Усилитель по мотивам Симфонии 003
Я предлагаю компромиссный вариант: использовать трансформаторы с 2-3 отводами в первичной обмотке
Нужно стараться получить как можно большее заполнение окна медью,а Вы отводы предлагаете на первичке,,часть будет баластом,лучше делать несколько секций вторички и коммутировать их параллельно последовательно,но использовать все ,и железо лучше брать с как можно бОльшим окном
Спасибо друзья, все нюансы разжевали, теперь знаю что заказывать _da
За мощностью не гонюсь, важнее качество и минимальная нижняя частота и коэффициент демпфирования повыше!
ПС Намотка с перегородкой обязательна для получения максимального качества ТВЗ?
Вы полностью прочитали текст? Если нужны варианты "мощность" "качество" делаем отводы чтобы оперативно их менять. Если этого не надо мотаем согласно расчету без отводов.
А как же ямаха?у нее Кд на много больше,а Вам не нравится нч
менять первичку не нужно,ее нужно сделать с большой индуктивностью(для данного РР
50...70гн),а менять Кт лучше коммутируя секции вторички
У Товарища сумбур в голове, начитался блохеров, ни в зуб ногой. Не понимает что оптимума как такового нет, есть компромисс, не стоит того 6П14П чтобы делать "ультимативный" трансформатор.
Давно бы сделал на штатных заводских трансформаторах. А теперь эта музыка будет вечной.
Гм, пока только 19 страниц - маловато, хотя дело с места не сдвинулось, ещё есть надежда.
и пусть секции первички которые к анодам идут намотает ПЭЛШО
Я оценил юмор. Формально - правильно, а фактически немножко издевательство.
Лихо он замутил переписку в теме. А по теме пока нечего путного. Он наверное пишет диссертацию о поведенческих инстинктах.
Хорошо сказано!
У Макарова в реальных конструкциях КД сильно поменьше, не смотря на гигантские размеры выходников. Знаем, сами их мотали. Полоса снизу тоже так себе, ну потому, что однотакты. Там речь об "альфе" скорее нужно вести.
С двухтактниками проще, полосу можно получить хорошую, и в схемах с ОООС за КД меньше беспокойства)
6П14П - одна из лучших ламп, имеющихся на рынке, ИМХО, транс ей нужен хороший, иначе какой во всем этом смыл? "Канареек" плодить?)))
Я бы посоветовал сделать как у меня, с перегородкой, с УЛ выводами и с КО 10%. Тогда эти ТВЗ будут у вас очень универсальны.
На счёт коммутации вторички под разное сопротивление колонок - я против. 8 Ом самый удачный и частый вариант. 4 Ома, это не для лампы, 16 Ом, это КИНАП. Если использовать обычные динамики, то это 8 Ом. Вторичка с возможностью переключения практически всегда менее плотно и менее оптимально намотана чем под один вариант.
Кто вам сказал что не сдвинулось, действующий экземпляр имеется, идет доводка, в частности по ТВЗ
вот я и хочу улучшить параметры усилителя хорошим ТВЗ, тем более не выкидывать же за проплаченный квартет 6п14п!
Человеку не съевшему несколько своих собак упоминать Макарова - это нехорошо. А вдруг СРАЗУ пойдёт по его стопам??
А штатные трансформаторы от Ригонд и Симфоний - не комильфо?
"Не читал, но одобряю". Поскольку Александр сам тольком не знает что хочет.
Я - тоже, но на мнение читателей всем плевать.
Так-то оно так, но басовые динамики, как правило, на 4 ома. И неспроста.
Надо выбирать между универсальностью и специализацией. Выбор за заинтересованной стороной.
Разговоры видим, а до водку пока нет.
Ну квартет 6П14П это самая малозатратная часть.
Не пойму только почему вы отторгаете готовые ТВЗ от Ригонд-Симфоний, там заводской расчёт и намотка.
Вот для этого и акустику модернизировал на 8 ом!
Боюсь заблудиться в 19 страницах.
Огласите, весь список, пжалуйста! Какие динамики и фильтры?
штатные маленькие, железа мало, разброс сопротивлений половин обмоток большой, выводы сделаны тем же проводом с обмоток, все такое хлипенькое
Знаю
как правило и 4 и 8 ом, как раз поменял 4-х омные НЧ на 8 ом
Как вы должны ее видеть? _hm_
выше написал
АС на динах от Визатон, фильтры тоже пока в процессе доводки
Александр, а в каком корпусе вы будете делать?
Просто можно корпус размерами взять чуток с запасом, под будущие крутые детали. А детали располагать-крепить блоками. Один блок/пластина с парой ТВЗ, второй с панельками ламп и контактами под мелкие детали типа анодного резистора, третий блок трансформатор питания, четвертый - обвязка питания (кондёры, эл.дроссель...).
Сначала поставите блоки с быстро доступными деталями, а потом будете постепенно менять. Без неудобств и порчи вида.
Для двухтактного выхода трансформатор может быть меньше т. к. почти нет подмагничивания.
Хлипенькое - не аргумент, на миллионах радиол работало и проблем не было. Понятно что экономили, можете усилить.
