры: 39
    356.8 KB · Просмотры: 35
    386.3 KB · Просмотры: 37
    463.4 KB · Просмотры: 35
    337.8 KB · Просмотры: 39
    450.7 KB · Просмотры: 41
В Ростове есть А.Б. У Вас есть магарач. Да произойдёт их встреча.
Подвесам аллес капут, делайте перерыв на замену!
до и после.jpg - до и после замены подвеса + подкраска. Также
75ГДН-3-4 "Прикарпатский радиозавод"
_mimino Александр Бокарёв
я же вторую сейчас делаю, а потом вынесу фильтр и буду химичить!
Фото динамиков с умершими подвесами - с данных колонок? Прекращайте химичить, начинайте физичить!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Динамики Дима (вероятно, так его зовут) пусть учится ремонтировать сам. Пока суд да дело, подучится чему-то и вылезет из рощицы.
здрасти, приехали, а я чé кого-то прошу, это мне кто дядя Вася делает?
    394.6 KB · Просмотры: 48
    344.4 KB · Просмотры: 51
Я не в курсе, что вам там Диммон пишет, у меня он гуляет в персиковой роще .
У меня тоже. Не умеет себя вести, пусть учится.
Как что, особенно из Ростова, сразу стрелки на Бокарёва. Прэлестно. _hm_
Динамики я не ремонтирую. для этого есть крепкий мастер в Краснодаре, Сергей.
А в Москве есть крепкий мастер, которому можете дать рекомендацию? Особенно с намагничивалкой?
Посмотреть вложение 112774 - до и после замены подвеса + подкраска.
Серые подвесы с Али? Они не привычного ППУ а что-то резиноподобное. Можете что-то сказать при установке таких на НЧ динамики? Как они относительно обычной резины? (они всё же помягче) и относительно ППУ-поролона?
_hm_
А СЧ секция не гумозная? 15ГД-11 сильно нравится?
_hm_ лучше аннигилировать. Можно было написать менее приличное слово на букву Г.
Как-то незаметно, самым интересным на форуме стали комментарии.
Нет, не с али. ППУ с гладкой поверхностью типа зашитые поры. Лёгкие и мягче резины. Продавец позицирнировал как "польские" (Китай для Польши?)
Ремонтировал ими 75ГДН-3-4 "Прикарпатский радиозавод", резонансы были 25 и 26,5 Гц. 20ГДС-3 после замены подвеса на ППУ оттуда же имел резонанс 89 Гц и очень малые механические потери, что для СЧ не очень хорошо. #33
_hm_
Мастер из Москвы с намагничивалкой - Леонид Белебашев, фирма ALLB Music . Он в роликах на ютубе есть, лаборатория у него классная, молодцы парни, рукастые и грамотные. На выставках Росхаенда бывает каждый год. В журнале Салон AV есть его страница https://www.salonav.com/brandbook/allb/
11 Окт 2019
давно ставил..сравнивал с подвесами Петра Зодниева (за свои измерения ответственности не несу..ДР начнет за литраж спрашивать, а он там ни при чем, измерял добавочной массой):
03 повторно тс.png004 второй пошел.jpg04 подвес.pngIMG_20181017_170803.jpgамфитон подвес Зодниев 03.pngамфитон подвес Зодниев 03_импеданс колонки.pngамфитон подвес Зодниев 03_тс.pngачх 04 подвес.pngачх китай подвес.pngкитай импеданс в корпусе.pngродной подвес.png
к сожалению мягкими я ни Зодниевские подвесы ни китайские не назову, с трухлявым родным поролоном резонанс был около 26 гц...а с новыми подвесами улетел до 33-35 гц...
23 Май 2020
_hm_
Тут человек "старается", восстанавливает, но другие говорят ему: переделай ФНЧ под 25АС-033, замени пр0клятый всеми ауди0Fiлами 20ГДС-3-8 на другой с бумажным подвесом (там габаритная моща динамика уже не очень важна), фильтроид СЧ сделай по мотивам А.Б. Но пока в ответ – средних мало! А что же я тогда в 1992 из СЧ секции 25АС-033 слышал?
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
23 Май 2020
Есть две версии фильтр0в -033-х: без резистора в ФСЧ и с фильтрами марсианских порядков. У Диммон-а ФСЧ от -027, с 10 Омами в качестве гасящего, а у Вас - без...
Мои 25АС-033 были с СЧ второго порядка, катушки реально оказались не 2,0 мГн, а около 1,6 – 1,7 мГн. Резистор в схеме был только в НЧ фильтре 5,1 Ом, последовательно с 30 мкФ – скорее Цобель, чем Нобель.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Что было причиной?
Конская добротность в родном оформлении.
Вот у Сергея Русакова характеристики 50ГДН можно сказать практически идентичны тем что измерял я.
Fs = 34.90 Hz
Re = 3.35 ohm[dc]
Le = 219.77 uH
L2 = 711.25 uH
R2 = 19.02 ohm
Qt = 0.48
Qes = 0.56
Qms = 3.42
Mms = 42.74 grams
Rms = 2.715591 kg/s
Cms = 0.486531 mm/N
Vas = 81.98 liters
Sd= 346.36 cm^2
Для ФИ, в оформлении котором используется по умолчанию 50ГДН, оно как то очень и годится, получатеся так, что 45л родного ящика дают форсаж на частотах 60-70Гц, точно так же всё получается при замерах "микрохвоном" и прикидочных расчетах в симульках и калькуляторе.
Даже если и применить более гибкий (податливый) подвес, это повлечет за собой увеличение эквивалентного объема, и даже в угоду ниже частоте резонанса, и чуток уменьшению электрической и полной добротности, по итогу опустит волдырь на частоте 60-70Гц от 0.5 до 1дБ
С такими характеристиками динамику прямая дорога в ЗЯ 55л+
P.S грубо так, если просто прикинуть, то объем 25АС-033 всё таки 54-55л
Raph050783
