RFT Kompaktbox B 9251
Всех с новым годом! _elka
В честь праздника послушал музыку на КВ-3*, погромче и по-разному.
Сначала слушал во всю полосу, с расстояния 2 метра, чуть ближе, чуть ниже и чуть левее штатного места для сателлита. Возможно, это место и будет новым штатным.
Носовых призвуков нет, на тех же записях, где мне это казалось в первый раз #387
Одновременное уменьшение гасящего резистора по входу ФСЧ с 5 до 4 Ом и увеличение гасящего резистора по входу ФВЧ с 2 до 3 Ом - не проходит. Что-то разбалансируется в СЧ. Зато прошёл такой вариант:
Прошу прощения, до сих пор не измерил индуктивность Х и не уточнил полярности динамиков...
По факту, уровень полки СЧ остаётся тот же, что и раньше. Замена 3 Ома на 4,7 Ом в ФСЧ чуть-чуть сглаживает верхний перегиб АЧХ СЧ полосы на частоте 5 кГц и чуть уменьшает наклон выше 5 кГц, соответствует картинке из #380 , смотреть выше 3,5 кГц:
nizhe-razdel-png.117634
Добавка же 1 Ом перед ВЧ головкой не эквивалентна +1 Ом по входу. Падение уровня ВЧ с 1 Ом перед головкой - меньше, чем с +1 Ом по входу, на частоте 4 кГц уменьшение минимально.
Звучание стало менее "пацанским", а ВЧ по-прежнему достаточно и в комнате, и в коридоре, и даже на кухне.
Дальше запустил КВ-3* через сателлитный ФВЧ, сейчас это просто первый порядок с частотой среза около 200 Гц по -3дБ #1 , и наподдал примерно по 1...2 Вт пиковой мощности в сателлиты и 5...10 Вт в НЧ канал. Второй сателлит по-прежнему в картонной коробайке #6
Класс! Даже с одним КВ-3* очень чёткие и фундаментальные "ляп", "бух" и "бдыж", именно то, чего не хватало раньше и что вынуждало расширять полосу НЧ блоку вверх! #19 . На контрольной композиции "Kiss the cloud" Yello, где есть инфраниз, открыл двери в коридор, получив полосу снизу от 25 Гц. Припух не по-детски ))) Почему она контрольная: на ней женский голос записан с подъёмом сибилянтов, и превышение уровня ВЧ быстро приводит к рези в ушах. Без 1 Ом перед ВЧ - на грани, а сейчас - хорошо.
По сравнению с другим сателлитом на 20ГДС-1 + клон SC10 у КВ-3* просто обалденный мидбас и чуть-чуть менее выраженное "сьвисьтение".
    15.8 KB · Просмотры: 72
Специально прослушаю, хотя Yello включаю довольно часто.
На
Не обращал внимания.
Впечатление, что "серебра" на голос навалили.
Это плохо?
А если сибилянтов изначально много, они заметнее при сочных ВЧ. Мы часто замечаем сибилянты в записи, но мало кто замечает что шкворчащие сибилянты часто встречаются в живой речи - такие голоса у женщин.
На хороших трактах и записях хорошо слышны дефекты фикции певцов и певчих которые не заметны на говнитофонных кассетниках.
С появлением CDDA я с удивлением открыл это для себя. Отчетливо разборчивы слова и все недостатки.
Избыток верхов куда неприятнее и некомфортнее их недостатка. Лучший вариант- басовая полка до полутора килогерц, затем участок ровной АЧХ , просаженной уровнем на 3-5 дБ от НЧ, танноевская АЧХ.
Дело вкуса. И
- избыток измеряется обычно вблизи, а слушается с 2...3 метров где он может ослабевать из-за комнаты. - С другой стороны имеет значение - избыток от звенящего металлического купола или от мягкого шёлкового купола.
- С третьей стороны некоторый избыток полезен для людей которым за 50 и у которых недостаток восприятия этих частот.
Поэтому ТИПОВОЙ горбик пищалок на 13 кГц считаю скорее достоинством чем недостатком.
тут, наверное, дело вкуса и привычек.
Да, звук "бабушкиного радио" в котором выше 5 кГц уже ничего нет, не напрягает слух, но не для всякой музыки хорош. Не так чтобы очень давно, я убедился что 12 кГц для меня недостаточно вопреки тому что пишут мучёные тэорэтики.
