RFT Kompaktbox B 9251
Плюс такого варианта - можно как угодно двигать пищалку
Непререкаемый ПЛЮСИЩЕ.
надо менять старые и низкокачественные динамики на другие, бюджетные но лучшие. Особенно пищалки.
Да. Дёшево и ОЧЕНЬ сердито.
Прикалываетесь? Просто завод на 2 недели останавливается.
Ну мало ли. Официально бывает одно, а неофициально могут быть лазейки.
Например, по здоровью. У нашей соседки инвалидность, хотя выглядит как лошадь, моя жена ездила с ней на отдых как сопровождающая - так было выгоднее.
Не знаю, как у вас, а я был в Киеве у друзей в 90-е летом и зимой. Ну летом - Рай, а зимой делать нечего. У нас тоже, то мороз, то оттепель, сейчас -6 и снег метёт. ветер пронизывает, день короткий, мрак, только дома хорошо, на улицу и выходить не хочется. Странно что в такую темень и при пересушенном воздухе снова цветут орхидеи, вроде не тропики у нас.
Помогу, только мне нужна отдача пищиков относительно басовой полки НЧ динамика. И совершенно другие СЧ и НЧ. Нету референсной точки, от чего сплясать.
Заметьте, не я это сказал!
Надо ловить на слове пока горячо.
Значит представляю так (поправьте).
- Вывожу наружу провода от НЧ и СЧ динамиков.
- Измеряю с полуметра по оси АЧХ каждого из 3-х динамиков в корпусе отдельно. ВЧ - со сдвигом 3 см.
Думаю, НЧ срезать где-то от 200 Гц, СЧ, наверное от 500 Гц чтобы ненужные для фильтров хвосты не мешали.
- Но КАК передать, в каком формате? Достаточно картинок или нужны PIR ? Но файлы калибровки разные, может тогда PIR сохранить со страницы АЧХ а не импульса?
- Импедансы нужны?
- Что ещё?
Думаю, пока Вы в теме, пока горячо, особо вникать и разбираться не надо, надо чуть подправить что у вас уже есть или посоветовать что сделать.
Тогда я смогу собрать снаружи фильтры и посмотреть что получилось, наверняка чуть подправить.
Особо интересно будет послушать и сравнить с другой 2-х канальной колонкой.
Надеюсь, и читателям будет интересно.
вариант "пищалка" НА корпусе, без вариантов.
На Али предлагали пищи в виде трубы (вытянутой капли\пули))) в своём корпусе.
Фишка B&W
На Али предлагали пищи в виде трубы (вытянутой капли\пули))) в своём корпусе. Фишка B&W
Спасибо.
Чья это "фишка" - неизвестно, да и не важно. Капли - это уже дизигн, выпендрёж. Понятно что на заводе могут отлить любую форму, нам хватит и конструкции попроще. Я не могу сделать как на фото - сложно и большой выгоды не будет, из-за направленности на ВЧ, маловажно какой там хвост.
На фото больше понтов, этакий "наутилус для бедных".
Не видел что там продают, но боюсь что цену подняли на порядок исключительно из-за дизайна. Интереснее ставить любые маленькие подходящие по параметрам.
То же могу сказать и про корпус. На нч такая обтекаемость не работает вовсе, на НЧ лучше "шире морда" и динамики диаметром побольше.
Физика и дизигн вступают в борьбу и у продаванов всегда побеждает дизигн.
Мне интереснее получить РЕЗУЛЬТАТ. Николай пишет что он есть и несомненный, значит так и есть, вот и хочу попробовать.
Повторю, я считаю что в СССР почти не выпускали хороших пищалок (про другие говорить не будем), а сегодня есть большой выбор недорогих, разных, поэтому замена пищалок - простой способ заметно улучшить качество. Иногда новые можно вставить вместо старых, иногда использовать старые как своеобразный фланец-переходник, а иногда приходится лепить их снаружи.
Причём считаю, что заменить пищалку проще чем СЧ динамик из-за фильтров, проще чем НЧ динамик - надо учесть корпус который менять не будешь. Понятно, что пищалка не главное звено, но плохо когда её нет.
Segun
12 Июн 2020
Сама головка доступная по цене, еще и 8-омные есть, но в сборе увы...
Остается 3d принтер использовать.
    47.5 KB · Просмотры: 19
    20.3 KB · Просмотры: 20
Можно ссылку?
Покупать из-за этого принтер? Лишнего места для этого нет.
Да, так же красиво не сделаю, но если сделаю, работать будет.
Полно, да не то.
Во-первых, в 7 раз дороже.
Во-вторых, не шёлковый купол, а непонятно что.
В третьих, есть сильное подозрение на счет
а) чувствительности,
б) диаграммы направленности,
в) равномерности АЧХ,
г) способности работать на СЧ, если уж продавец пишет выше 3,5 кГц, боюсь там выше 5 кГц.
В четвёртых, у них вообще никакого крепления.
В пятых, это кот в мешке которого надо покупать и пытать. Кто за это возьмётся?
