10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Вы тую АЧХ нэ бачилы, а гуторите як за свою.
Заметьте, не я это писал!
Рупорок обязан повторять конфигурацию диффузора, не торчать впереди него как кулек для семачек.
И евоную АЧХу никто не видел.
Даже сам «производитель».
если рупорок наполовину срезать, а края православной канифолью на спирту покрыть, а центр картон еще и попрокалывать несколько раз типа сеточка стала?
Кто там только уже не срезал и чем только не покрывал.
Результат один.
Лучшее всего выкинуть его и пупок приклеить на катушку.
без рупорка звучит лучше - это факт. но как закрыть дырку? купить мм 20 картон кружок или больше сделать как на 30гд? или сетку? или совсем обрезать рупорок под 3мм и вставить? или оставить дырку с гордым видом медной шайбы на керне?
ХЗ. Слушать как есть.
Даже шелковый подвес не спасает с такой МС.
А ППУ продувается и просит пропитки.
а можно точнее, что с рупорками делать физически для улучшения АЧХ? этих рупорков много и снятых (отклееных) и новых (новые подвижки идут с отдельными рупорками) и так продаются новые
Уменьшил пропитками неравномерность работы заводского рупорка с 27 дБ ( измерено без сглаживания) до 17 дБ в полосе от 100 Гц до 22 кГц.
Такая неравномерность реальна для крутых импорных шириков. Рекламную АЧХ не рассматриваю.
Рупорки надо взвесить, перепаровать.
МС у 10ГДШ-1 однозначно надо менять на более мощную. Проще всего сдвоить магниты, и удлинить керн, чтобы чуть выступал выше верхнего фланца.
Все заводские магниты надо проверять на равномерность намагничивания, простым "прибором" - иголкой с ниткой.
ну МС немного противомагнитом улучшена, а продуваемый подвес - это такой хитрый ПАС
Закрывал тканевым и частично продуваемым диаметром 45 мм.
10ГДШ-2 стальная рама, меньше чувствительность на 3 дб чем на алюминиевой, высокая добротность, резинка полукруглая, изначально предназначалась для ОЯ и ставилась изнутри, во времена дефицита ставилась как внутри так и снаружи ящика ЗЯ аля для маяков со всеми недостатками. Рупорок имел плоский загиб на краю.
10ГДШ-1 алюминиевая рама, 90 дб, добротность около 1, резинка прямоугольная, ставилась в основном снаружи корпуса, предназначалась для ЗЯ с наполнением. Рупорок с заворотом на краю.
Какой рупорок лучше?
Этот лучше по звуку.
я слушаю в "оригинале" в маяковских корпусах с картонной задней стенкой, но там двойная вата в корпусах, на динамиках (я их выбирал 2 из 8шт по магниту) новые подвижки, противомагниты. и да - они лучше звучат без конуса
Она работает как... Непонятно, как она работает, но просто положите динамиком на диван. и послушайте, насколько большой уровень излучения задней стенкой, и насколько звук от неё окрашен.
понятно что и зад играет и низов нет, но используется чисто мониторно, как широкополосник с гарантированой чуйкой в 90дб
Тонку ДВП спеціально поставили в той варіант АС на цьому динаміку. Задня стінка працює таким собі "пасивним випромінювачем".
.Какой рупорок лучше?
Звісно, цільний рупорок, з загнутим краєм, із заводських динаміків. Новодільні попадались поганенькі
Нет визера, и это не визер.
Кружок чуть больше внутреннего диаметра катушки из ППУ 3-5 мм вклеиваем и все. Дёшево и сердито. Разницы по верхам меж этим с дудкой вообще не заметил.
    800.8 KB · Просмотры: 76
    921.3 KB · Просмотры: 82
ходят легенды от людей которые привыкли заплевывать форум ядом что отбортовка на краю рупорка не влияет никак - предлагаю отбортовку лишнюю обрезать оставив менее 2 мм чтобы загнуть на конус.
также ходят легенды что гдш умеет в 20 или пускай в 18кгц играть это обычно люди говорят которые ни разу не замерили частоту они просто видят АЧХ с свистком сверху и верят в кривули после замера - предлагаю срезать купол на дне рупорка от основания убрав тем самым ребро жёсткое.
цш которая клеится на шейку дифузора можно выбросить а нормальная установка её (цш) ставится впритык к шейке на каркас но перевернув саму цш.
сам рупорок ставится не внутри а снаружи на каркас выступающий на 2 мм чего более чем достаточно впритык к диф.
пыльник устанавливается отступив на 11 - 12 мм от обрезанного края а если он должен быть излучающим телом т. е. куполом или соской тогда он должен быть лёгким а жёсткость бумаги к этому куполу должна быть увеличена пропиткой начиная с основания.
а жёсткость шейки до купола может быть уменьшена.
