Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,677
- 5,250
- Репутация
- 203
- Украина
Всех с новым годом!
В честь праздника послушал музыку на КВ-3*, погромче и по-разному.
Сначала слушал во всю полосу, с расстояния 2 метра, чуть ближе, чуть ниже и чуть левее штатного места для сателлита. Возможно, это место и будет новым штатным.
Носовых призвуков нет, на тех же записях, где мне это казалось в первый раз #387
Одновременное уменьшение гасящего резистора по входу ФСЧ с 5 до 4 Ом и увеличение гасящего резистора по входу ФВЧ с 2 до 3 Ом - не проходит. Что-то разбалансируется в СЧ. Зато прошёл такой вариант:
Прошу прощения, до сих пор не измерил индуктивность Х и не уточнил полярности динамиков...
По факту, уровень полки СЧ остаётся тот же, что и раньше. Замена 3 Ома на 4,7 Ом в ФСЧ чуть-чуть сглаживает верхний перегиб АЧХ СЧ полосы на частоте 5 кГц и чуть уменьшает наклон выше 5 кГц, соответствует картинке из #380 , смотреть выше 3,5 кГц:
Добавка же 1 Ом перед ВЧ головкой не эквивалентна +1 Ом по входу. Падение уровня ВЧ с 1 Ом перед головкой - меньше, чем с +1 Ом по входу, на частоте 4 кГц уменьшение минимально.
Звучание стало менее "пацанским", а ВЧ по-прежнему достаточно и в комнате, и в коридоре, и даже на кухне.
Дальше запустил КВ-3* через сателлитный ФВЧ, сейчас это просто первый порядок с частотой среза около 200 Гц по -3дБ #1 , и наподдал примерно по 1...2 Вт пиковой мощности в сателлиты и 5...10 Вт в НЧ канал. Второй сателлит по-прежнему в картонной коробайке #6
Класс! Даже с одним КВ-3* очень чёткие и фундаментальные "ляп", "бух" и "бдыж", именно то, чего не хватало раньше и что вынуждало расширять полосу НЧ блоку вверх! #19 . На контрольной композиции "Kiss the cloud" Yello, где есть инфраниз, открыл двери в коридор, получив полосу снизу от 25 Гц. Припух не по-детски ))) Почему она контрольная: на ней женский голос записан с подъёмом сибилянтов, и превышение уровня ВЧ быстро приводит к рези в ушах. Без 1 Ом перед ВЧ - на грани, а сейчас - хорошо.
По сравнению с другим сателлитом на 20ГДС-1 + клон SC10 у КВ-3* просто обалденный мидбас и чуть-чуть менее выраженное "сьвисьтение".
Надо проверить: вдруг это влияние изменения угла на микрофон?
...проломать пол?
