Alpha PAT 20
Камера из 3го прототипа, только увеличил объем до 5.5литров.
Появилось подобие конуса)))
Завел 4й прототип.
Самое главное - повторяемость некая есть.
(динамики разные, поэтому наверху отличия)
Осталось обобщить, связать, прийти к консенсусу. Что к чему, зачем и как?
Как думаете, испльзовать для камеры пластиковый тазик
Да вообще супер! Где ты только такой нашёл? Я все окрестности прорыскал в своё время, чтобы хоть что-то подходящее найти... Вот и пришлось бумажную трубу заказывать.
А 310 мм войдёт между отверстиями как в оригинале? Или ты если будешь окончательный вариант делать, то так и оставишь на "растяжках"?
в Озоне
нет, но там же бортики, подрезать и будет близко.
нет, буду сплошную морду.
сейчас думаю над верхами. 4 полосы точно не осилю.
Собственно потому и спрашивал войдет - не войдёт. У меня на 18" между отверстиями фронта вписалась только труба на 210 по внешнему.
Как крепить будешь? Придумал?
Тут самое главное низа. К ним можно и чёрта лысого, если заиграет. Три полосы самое то. Я как-то устанавливал автомобильные, коаксиальные 6,5" Фьюжины на три полосы. Мой хороший товарищ никак забыть не может. Альфы сейчас у него. Ищет достойный динамик. Ширик, который я там установил не катит.
на безэховой табуретке имени АБ)
Как думаете, испльзовать для камеры пластиковый тазик - дурная идея?
Доброго времени суток!
Андрей, Игорь, идею с горшком-миской я пробовал на своем прототипе в начале своей конструкции.
И нашел в OBI целую кучу пластиковых горшков для цветов. Там куча подходящих форм и размеров.
Но его жесткости и и толщины стенок маловато. Так что не камильфо.
Как вариант можно трубу с звуко-поглощающим покрытием или что-то подобное. Я сделал массив из колец фанеры.
    40.7 KB · Просмотры: 219
у меня 265 - и это близко к оригиналу должно быть. Но можно еще подвигать.
кольцо из фанеры внутрь.
усиливать надо.
у меня сейчас из жести, очень жестко, но не люблю вот все это резать, заусенцы все эти...
Буду думать еще.
Тем временем запустил прототип №4 - "полуфинальный"
диффузор 540 те же, а вот внешние размеры минимизировал.
Диффузор из 200гр бумаги для акварели + хитин
48 грамм получилось, подвес опять забыл взвесить.
И да, тушь, жирно нанесенная, добавила не больше 2 грамм.
Опять хлипковат чутка, на мой взгляд. Надо потолще бумагу купить.
Андрей, если не коммерческая тайна, по какой технологии и методике клеили большой ПИ?
На оправе или просто сектора по размеру и на весу?
И как формировали бумажные подвесы?
Думаю выкинуть свой ПИ из "литой бумаги" 240 грамм это перебор. И попробовать свой прототип еще разок.
никакой тайны. 10 секторов, потом ПВА клеил.
Но в следующей инкарнации буду делать из 2х половинок - как раз на листа А2 поместится.
Как бы проще то описать...
черчу сектора, линии сгиба продавливаю на силиконовом коврике, сгибаю.
для внешнего 540 черчу радиус 320мм, но можно еще увеличить, при сгибании радиус уменьшается.
профиль примерно такой:
Да, это до фига. Перед выбрасыванием можно попробовать прошкурить до нужного веса...
Андрей, все понятно, кроме одного.
Сектора выклеиваете на форме или просто просто на весУ?
И с подвесами, на фото у вас вроде всего 4 сектора подвесов, или я не то вижу? Или их столько же сколько и секторов - 10?
Искал сейчас развёртку диффузора. Как с одного листа и с увеличенной жёсткостью конуса... Дома ещё гляну.
Не, это точно не вариант шкурить. Он не из спрессованной бумаги, он и так рыхлый. Проще сделать новый.
на столе - оно же плоское при склейке.
да, именно так, от доступного размера бумаги плясал. В идеале бы одним куском все...
заинтриговали)
прислали расчет из Диффузора по моему заказу - набрал всякого по мелочи - сижу, плачу...Эх и почему я не увлекаюсь чем-то подешевле?
Где-то еще была развертка рупора для граммофона. Чуть видоизменил и должно пойти для диффузора. "подбирал" для Альфы, пока не нашёл 18". Постараюсь эскизы найти.
есть програмка, трактриссу рисует, но вот надо ли оно?
Я согласен с АБ, что все эти изгибы - они для расширения полосы вверх, при этом жескость снижается. Хотя можно и попробовать конечно.
Это да. На "ремдинамике" не смотрели случаем?
Да те же деньги. Да еще там китаю половина. А китай если брать, то на Тао. В разы дешевле будет.
Надо осваивать производство колпаков пожалуй)
И еще по бмаге для ПИ
пробовал 200гр для акварели
250гр мелованную офисную
все не то.
надо пожирнее.
мылюсь на такую:
Раскроя рупора для граммофона не нашёл чегой-то, а вот с одного листа нашёл
Это с какого-то японского сайта. И где-то у нас (в сети) было обсуждение именно такого раскроя и просто конуса с вертикальным швом. И было решено, что такой раскрой более практичен. Конус при склеивании имеет большую длину шва. Имеет или менее выраженные резонансы, или они более распределёны по поверхности конуса. Вот и прошу пардона, что не могу указать где и что было.
И я не могу сказать как выискивать соответствующие размеры реза и диаметров. Когда хотел делать диффузоры из фильтровальной бумаги для 8" шириков, то просил парней на работе распечатать данный рисунок в разных диаметрах. Распечатали, но до дела так и не дошло. Где сейчас это всё?
Интересная загогулина. Обязательно так попробую при следующем раскрое. По сути прямая заменена на радиус. Пересчитать на нужный размер не сложно.
Пропорции или коэффициенты не забудешь выложить?
Так обычный усеченный конус. Считается по формуле под свои размеры. Я делаю 30° наклон. внешний 500мм
Я не про тот который ты сделал. Я про тот, который ты (если) будешь делать по рисунку
Ок, буду держать в курсе.
Бумажку заказал, жду-с...
Чтоб не скучать. Нашел удачное место для снятия АЧХи
с 50 см, без экавалайзинга и фильтров:
ДмитрийО
