Калибровка микрофона
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
но реальный калиброваный микрофон все-равно отсутствует. Не не кого ровняться)
Калибровочный (градуировочный) файл легко получить (для любительских целей, по крайней мере), если есть эталонная колонка с известной АЧХ.
Испытуемым микрофоном производим "замер" этой колонки, из результата которого вычитаем эту известную АЧХ.
Калибровочный файл готов.
Микрофон ставим на расстоянии, на котором определялась когда-то АЧХ эталонной колонки (я ставлю на 0,5 м). Эту колонку лучше выбрать с одним широкополосным динамиком. Естественно, должны быть приняты максимально возможные меры для конкретных условий по защите от акустических помех.
вопрос дня: игде ж взять ту самую заветную ИЗВЕСТНУЮ АЧХ ? Известную игде? У Марьиной роще что ли? И кто ее в цифру переведет для вас специально, чтобы файл сделать. Как в том анекдоте про ветеринара на приеме у терапевта, -Ой, как просто все у вас! .... _hm_
Пожонглировали динамиками и неизвестной породы электретиком и выложили кривульку на обозрение. И что с ней делать? Любоваться, плеваться или тупо молчать? Пожалуй. промолчу. Пусть знающие комментируют.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
пресет на конденсатор(ный) стоит дорого, можно студию в аренду взять и для себя десяток откалибровать (пресет на каждый записать)
11 Окт 2019
тут главное быть уверенным :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Разве что вот такая.
Эталонный источник звука типа 4204 предназначен для применения в качестве опорного источника звука при определении звуковой мощности оборудования методами сравнения, в том числе установленным стандартом ИСО 3741 методом.
Эталонный источник звука 4204 имеет стабильные параметры и точно определенные характеристики. Компактность и прочность конструкции способствуют его эффективному применению как в лабораторных, так и в полевых условиях.
  • Параметры в соответствии со стандартом ИСО 3741 и предложенным стандартом ИСО 6926, предъявляющими требования к калиброванным источникам звука;
  • Частотный диапазон от 100Гц до 20кГц;
  • Уровень излучаемой звуковой мощности 91 дБ отн. 1 пВт (частотная коррекция А, частота сети 50Гц);
  • Диапазон рабочих температур от -10 до + 50°С;
  • Индивидуальный калибровочный паспорт;
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
ТОП гаджеты, "заточенный" под аудио боль мень откалибровать (сам в себя). Вообще, гаджета, для начала, более чем достаточно.
Извините, повторяюсь (третий или какой раз)
Балин
29 Июл 2021
Я выкладывал. На свою однополосную колонку. Взял с помощью своего безмикрофонного метода. Колонки (однополосные, по крайней мере) сами себя калибруют, если одинаковые. Есть теория. Разработанная не мной, но чуть продвинутая мной. Не надо ходить ни в Госстандарт, ни в Марьину рощу.
А если без теории, то, если есть знакомый, который уже снял АЧХ на свои колонки, можно одолжить колонку у него. Или самому зайти к нему с нотбуком и микрофоном.
Заманчиво, но это нужно серьёзно "заземлиться" на это. Это уже не радиолюбительство, а студийные микрофоны. Надо более углубиться в эту теорию, всесторонне её пересмотреть и доказать, что она точна для презиционных измерений, а также, проверить на практике более тщательно, чем я проверил на своём уровне свою. Кусок работы... И не в домашних условиях, а, действительно, студию арендовать надо.
А на том уровне, что есть, пресеты сейчас делаю очень быстро и автоматически. В цифре, конечно. DATA-CAL не пишу. (Хотя можно. А зачем?). Да и мат. обработку по безмикрофонному методу тоже почти до автоматизма довёл. Вот такой самоуверенный. Сколько времени пошло.. Хорошо, что на пенсии. Задачу специально не ставил, как-то само пошло шаг за шагом.
