Ламповая болталка
Если посмотреть основательную книгу Цыкина, по трансформаторам, то индуктивность таки здорово зависит от уровня напряжения на первичке ТВЗ. Придется снимать показания стенда при ступенчатом изменении переменной напруги на первичке. При низких напряжениях, и при предельных, индуктивность будет занижена, при каких-то средних - максимальна.
Что при этом можно увидеть? Будет ли поджиматься нижний край диапазона при малых сигналах, и при максимальных.
Значит, можно более точно выбрать разделительные конденсаторы во входных цепях усилителя, чтобы они не пропускали сигнал слишком низко по частоте.
Дополнительный огромный бонус такого решения - резкое снижение интермодуляции при работе усилителя на звуковом широкополосном сигнале.
В связи с этим может в мозгу проясниться, что не надо гнаться за конскими габаритами ТВЗ, а достаточно выделить ему подходящий диапазон с осознанным ограничением по нижней частоте.
Толку от ТВЗ размером со сварочный транс, с полосой от 1 Гц по минус три, если АС дотягивает до 40 Гц по минус восемь дБ. И то в лучшем случае.
Насчет измерительных частот, не выбирал бы их близко к сетевой и ее гармоникам.
Лучше был бы ряд 40, 80 120 Гц. Лишней отстройки от помех не бывает.
Тут прямо выходит трехмерная диаграмма измерения нижнего края ТВЗ.
Частота, уровень сигнала, индуктивность. А если это транс для SE, то и не одна такая диаграмма - появляются новые переменные - разный ток хх через первичку, разная толщина прокладки.
Что там твердят "гуру" от аудио - "80% качества звучания лампового усилителя определяется ТВЗ?".
Если посмотреть книгу Цыкина, по трансформаторам, то индуктивность таки здорово зависит от уровня напряжения на первичке ТВЗ. Придется снимать показания стенда при ступенчатом изменении переменной напруги на первичке. При низких напряжениях, и при предельных, индуктивность будет занижена, при каких-то средних - максимальна.
В связи с этим может в мозгу проясниться, что не надо гнаться за конскими габаритами ТВЗ, а достаточно выделить ему подходящий диапазон с ограничением по нижней частоте.
Толку от ТВЗ размером со сварочный транс, с полосой от 3 Гц по минус три, если АС дотягивает до 40 Гц по минус восемь дБ. И то в лучшем случае.
На выставке в 2006 году идеей проверки выходника сетевым напряжение 50 Гц поделился Равиль Кунафин. Измеряется ток через первичку при подаче нарастающего напряжения на ней . Просто напряжение в отличие от силовика нужно побольше сетевого.
В Вестнике АРА была подобная методика, ток вдувался во вторичку от мощного усилителя, плюс контроль тока в ней на разных частотах и напряжениях. Первичка не нагружена.И там высокое , немалое. Потом какие-то расчеты.
А кто последний раз смотрел форму сетевого напряжения? И не выблевал мысленно при этом.
Там как раз неплохо все, аж удивительно. Прежде было куда страшнее. Напоминало мохнатую корявую трапецию.
Наверняка не у всех так радужно с формой сетевого.
Наверное, в аматорском случае проще эти измерения включить в работы по отладке макета усилителя. И работать с реальным рабочим сигналом на первичке.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Так може краще взагалі відмовитись від трансформаторів в підсилювачах для звуку? Чи ми не шукаємо простих шляхів?
Никитич
28 Ноя 2019
Измерение индуктивности трансформатора или дросселя.pngМетодика измерения индуктивности дросселей.jpgпростая.jpg
Будь ласка, нагадайте присутнім, хто саме з наявних тут аматорів відмовився в ряді конструкцій лампових ПП від ТВЗ?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Від лампових ПП аматорам також час відмовитись.
Чому? Саме серед "скла" ще є доступні аматорам підсилювальні "трубки" з тріодними ВАХ.
Ба, навіть більше - саме серед них багато таких, які можна плавно вводити в проміжний режим, між "тріодним" і "пентодним". Який найвигідніший з точки зору якості роботи зв'язки ПП і АС.