собственно жёсткость мы можем уменьшить на поясе склейки подрезав не только шею самого рупорка но также и подрезав шею диф. и даже цш но это связано с материалом каркаса и если он (каркас) будет такой же "хиленький" как в оригинале тогда о вч частотах можно будет говорить после крепкого напитка лишь =)
ммм...
проще отложить в сторонку оригинал наш и сделать новую подвижку с новых материалов как нужно а не стараться реанимировать что есть.
я бы ещё написал о распределении массы до купола и после купола относительно массы намотки но я думаю логики должно быть достаточно =)
п. с. фотку специально для вас сделал т с. в разрезе канц. лезвием дабы чтобы посмотрели и подумали =)
    291.2 KB · Просмотры: 128
Это войдет в историю, у Николя есть фотоаппарат и он чем то делится _nerastraivay
ахаах да на смартфон сделал человеку картинку...
вот думаю ещё...
а почему бЫ мне нельзя сделать невпихуемое?
магнит после до палки прикручу и пойдёт!
только не 25мм свисток а 40 мм а то боюсь все 40 кгц оч. сильно на голову давлением придут... smile_1
    919.6 KB · Просмотры: 102
вот думаю ещё...
Брызну яду.
Николя, какое отношение это имеет к 10ГД-36К(10ГДШ-1)?
В голове ничего не подклинивает?
Хотя бы так нарисовал.
Как- то раком, но было бы связано с темой.
Ну и коли фотоаппарат починился, готовый динамик с полочки можно узреть?
а никто и не говорит что надо срезать с потрохами борт =)
вот если бы этот край загнутый был длиннее на 5 мм сказали бы тоже самое - необходимость _censor
ведь так предки завещали - жрите =)
а то что на ах* угол эта отбортовка закрывает осн. конус (диф) то это все фигня! предки были правы только в одном - "л* не мамонт" переотражения не изучены =)
да о чем это я тут =)
у нас тут у форумных динамики делают и даже чертежа нету банального не то чтобы расчётов ДО начала работ =)
и то что у нашего гдш длина каркаса имеет лишние миллиметры тоже необходимость! особенный звук на сч с примесями крикливости нужен был!
По другому не выйдет, если эту "штуку" за раму прикрутить магнит отпадет, диллема.
да там уже и пол рамы нету после токарки так что динамик по сути за раму лучше не брать smile_1
Даже страшно спрашивать что это, магнита точно хватит? Может подумать!
пока что на 40мм катушке модель подсказывает 1.9тл но я не оставляю надежд улучшить модель до реализации.
Корзина похожа на рековский ГДШ, который 180 мм.
подарок с олх за смешные деньги...
брал мешком)
Так это все к слову, у меня нет ни одного динамика с рупорком, не нравится звук динамика с рупорком, оно сыпет не настоящие ВЧ и много, может его нужно правильно приготовить, но мне не интересно.
потому что слышишь резонансы а не частоту
гдш как рас этим и страдает но людям нравится этот шум они его называют вч частотой и даже на АЧХ он есть =)
а АЧХ не врет! особенно если не знаешь что это такое =)
Брызну яду.
идея с палкой уже занята
мс пока что в расчётах
а подвижка будет собрана после осн. работ т. е. в конце.
каркас есть открытый круглый напечатанный на принтере в виде шарика который в посл. будет обтянут тканью но пока что в коробке лежит и ждёт своего времени.
концепция оч. простая шп + бас без вч динамика.
Что хорошего в 10 гд 36, кроме подвижки (не у всех)?
Поделитесь, если не секрет
Еще, что вьі скажете о диффузоре: форма, материал, распределение толщиньі, жесткость/гибкость и подвес, конечно
В моем динамике такой рупорок
Каркас вьіше и диффузор на нем сидит ниже (по сравнению с вашим разрезом)
Приблизно на таку висоту трохи піднімаю рупорок, подовжуючи каркас ЗК
Какой вес (массу) должен вьідержать диффузор при 5 Вт от 150 Гц?
Как прикинуть гибкость ЦШ?
Груз вдавил ее до основания, на 5.5 мм
У кого есть цифра упругости (податливости, жесткости, мягкости, гибкости) ЦШ 10гдш-1?
Неужели 7мм/Н?
Неужели 7мм/Н?
1. Края шайбы должны быть зафиксированы.
2. На таком ходе эти ЦШ не работают.
У 10гдш Сms около единицы. Это ЦШ + подвес.
Не поленился. Мою, первую попавшуюся под руку, ЦШ от б/у 10гд-36 100 гр гирька не продавливает до упора.
Гарний результат виходив при паруванні ЦШ по масі та кольорі.
Потім кандидати в пари клав на стіл, і злегка давив зверху пальцями, другою рукою притискаючи края до столу. Міняв їх місцями, і повторно давив, порівнюючи жорсткість.
Після такого підбору різниця в основному резонансі складала кілька відсотків.
Звісно, дифузори і підвіси теж були спаровані по масі.
Вот такие динамики мой товарищ изладил. Кроме корзины всё его. Катушка медной лентой на ребро.
В стадии доводки.
Стас68