Дядя Саша, ёлкин кот новый год! С какого расстояния, в КДП какой заглушенности, с каким временнЫм окном???
Дорогой наш и уважаемый А.Б.!
Сердечно поздравляю Вас с новой _elka и от всей души желаю (на додачу ко всем благам, естественно) наконец перейти к акустическим измерениям программой, предназначенной для акустических измерений, то есть, имеющей временнОе окно. Это Вам говорю я, чел, пришедший на форум с вольтметром и калькулятором вместо оной программы! И, если бы KSV меня ныубыдыла, я бы так и рисовал АЧХ на бумаге в клеточку.
Ну не предназначен Спектралаб для измерений цепей с временнЫми задержками! Ваши "танноевские" 3...5дБ - перекос АЧХ, вызванный реверберацией комнаты, которую НЕ отсекает Спектралаб. А теперь сами подумайте. 1. Реверберация зависит от конкретной КДП (о стоячих волнах на НЧ не говорим, берём более широкий диапазон). 2. Соотношение прямая волна/сумма отражённых волн зависит от радиуса гулкости = расстояния до АС и размера КДП. 3. Раздача энергии в пространстве зависит от ДН конкретной АС на СЧ и, в КДП без ковров, даже на ВЧ. Как минимум эти три фактора обуславливают "танноевскую АЧХ", которая на самом деле... ровная (и которая так и звучит). Если её измерить с временнЫм окном до первого отражения. Но, в конкретной КДП с конкретного расстояния АЧХ АС с конкретной ДН будет искажена программой, не имеющей временнОго окна на неизвестную величину.
Вот АЧХ с двух метров того, что имеет ровную АЧХ с нормальным временнЫм окном: #10
ocenka-png.96816
Расходжение большое/минимальное окно составляют (грубо) 5дБ ниже 800 Гц; 4дБ - от 800 до 2000 Гц; 2,5дБ - от 2 до 5 кГц; 1дБ - выше 10 кГц. У меня - Танной? Нет, у Вас - Спектралаб...
Да и слова "временное окно" для меня глубоко фиолетового цвета.
В таком случае, вещая о "танноевской АЧХ", Вы просто сбиваете с пути истинного вводите в заблуждение остатки того поколения, которому пока интересно что-то кроме ютупа.
Веники - общие, называются они любовь к искусству.
Понимаю и вовсе не смеюсь, потому как догоняю.
Вопрос по теме: будучи у Петра в гостях... Значит, Вы не слышали настоящий уровень его Пишки на её полке? :oops:
Напротив, мне есть о чем говорить, общаясь с колонками этой фирмы, включая серию Престиж .
В частности, колонки Ройял Вестминстер уже выведены в звук, восстановлены после 18-летнего небытия, скоро будет результат проведенной работы с замерами . И скорее всего, полка СЧ-ВЧ по итогу присядет уровнем относительно басовой, сейчас звук ярковат.
Но сам породистый аристократический танноевский звук и его могучий масштаб потрясают воображение.
Петины Пишки шкварили в районе стыка, это 5-6 кгц, самая пакость, и когда прибрали этот торчок, звук успокоился и стал комфортным. Так что и от глухаря дяди Саши бывает польза. А дядя Коля может этот казус отложить в копилочку, на будуЮщее.
они звучат лучше выведенных в нитку Сканов.
Выведенных - с какого расстояния? В КДП какого объёма и степени заглушенности? какая ширина ДН была у Сканов? Для Спектралаба, не отсекающего отражения, всё это имеет значение.
На АЧХ - привычная Таннойка, ступенька выше 1500 и полка ниже до конца.
С того же расстояния, в той же КДП, примерно с той же шириной ДН (обе - двухполоски с купольными ВЧ?). Подогнали одну под другую, получили одинаковое звучание, ОК.
Но Вы понимаете, что с другого расстояния, в другой КДП, для АС с резко другой ДН - "танноевская АЧХ" не сработает? Общая зависимость - сохранится, но конкретные дБ и контрольные частоты изменятся.
