Усилитель по мотивам Симфонии 003
Александр, но ведь это только в А классе применимо, нет?
В АВ, по крайне мере с небольшим заходом, работает. С полной отсечкой не пробовал по причине отсутствия интереса.
Просто ИТ в катодах не сильно то дадут меняться току. А так, здорово, конечно и просто и срок службы и надежность...
а что происходит с лампой если во время работы отрывается катод или сразу у двух ламп (это я про ползунок переменного резистора в катоде)
запирается наглухо.Сетки-то в минусе сидят, уткнувшись в землю.
Для переменного шунтирующие конденсаторы стоят. Но Вы правы - в классе АВ с глубокой отсечкой применять не стоит, но в нём и резисторы неэффективны - только фикса.
УВЕРЕН, что меня вы не послушаете, но советую сделать по-моему.
ГПИ (генератор прямоуголных импульсов) на одной КМОП мелкосхеме.
Конечно не послушает. Выше написал ему трижды об этом.
P.S.
— Говорил я этому охотнику: купи себе валенки!
А он что: пошел и кеды купил — они, говорят, красивее. (С) Простоквашино.
В сообщении №636 я допустил непреднамеренную ошибку, написав на схеме, что вторичные обмотки сетевого трансформатора - 2 х 195В, что неверно, правильное значение - 2 х 145В. ( 145+145=290, 290 х 1,41= 408,9В ).
Нет ничего страшного, главное знать величину напряжений питания, а там разберемся.
Формула простая, переменное напряжение умножить на 4 , делить на 3, получим выпрямленное постоянное. Но форма сетевого напряжения давно не идеальная, поэтому коэффициент подъема постоянного напряжения с 1, 41 снизился примерно до 1, 33.
Задумался над темой индикации одинакового тока плеч пушпулла. Просто , значит тупо и грубо. Тоньше- значит сложнее. Придется лезть в схему индикации Дайнеко Стерео 160. Там без счетверенных компараторов LM339 не обошлось. Зато как оно работает, я свидетель и крутильщик егойных ручек.
Спасибо что за меня так беспокоитесь _hm_ , принял к сведению, там будет видно, _daнадо оно или нет
Когда Вы соберёте волшебно-ламп0идный УНЧ, то можете (как это любят делать U-тубёры) при желании записать (и разместить) в mp3 (три) звучание УНЧ с выхода вторичной обмотки звукового трансформатора, но с чисто резистивной нагрузкой. Жаждуюшие двухтактного звука должны будут проникнуться благоговейным звучанием...
Ещё мне странно видеть отсутствие в "двухтактах" обратноходовых "C-R плюс диод" демпфирующих цепей параллельно первичной обмотке :)
Это не ко мне, но...
Безусловно надо.
Пока еще на Али есть пучок=пятачок десяток "трухольных" за $1, надо купить. ГПИ на триггерах Шмитта дают меандр с крутыми фронтами, для звука достаточно. Схема типовая и простейшая, платка размером с палец.
В отличие от встроенных калибраторов, можем выбрать любую частоту и уровень. Весьма полезная штука при ремонте, настройке, оценке аппаратуры. Можно сделать на огрызке макетной платы.
Самый разумный и простой вариант, достаточный для практики.
Понятно, всё это при наличии осциллографа.
Дочь выросла-лампы уменьшелись!
Поясните, пожалуйста! Не вполне понял про ступор.
Это видимо в случае. когда возможности источника не успевают за запросами ламп по току. Размер пайка не позволяет жахнуть.
У меня так. Зашунтировано электролитом. Для 6П14П резистор 37 Ом, если мне склероз не изменяет.
Скорее всего будет малоомный переменник в катодах ламп, + сеточное неполное смещение, баланс настраивать по небольшому стрелочничку с нулем посредине. Или сделать усилитель разбаланса на опере с выходом на двухцветный диод. Есть время для перебора вариантами.
У соратника стоит 1 стрелочный измеритель тока + джойстик на 4 направления, он ручкой двигает и показывается ток соответствующей лампы. У меня в одной схеме авто на 317, а вдругой вообще фотовольтаика, катоды в земле, фотодиоды в сетке и дают автосмещение 7-9В, проверял концепцию, работает прекрасно.
а схема под этот +-10ма ?
Єто фотонамек😀
К примеру, два точньіх резистора по 100 Ом одними ногами в землю, между другими стрелочник, вьіше подстроечники к катодам
(кстати, там на шкале вроде +-1 мА)
Єто фотонамек😀
+-10ма этотмиллиамперметр. на проме продают. а для работы ему надо положительную и отрицательную полярность (относительно земли?). как это включить?
а, понятно подключение, только будет это показометр. да и не всегда баланс по току есть минимум искажений, вернее всегда минимум искажений при некотором разбалансе по току, даже для подобраных пар
параллельно переменнику, по концам. Разность напряжений на концах переменника заставит стрелку сместиться с нуля.
Строго и сурово, нет. Не является идеальным показометром. Потому как есть несимметрия половин выходника и плеч усилителя. Но равных токов по плечам обычно достаточно.
В усилителе Dynaco Stereo160 и Stereo 80 с малоомных резисторов в катодах ламп напряжения подаются на входы счетверенных компараторов с общим опорным напряжением . Выходы компараторов управляют двухцветным светодиодом, в норме не светится. Ток больше нормы засвечивает красный диод, меньше нормы зеленый. На музыке светятся оба, суммарным желтым.
Кому интересно, есть все схемы Стерео080, тщательно срисованные с заводской схемы дружеской рукой.
Тута по Dynaco Stereo160 усе есть _da
ПС У Е. Бортника попалась схемка, заинтересовал момент балансировки выходных ламп, в том плане что катоды запитаны не напрямую через переменник, если переменник будет строить козни то ничего фатального не произойдет, только разбалансировка
  • st160_manual.pdf
    st160_manual.pdf
    356.8 KB · Просмотры: 99
    143.7 KB · Просмотры: 130
А на 6Е1П слабо сделать индикатор балансировки))))
Чтобы при больших сигналах ИТ не впадал в ступор, надо на сетки подать положительное смещение.
Здравый смысл столкнулся с действительностью - думалось да и видел пример в Радиохобби-дайджесте, что при большом минусе на сетке на катодах напряжение станет ниже рабочего для микросхемы-стабилизатора и положительное смещение на сетках должно помочь.
Ан нет - конденсаторы! В катодах которые. Кстати, без них такие схемы вообще не работают, так, напоминание.
Приходится дезавуировать свое сообщение #648.
Пробил сайт в поисках хорошей схемы на 6Н1П+6П1П ничего не нашлось ((
Александр Резвой хорошо отзывался за них, следовательно собирал и отслушивал, значит есть ценная инфа )
