- 10 Июн 2021
- 6,945
- 3,431
- Репутация
- 147
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Если посмотреть основательную книгу Цыкина, по трансформаторам, то индуктивность таки здорово зависит от уровня напряжения на первичке ТВЗ. Придется снимать показания стенда при ступенчатом изменении переменной напруги на первичке. При низких напряжениях, и при предельных, индуктивность будет занижена, при каких-то средних - максимальна.
Что при этом можно увидеть? Будет ли поджиматься нижний край диапазона при малых сигналах, и при максимальных.
Значит, можно более точно выбрать разделительные конденсаторы во входных цепях усилителя, чтобы они не пропускали сигнал слишком низко по частоте.
Дополнительный огромный бонус такого решения - резкое снижение интермодуляции при работе усилителя на звуковом широкополосном сигнале.
В связи с этим может в мозгу проясниться, что не надо гнаться за конскими габаритами ТВЗ, а достаточно выделить ему подходящий диапазон с осознанным ограничением по нижней частоте.
Толку от ТВЗ размером со сварочный транс, с полосой от 1 Гц по минус три, если АС дотягивает до 40 Гц по минус восемь дБ. И то в лучшем случае.
Насчет измерительных частот, не выбирал бы их близко к сетевой и ее гармоникам.
Лучше был бы ряд 40, 80 120 Гц. Лишней отстройки от помех не бывает.
Тут прямо выходит трехмерная диаграмма измерения нижнего края ТВЗ.
Частота, уровень сигнала, индуктивность. А если это транс для SE, то и не одна такая диаграмма - появляются новые переменные - разный ток хх через первичку, разная толщина прокладки.
Что там твердят "гуру" от аудио - "80% качества звучания лампового усилителя определяется ТВЗ?".