Я выкладывал. На свою однополосную колонку. Взял с помощью своего безмикрофонного метода. Колонки сами себя калибруют, если одинаковые. Есть теория. Разработанная не мной, но чуть продвинутая мной. Не надо ходить ни в Госстандарт, ни в Марьину рощу.
Умолчу свое мнение про такие странные измерения.
Это еще что такое? Как он звук дает?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
А вы разве не знаете, что колонка это только часть всей совокупности факторов, которые определяют АЧХ? Колонка в другом помещении, это уже другая АЧХ. Колонка сдвинутая на метр в том же помещении, это уже другая АЧХ. Микрофон, сдвинутый на полметра, это уже... И т. д.
Балин
29 Июл 2021
Знаю, конечно. Поэтому писал:
Точнее, надо по максимуму соблюсти условия, при которых измерялась эталонная колонка. Это касается помещения и т.д. Ну а если все условия соблюсти не удаётся, то что делать? Так и будет.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Добавлю Russ'а:
Почти обычная (за 3000 USD) механическая сирена (100Гц – 20кГц) с центробежным наружным ротором от Brüel & Kjær для определении звуковой мощности всякоразного оборудования методами сравнения.
*) "Почти обычная" как то не вяжется с B&K;)
Звук от механики?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Andrew271
28 Ноя 2023
так вроде бы электретные микрофоны калибра 6-9мм одинаковые с точностю 1дб в диапазоне 70-1500(2000)гц.
nik66
Новый
9 Ноя 2024
Rus
SPb
Nik
Добрый день! Если здесь есть пользователи микрофонов с калибровочным файлом, не могли бы вы поделиться записью АЧХ при интенсивном смятии (трении) сухими руками на расстоянии 5 см от микрофона листа формата А4?
Получится вспомнить сегодня, когда измерилу включу- запишу вашу идею.
Andrew271
28 Ноя 2023
да, слышал я такое уже давно. якобы дает равномерный ВЧ звук в широком диапазоне и применяется для калибровки микрофона
nik66
Новый
9 Ноя 2024
Rus
SPb
Nik
Да. Это хотя бы будет что то отчего можно отталкиваться.
11 Окт 2019
Бумага с буковками..надеюсь на "АЧХ" не влияет :)
Двумя разными капсюлями 3 снимка, одним М-101, и другим три...бумага разная :)
    385.1 KB · Просмотры: 82
    132 KB · Просмотры: 68
    98.1 KB · Просмотры: 75
    129.5 KB · Просмотры: 75
    127.8 KB · Просмотры: 67
    92.9 KB · Просмотры: 65
    111.4 KB · Просмотры: 72
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Убей бог, не понимаю... Какое отношение к АЧХ имеет мятая бумага? АЧХ чего измеряем?
Или все-таки это не АЧХ? Может это частотное распределение спектральной плотности звука процесса сминания бумаги? Кроме сортирных асоциаций (мятая бумага) ничего на ум не приходит.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Коллеги, всем привет!
Подскажите где в Арте включить режим пик холд.один раз у меня высветился в окне переключения сглаживания.теперь не могу найти.
Что это за режим?
Andrew271
28 Ноя 2023
вроде как мнущаяся бумага дает широкий равномерный спектр на СЧ-ВЧ. больше нечем, якобы, в быту такой сделать. мне думается что при накопительном спектре так и есть. и микрофон этим можно проверить
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Что это за режим?
RTA походу, уже не помню как он в Арте значится.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Проверить (на работоспособность) конечно можно, но вот скалибровать... что-то я сильно сомневаюсь. Ведь и бумага разная, и мять ее можно по-разному, и акустическое окружение тоже разное... да все разное. А для калибровки нужен эталлон. Хотя... может я и не прав...
В конце концов посмотрите на ваших досках объявлений. У нас, например, на avito.ru есть объявления, и их немало, где люди предоставляют измерительные микрофоны напрокат за какую-то денюжку и залог. Я думаю, это дешевле будет, чем покупать такой микрофон, особенно для тех, у кого руки растут из нужного места, и голова не только для того, чтобы ею есть.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
AlexxxV
