Сборка корпусов
16 Авг 2019
Практика показывает, что если клеить на шканты, то только если "впотай". Соединение впотай делается точно и быстро присадочным фрезером.
при отсутствии присадочного фрезера можно обойтись обычным и сделать соединение на шпунт . Пробираешь в ответных деталях паз , к примеру 4мм , отрезаешь полоску фанеры четверки шириной в две глубины паза и собираешь на клей . Позиционировать легко , соединение прочное , если подобрать толщину фанеры под имеющуюся фрезу , шпунт должен заходить в паз с усилием небольшим , плотно .
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Да, до приобретения присадочника так и делал обычным фрезером. Абсолютно тот же эффект, только подольше немного. Способ хороший, рабочий.
Точно. Примерно через год шкант даст корни и начнет расти.
Клей правильный использовать не пробовали.
Дело не в клее. В длину дерево в шканте не усыхает а по толщине фанера усыхает. Поэтому и появляется этот эффект. Клеёв каких только не перепробовал если фанера усохнет, то шкант выпрет неизбежно.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
7 лет и ничего не усохло даже без покрытия.
Откуда взялся срок в «примерно через год»?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Думаю если корпус покрыть лаком снаружи и дополнительно любой краской изнутри и на торцах отверстий, то вероятность изменения влажности в вместе с ней толщины фанеры маловероятно.
Но в идеале конечно надо боковые части соединить под 45°, а переднюю и заднюю пустить на 5 миллиметров вглубь. Звуку не поплохеет такая глубина, а корпус будет смотреться интересно. Особенно с грилями.
Как вариант, но опять же фрезер нужен, снять четверть, но так, чтобы остался лишь 1 слой фанеры. Он прикроет стыкуемую полосатую поверхность и сыграет роль шпона, будет смотреться как шпон.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
...и дополнительно любой краской изнутри и на торцах отверстий...
Ґрунт ГФ 1:1 с 646-м (даже более 646-го). Усердно бултыхаем и оставляем нетроґанным на недельку. Опосля, через недельку, сверху коричневатая субстанция. От ею, субстанцией, и мажем.
Кст, хороший отличный ґрунт для пластиков, в т.ч. полистирола. Вот.
*) Не моя придумка. Старинная. 100500 раз испытанная.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Нужно забыть про фанеру и работать с МДФом.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Кст, хороший отличный ґрунт для пластиков.
Усложняете зачем-то. Я свои корпуса изнутри/снаружи покрывал ГФ, а потом снаружи ПФ слоя 3 со шлифовкой.
Кстати да. Я под покраску, чтоб не возиться с выравниванием среднего качества ДСП, клеил на все стороны оргалит/крагис 4 мм. Поверхность стабильная и сразу под покраску. Для укрепления огргалита обязательно жидкой грунтовкой пропитывал.
    320.9 KB · Просмотры: 37
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ой, дядь Серёґ, шо то моя заґнался Вам такое сказать "изнутри" таким мазюкать. Естественно, снаружи по шлифовке. Поверх из баллончика/пульвика тонко пшик акрилкой 1-2 раза. А внутрях мазюкаю резинобитумкой на сольвенте 1:3-4 (бо есть полведра, а куды её(?) немножко воня недельку, ...та попустит), или какой-то акриловой автох*нёй для днищ би-бИ-ков (запамятовал, коко оно обзывается /чёрная, густоты подсолнечного масла/, а чалапать вдаль на посмотреть Вам сейчас не)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
МДФ намного практичней чем фанера...
крайний раз когда использовал фанеру вспоминаю как страшный сон...
мдф совсем другое дело... многое прощает, и позволяет многое
    1.3 MB · Просмотры: 26
Пока еще в продаже не перевелись такие штучки от 25АС-326:
Даже и очень неплохи. Передняя панель легко снимается. Фрезерованных углублений нет ни с какой из сторон. Снятая панель переворачивается и крепится обратно через те же болты вставленные с другой стороны.
Получается симметричная акустика.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Отличный способ! Тоже так делаю. Если корпуса из фанеры, то ДВП кроме того, что создаст гладкую основу под покраску ещё и скроет стыки деталей, которые под краской неизбежно проявятся. Если клеить на ПУР, то это ещё и дополнительная герметизация корпусов. Брать лучше твёрдое ДВП.
Великолепные работы👍👍👍
Сумская обл.
Фанера разных сортов бывает. Покупал у местного продавца - качество примерно как на фото выше. То слоя нет, то скалывается на краях.
Заказал в инете с порезкой. Цена листа + примерно столько же за порезку. Фанера гладкая, ровная, плотная. И это был не 1 сорт, с сучками. То даже от рашпиля не скалывается. Порезка как будто лазером (пила конечно) сделали. Я не на радовался при сборке. Ну и деревом пахнет, не знаю есть в этом толк)
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Самое страшное в фанере - это не пробелы слоёв и не сучки с трещинами. Самое страшное - слабый клей, когда фанера расслаивается. И самое обидное, если этот брак проявится уже после изготовления изделия.
А вообще фанеру высокого сорта встречаю нечасто. Если вижу ровную и без дефектов, то стараюсь запастись.
Кстати заметил, что зачастую 3й сорт может быть в итоге качественней 1го. Зависит от производителя.
Например в 3м есть сучки, а в первом нет, но первый при этом с ужасной геометрией поведённый. Лучше взять 3й, но ровный.
Сумская обл.
Этим двум видам фанеры примерно лет 9. Валяется в шкафу, именно валяется.
Друг на друге, т.е. даже не повело:
Сверху я пилил в ручную, снизу завод порезал:
А это сравнение, причем слева так же заказывал, но в строительном магазине с порезкой. В местном магазине все еще хуже. Пара справа - заказ на заводе:
Расслоение началось еще в первые года, это я помню. Но та что склеена - все держится.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Есть фанера строительная, есть мебельная.
А есть авиационная БС-1. Самая качественная и самая дорогая.
Для нормальных колонок и что бы без гимора достаточно ФК мебельной 2/2.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
спрашивайте влагостойкую, есть и шлифованная
при замокании полностью приходит в негодность и ремонт весьма проблематичен, в отличии от влагостойкой фанеры
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Пример отличнейшего исполнения а-Ля Фанейро
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Что бы не замокало, нужно делать из нержавеющей стали.
Честно, смешно читать про замокание АС.
Raph050783