Вношу уточнения в схему #422 . Индуктивность катушки Х равна ровно 700 мкГН. СЧ динамик включен в противофазе к НЧ и ВЧ динамикам. Аж противно )))
Полярность пищика определил подачей 1,5 Вольта от батарейки, под микроскопом, по смещению края серпа освещённой части при косом падении света. Плюс отвечает проводу с красной линией, на фото #383 это клемма справа от надписи.
Занялся кронштейном под пищик БМВ. Все АЧХ сняты без фильтра, с 50 см, без отражений, по оси "продолжение верхней стенки АС". Синяя - без кронштейна, сглаживание временно уменьшил до 1/6. Сначала широкий кронштейн в виде трапеции с основаниями 18 и 16 см и высотой 4 см (ниже диаметра пищалки!). Плохо и с поролоном, и без него. Урезал ширину вдвое: меньше влияние на СЧ и примерно то же самое выше 8 кГц. Поигрался с линейками, картоном и поролоном. Вышел на комбинацию: узкий кронштейн+поролон 13 мм+линейка под поролоном под пищиком (перед пищиком под поролоном получается щель 3 мм от линейки)+язычок бумаги непосредственно перед пищиком сверху поролона:
Начал развивать комбинацию, получил
Добавил плавный скос от низа пищика до языка бумаги:
На этом пока остановился. Выглядит архиаудиофилински!
Язык торчит дальше передней панели и изогнут книзу, как положено ))) Конденсатора не пугайтесь: он просто прижимает дно кронштейна и не даёт упасть пищику лицом в грязь.
АЧХ зависит от: размеров и изгибов языка ( в основном 3,5...5,5 кГц и немного 12...20); скоса (8...11); наличия и величины выдвижения поролона перед пищиком (неравномерность в 3...7); наличия линейки (кажется, убирает провал 3...4 кГц), ширины кронштейна (чем шире - тем больше отдача ниже 3 кГц)!
Наличие минимального кронштейна уже даёт подъём выше 12 кГц, в любых комбинациях. Кольцо из бумаги шириной 8 мм по верху пищика, дополняющее кронштейн по высоте, на АЧХ никак не повлияло, прикольно.
С вариантом на фото посмотрел сравнительные АЧХ с фильтрами #422 . Синяя кривая соответствует варианту без кронштейна.
Баффл-эффект использован во благо!
Три полосы с 50 см по осям "продолжение верхней стенки" (это на 16 мм ниже бумажного языка, надо было выше подняться :unsure:) и "ось СЧ динамика", по которой язык затенял часть купола ВЧ динамика. Обе оси не отвечают положениям микрофона при сведЕнии полос, картинка чисто для посмотреть.
Порядок. Ну и импульс пищика без ФВЧ с одним из вариантов с языком, не скажу какого точно.
Попробую упростить баффл-конструкцию )))
Слушать не буду: разница суммарной АЧХ незначительна.
По последним данным стык в 1/6 октавы выглядит так:
ВЧ ускакал на +1дБ от предыдущей картинки, потребуется коррекция ФВЧ.
Поставил 3 Ома по входу ФВЧ, 1 Ом перед динамиком убрал. В 1/3 октавы, высоких не стало меньше.
Пробую 4 Ома по входу и буду слушать:
Актуальный баффл:
Чертёж будет позже.
Послушал. Срочно делать вторую и понизить частоту среза в НЧ блоке, а то панчем крышу двигает...
Кажется, я знаю, что надо пищалке БМВ: мелкий рупорок как продолжение его встроенного. Нынешний кронштейн создаёт баффл совсем не там и плюс даёт перелом образующей. Вот бумажный скос снизу начинается именно там, где заканчивается встроенный рупорок, и он без искажения АЧХ просто поднимает всё, что выше 8 кГц.
Пара НЧ с немного разными ФНЧ, учитывающими разные АЧХ динамиков
Скорее это ловля блох. При измерении импульсом шума, каждый замер будет немного отличаться от предыдущего и похоже что эта "разница" в пределах разброса измерений. Тем более что вы ищете блох под микроскопом. Сделайте масштаб 70 дБ, а не 40 дБ и посмотрите ещё раз.
, по оси с 50 см без отражений. ФНЧ для второй АС за мной, вдруг подкорректирую горб 10 кГц.
А это горб точно есть и он точно от динамика? А если немного подвигать? А будет ли он заметен на слух? Тем более когда динамик ниже ушей, а диаграмма направленности басовика на 10 кГц - острая.