Разброс? А попробуйте сравнить каналы, может по АЧХ разброс не так уж велик.
Насколько помню, эти трансформаторы не залиты, легко разбираются-собираются, намотаны с запасом по месту в отличие от аудиофильских.
Размотать один и подогнать под другой (если надо, а надо ли?) гораздо проще чем мотать с нуля.
ПОСЛУШАЙТЕ (усилитель, а не меня). Может устроит и не надо будет гнаться за идеалом?
Как правило, всё-таки 4 ом. 8 ом используют чаще в двухполосках. Дело в том что при прочих равных условиях Qts для динамиков 4 ом ниже.
8 ом ставили из-за того что усилители для двухполосок были относительно маломощными, выходные транзисторы тоже, для 4 ом токи нужны больше и транзисторам было трудно.
Всё это, конечно, относится к транзисторным, а не ламповым усилителям. Опять-таки транзисторные на нагрузке 4 ом развивали мощность в 2 раза больше.
Для ламп другая ситуация, но "ламповых" динамиков сегодня не так много в хорошем состоянии.
По Вашим отчетам - фото, измерениям, впечатлениям. Если не демонстрируете, а только говорите. значит в наличии только слова. _hm_
я тоже
Понятно. То есть пока ничего нет и показывать нечего. _hm_
Скорее всего, вы лезете в ту же ловушку что и многие другие - "сделаю так что все ахнут когда увидят". Часто так и бывает, но ахают над грубыми ошибками, которые были допущены и которых можно было избежать или исправить в процессе сборки.
Подписываюсь под этим. Жаль, не я написал.
Вообще, сначала надо делать макет, рабочий макет когда всё не на соплях, но не ужато как в готовом изделии (к АС это тоже относится).
Проблемы лучше ликвидировать именно в макете.
Пример. Фон. Его можно убирать большими железными дросселями и конденсаторами, а можно электронным фильтром. Двухтакта это меньше касается, но всё же.
Другой пример. Взаимное размещение блоков чтобы не фонило. Лучше это устаканить на макете, чем в готовом корпусе когда свободы перемещения не будет.
Годный вариант, именно так и делал свой РР. Слегка на вырост. В оригинале это был SE, потом заменил поблочно.
Всем привет, возник вопрос: при измерении напряжения на катодах выяснилось что на одной лампе напряжение меньше остальных порядка 0,5в, это сильно критично? Остальные три показывают практически одинаково.
И еще напряжение на концах первичной обмотки в одном канале порядка 0,6в, в другом 0,2в, терпимо или нет?
Имхо не критично
Не критично. Конечно можно подобрать при возможности все 4 лампы 1 в 1, но это перфекционизм.
Важнее чтобы токи в полуобмотках были равны, чтоб подмагничивания не возникало (если ТВЗ собран без зазора)
покупал квартет, но видимо продавец все-таки схалтурил с одной лампой, была еще парочка 6п14п (без ЕВ), но те ишо сильно хуже :(
Ток в полуобмотках будет зависеть от парности ламп? Имеет ли смысл в таком случае соединять катоды ламп как советует АБ, и что это дает?
При неравенстве ламп при одинаковом смещении будет разный ток и наоборот для одинакового тока требуется разное смещение (разные катодные резисторы).
Поставьте поочередно в разрыв анодной цепи амперметр и сравните на сколько отличаются.
Так же можно по закону Ома через сопротивление катодного резистора и падение на нём ток посчитать. Я на всех своих ламповиках ставлю между анодом и первичной разъём с АТС, там хороший контакт и можно не бояться что пропадёт. Есть отдельная головка с этим разъёмом и Я ей меряю только анодный ток. Поэтому мне удобней так - перемычку вытащил, головку воткнул. И не надо калькулятора. На фото видно эти разъёмы.
Я пользуюсь фиксированным смещением, поэтому подстраиваю точно одинаково, а так разница до 5 мА считается нормой и не должна ввести железо ТВЗ в насыщение, если, конечно, это не тороид.
    551.2 KB · Просмотры: 83
Всем привет, дошли руки подключить свой старенький совковый осцил, вот что показал.
Синус до клиппинга не доходит, это ок. 6 вольт на резике 8,2 ом, сигнала со звуковухи не хватает, а что скажете про прямоугольник?
    586.1 KB · Просмотры: 50
    630.8 KB · Просмотры: 44
Звон возбуждение в области ВЧ.
Убирается он емкостишкой в параллель резистору ООС, у меня это 16 ком и 100пф
6вольт имеется в виду от пика до пика?
В цепях усилителя имеются резонирующие цепи создающие пики и провалы в области НЧ
возможна ступенька возникает при неправильном выборе тока покоя или начального смещения хотя на синусе не видно.
    208.4 KB · Просмотры: 39
Надо посмотреть без сигнала - похоже помеха в виде вспышек по земле или анодному.
Да та же самая херня была в моем пушпуле на 6п14п, пока не успокоил ее емкостишкой с выхода на вход. Зато взамен одной херни пришла другая. Без нагрузки загенерил, касатик!
Пришлось на клеммы повесть по 50 Ом. Утих, сердешный...