Кота попавшегося мне в лапы, я описал. Кто займётся этим котом?
Поэтому за ссылку спасибо, я таких раньше не видел, но покупать чисто для пробы не хочется.
Шёлковый купол я знаю, а этого кота в первый раз вижу.
Ещё ссылки есть? Изучу с интересом.
Спасибо.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Смотри, что есть на AliExpress! Декоративная круглая пластина od115 мм за 909 ₽ - уже со скидкой -4%
Разные фланцы для ВЧ есть на Али, если поискать.
Вдруг кому надо, а печатать негде.
Чтож Вы сразу не написали, что эти пищалки у вас есть и я тоже смотрел ту тему, но в голове не отложилось, сейчас наткнулся.
Как всегда, АЧХ из Китая АБСОЛЮТНО не соответствует тому что измерили Вы. И Вам верю в 100 раз больше, хотя интересно было бы пощупать самому.
Похоже, у китайцев одна АЧХ для любого динамика и на сайте я ей сразу не поверил, ну да, ровная как шоссе от 1 кГц до 40 кГц. А про резонанс умолчали, а Вы его измерили и оказалось... 4 кГц. (Даже у 10ГД-35 всего 3,5 кГц). И ямища на 6 кГц. В общем, отступаем октаву и от 8 кГц работать будет!
Остальные вопросы остаются.
В общем, китаец пойдет к ШП от 7...8 кГц.
Segun
12 Июн 2020
Спасибо.
Часть видел раньше, часть посмотрел сейчас. Выбор есть, но энтузиазма не испытал. Непонятно как всё это будет работать. Чужое измерил бы, а покупать для попробовать не хочется.
Есть варианты подключить пищалку проводками и назад. Или надо подумать какой врезать разъём в корпус АС сверху чтобы пищалка подключалась через него. Тут тоже два варианта - разъем жестко, сдвигать нельзя или можно немножко двигать через проводки, этот вариант нравится больше.
Но прежде надо испытать на Компактбоксах.
Надеюсь, читатели понимают что это не только для них. Можно переделать много двухполосок по такому же принципу поскольку почти все они ущербны на СЧ.
Пример. Хоть S-30. Вместо пищалки врезать СЧ динамик, а ВЧ - сверху на корпусе. Понятно, что фильтры будут другие, но и калонка превратится в колонку.
Читатель
6 Май 2023
Если СЧ пристыковать низко, тогда на расположение басовика - пофиг. Можно его на заднюю стенку, или на дно, или в бок. Места на передней панели освободится под любые средники и под любые пищалки. За примерами не далеко ходить - в интернете навалом таких решений.
Копий наломано по пустякам, за ними простых решений не разглядеть.
Aluk
27 Янв 2020
Омск
В Фикспрайсе вот такие стаканчики подглядел. 7х7 см. Сверху фонариком водрузить, можно даже +/- поворотным сделать, по типу Шоровских "кубиков". Фронтальный фланец не сложно вырезать из ХДФ например.
Хорошие стаканчики. А 7х7 это наружный размер или внутренний?
Давно не был в Фикспрайсе - около дома закрыли, а в другие ехать надо. Ближайших 4 штуки, но все в разных направлениях 1...3 км.
На этой помойке иногда бывают интересные вещи, в частности покупаю там щелочные батарейки FLARX.
Segun
12 Июн 2020
На озоне нашел, но дороже.
    52.6 KB · Просмотры: 25
Линейкой не мерил, но думаю на ценнике внешние габариты указаны.
Это я понял. За информацию спасибо. Когда соберусь в Фикс, надо не забыть взять линейку.
Для кормушек ещё хорошо - голуби не влезут.
Имейте в уме, что каждый электролитический конденсатор внутри содержит резистор 1,5...3 Ома. Защита - на все три полосы,
Про это я в курсе. Но имелось в виду совсем другое.
У СЧ динамика (+) и (-) соединены. Это в нарисованной схеме.
Обведённого места быть не должно.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
НЧ и СЧ фильтр жесть полная, не считая ошибки. Самое главное уровни и добротности фильтров не отрегулированы резисторами, не ужели НЧ и СЧ звено имеют одинаковую отдачу?
Полно, да не то.
Спасибо.
Есть купольная пищалка, шикарно работающая фонариком поверх колонки и отвратно -врезанная в фронтпанель. Звать Монакор DT-25N/ 8Ом, честные 93 дБ на ватт.
Маленькая но удаленькая.
Есть купольная пищалка, Звать Монакор DT-25N/ 8Ом, честные 93 дБ на ватт.Маленькая но удаленькая.
Спасибо. Жаль что пара стоит как 3 пары Компактбоксов. Есть Сика, но отдача у неё по паспорту 90 дБ с копейками.
Взял на заметку.
Andy_PL
12 Апр 2020
Взял на заметку.
Странно, по пачпорту эти Monakor вроде 88дБ чувствительность?
Andy_PL
12 Апр 2020
Raph050783