Я капризный и придирчивый. Часто - сверх меры.
Не нравится мне здесь толстый слой поролона.
Вероятно, надо сделать внизу пищалки скос типа рупора или сделать короткий рупор из бумажки, а под динамик подложить что-то не такое толстое.
Вот почему мне не вполне нравятся такие ВЧ-капсюли без всяких юбок. Сами по себе без юбки они могут быть хороши, но когда они садятся на колени ящику, начинаются сюрпризы.
Возможно нужно ставить их в обрезанный конус. но конус не должен быть глубоким. Может надо посмотреть заводские пищалки и прикинуть глубину конуса-рупора, вероятно 1...3 см.
Недаром китайцы продают "домик для улитки" с таким конусом снаружи. На частотах от 10 кГц картинку портит всякая мелочь.
Сейчас, если есть желание и время, можно сворачивать из плотной бумаги такие конусы со срезанной вершиной, а крепить их на обычный скотч. (Смотрел вчера "Как украсть миллион", есть эпизод где парочка заказывает в ресторане два скотча, я подумал что им надо было принести два мотка липкой ленты). Конечно, это возня и не факт что полезная, но просто.
Вероятно в 4ГДВ-1 конус был слишком глубокий.
А если его сделать поуже, и убрав по бокам поролон, начнётся ли подъем выше чем от 8 кГц?
Всё надо пробовать.
Совместил АЧХ СЧ полос:
Пары динамиков: синий НЧ+зелёный СЧ (уже запущен) и бордовый НЧ+красный СЧ:
Схема для второй пары, имеющей АЧХ #332
kom-2m-png.116837
следующая:
Сам не верю в 15 Ом!
Всё надо пробовать. Перехожу на совмещение АЧХ СЧ полос, там побольше работы.
Да, СЧ динамик - самое проблемное место, как мне кажется. Жаль что его крепёжные размеры не совпадают с нашими. Думаю, если бы его заменить или "открыть" его корзину, проблемы ушли бы.
Вторая АС, нефаза загляденье. Снято с 50 см в точке, эквивалентной по фазам прослушиванию с двух метров по оси "продолжение верхней стенки АС". Очень удачное положение АЦ динамиков для данного фильтра.
Соответствующий бурст, в который попало первое отражение ( на самом деле там ещё чище):
СтОит сместиться на ось СЧ (выше на 5 см), на расстоянии тех же 50 см, и нефаза плывёт. А по фазе - не скажешь!
Четыре импульса для любителей, содержание соответствует названиям, всплывающим при удержании мышки на картинке.
Видно, как из двух первых импульсов складываются два последних.
Верхний стык не такой нефазопровальный, зато он шире нижнего стыка:
Попробовал с первым попавшимся конусом с разными баффлами
Порезал конус на капусту ромашку - стало лучше.
К сожалению, синяя кривая не прокатит: так работает узкий, но длинный язык, на 15 см дальше передней панели!
По факту, ромашка плюс старый баффл #431 есть (пока) лучшее решение, красная линия:
И с двойным поролоном 26 мм:
Увеличивать гасилку по входу ФВЧ пока воздержусь.
Чертёж ромашки и баффла:
Кольцо 100/70 мм разрезается в любом месте и склеивается внахлёст для получения внутреннего диаметра, требуемого для приклеивания на торец кольца-края встроенного конуса.
Скажу я вам, играться с баффлом не менее интересно, чем с фильтрами. Прикол в том, что удачный рупор крадёт энергию из более широкого телесного угла и перераспределяет её внутри более узкого = рост КПД, без просадки импеданса и роста КНИ. Так, с неразрезанным конусом и без микрофона слышно заметное падение уровня выше 10 кГц под углом 60° (с ромашкой изменение меньше). Но для меня это скорее благо, так как вообще без баффла система находилась на грани прилёта валькирий*
Я ещё понимаю, почему поролон-26 присадил уровень зоны ниже 2 кГц на 2дБ относительно поролона-13. Но как п-26 добавил +2дБ на частоте 20 кГц - _shok_ Надо проверить: вдруг это влияние изменения угла на микрофон?