Це для тих, хто дійсно шукає гарні прості рішення.
А що стосовно ТВЗ, то на одному з лампових підсилювачів не до кінця визначився з міжкаскадним і вхідним конденсаторами, їхніми номіналами. На макеті все випробую, коли закінчу виготовлення пари ТВЗ. "Лабораторка" буде обов'язково, макет і буде стендом.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Віталій, який підсилювач ви б запропонували зібрати?
Для моїх АС достатньо ватт десять (Худ вже є)
Запропонував би цирклотрон на 6П44С. Ну і динаміки до них, на базі підходящого широкосмугового динаміка, з котушкою на п'ятсот Ом.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Опа! Ладно, нечетные - это симметричное ограничение, понятно, но вторая?! Это же одностороннее ограничение, т. е. появление постоянной составляющей. И сколько же ее получается?
Ага, примерно минус 54 дБ, т. е. 0,2% - что, полвольта? Это переменки, а постоянки, ну, скз, 0,5/2,82=0,16 В, что ли?
Сопротивление сетевой первички, например, ТАН55 на 100 Вт 12,5 Ом, тогда по ней может протечь ток 0,16/12,5=0,013 А=13 мА - что-то много, как мне кажется.
Так, те, кто изучал матанализ "у дійсний спосіб", допоможіть! Help! Помогите, пожалуйста, с вычислениями, а то получается, что либо разделительный трансформатор с запасом в 3-5 раз либо такого же размера (почти) конденсаторы с диодами...
О, забыл, сам же использовал и популяризировал - синус-фильтр, одно НО - габаритная мощность сердечников каждого из двух его дросселей д. б. не меньше мощности нагрузки...
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
У меня такая сеть
4 В после трансформатора на резисторе 8 Ом
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
После трансформатора четные исчезают в принципе. А вот что они делают в первичке? Т. е. как влияют?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ноут для измерений без аккумулятора, питается от сети, смотреть прямо в сети не рискну
Понижающий трансформатор , хоть какой, скажем, накальный, вполне широкополосный, чтобы увидеть форму и измерить спектр напряжения на накальной обмотке без опасения убить прибор.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Кто в курсе внесите ясность. Производитель зв. карты декларирует линейный выход: импеданс 400 Ом максимальный уровень 2 дБВ.
0дБВ=0,775В или 1В в разных источниках по разному. Отсюда следует если 0дБВ=0,775В то 2дБВ=0,968В то есть 1В и это амплитудное значение, что бы получить действующее то есть что покажет тестер надо 0,968В/1,41 получим 0,672В. Правильно рассуждаю?
Амплитудное 3 вольта. Эффективное 2. И то, по нулю дБ, которого в реальной записи нет.
500 мв примерно уровень песни. И то если без компрессии.Компрессированные подтянуты повыше.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Собственно вопрос в следующем. Если не компе запустить программный генератор сколько на линейном выходе получим действующего максимально. При заявленных производителем характеристик ( импеданс 400 Ом максимальный уровень 2 дБВ.)
даташит на карту вам в помощь. Задав с выхода вашего генератора роль дБ , вы как бы обязаны получить на выходе карты 2 вольта эффективного. А там как сложится.
К примеру, у карты М-Аудио по нулю дБ на входе на выходе всего 500 мВ .
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
В даташит указаны цифры которые указал выше (импеданс 400 Ом максимальный уровень 2 дБВ.) другого нет. Вот и у меня всего 500мВ показывает по этому и возбудился. Думал будет хотя бы 1В.
рАЗБИРАЙТЕСЬ.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Когда уже изобретут позитронную лампу?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ну или светодиодную лампу, зимой то неплохо, а летом жарко от ламп, а так поставил красный светодиод вместо накала и пусть светится, также красиво будет, а тепла меньше.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Хочу попробовать параллельное включение двух триодов в драйвере. Кто знает насколько должны быть ровные обе половинки триодов. И меры по их выравниванию.
DVS
15 Сен 2021
Только фирму брать, либо мешками всё самому измерять каждый баллон.
RoNEDmaN 161