Сегодня перепроверил поролон-26 мм, в 1/6 октавы. Разница - в неравномерности СЧ, на частоте 20 кГц - в пределах ошибки измерения. Всё стало на места. От изменения угла на ВЧ динамик при добавке 13 мм высоты поролона зависимость не обнаружена.
Два разных ВЧ динамика с ромашками, на том же поролоне-26 мм:
Сравнение двух собранных АС (перестановкой), с 50 см по оси верхнего раздела, у АС с "красной" АЧХ - вместо поролона пока моток скотча))) Нижний раздел просажен на 1,5 дБ из-за положения микрофона, правильного для верхнего стыка.
На праздник Рождества Христова будет что послушать!
Будет время - сделайте замер диффузного поля в ТП. Жаль не попросил сделать это в прошлый раз.
Возможен размен валькирий на большой образ.
У меня тоже валькирии (стреляют совсем не с того места, и летают в противоположной стороне экрана), иногда совсем сбоку, чуть ли не за головой.
Когда слушал ширик с супертвитером(слишком громкое название) - валькирий нет, все по местам.
Это возвращаясь к теме сведения с учетом комнаты.
ПС Как-то склоняюсь к варианту ширик(большой индекс направленности) плюс супертвитер( почти круговой), вместо изначально широкой дисперсии прямого звука.
Чувствую, все это заведет нас всех в рупоры. Барбарисовские. В комнатушках. Смешно.
Офтоп. Метод улучшения звучания 10МАС-1 - добавление второго ВЧ динамика вбок(вверх, под углом). И все. Серьезно. См. Bose серии 301 от истоков до сегодня.
Это называется - просто добавь воды супертвитер(поправь диффузное поле). Понятно сразу, каким порядком его ограничивать.
ПС Помню дискусс Белебашева о том, что первый порядок на супертвитере звучит лучше, чем более высокие порядки. Надеюсь, объяснять не нужно - почему?
Я же говорил, что панчем крышу двигает!
Повезло, что с тем, что КБ не лезет вниз и по сути - прекрасный мидбас.
И это только начало.... Видно, что сабик гадит в мидбас. Я бы ограничил его спадом не выше 80Гц. Это будут новые ощущения в плюс.
Сильный отскок от пола у сателлитов. Поэтому и хочется навалится сабом на этот участок. Самый насыщенный диапазон баса. Борьба - опускание сателлитов на пол. Проблема - иногда выедает 1кГц. Борьба - трехполоска с низким разделом.
Это постоянное движение.
ПС Нужно открывать новую тему - вписывание акустической системы в акустическую среду. Принципы для разных сред разные. Хотя многим кажется, что должно выглядеть одинаково, ан - нет! Влияет на все, на воспринимаемую АЧХу в месте прослушивания кардинальным образом.
Постепенно окажется, что моды помещения не самое главное зло. Шоры на глазах много хуже, когда много лет смотрят на отскок от пола и ... ничего не делают.
ПС Вы вылизали КБ-3, а до результата все также далеко. Где-то посередине темы были наметки. Сейчас все сошли на нет. Хотя этап идеальной АЧХ и импульса нужно пройти самостоятельно и ...разочароваться.
Это я ворчу.
Ндя... нехилая накладка. Сателлиты сейчас выдвинулись на 30 см ближе, чем раньше, и на частотах выше 400 Гц саб уже в противофазе. Требуется рихтовка.
Саб гадит в мидбас, работа в одной полосе. Кроме того, сейчас он локализуется без проблем. Разделите по нормальному - будет пофиг 30см. Даже 1 метр движения вперед назад влияние на звук не окажет(если отстраниться от влияния расположения в комнаты). Никто пальцем не покажет, где работающий саб.
Нормальный метод. Кстати, я не собираюсь останавливаться на системе 2+1: под углами 90 градусов от носа нет чётких СЧ составляющих, ибо АС - под длинной стеной, подумываю о 2+2+1.
Это называется - просто добавь супертвитер(поправь диффузное поле).
Зачем? С ВЧ как раз всё в порядке.
С окончательным положением сателлитов не определился.
Открывайте!
Пик 130 Гц от саба я поборол, теперь есть 100 и 130 Гц от сателлитов.
smile_11...проломать пол?
Почему. Есть четырёхполосная система, теперь присутствует панч от сателлитов, чего раньше не было.
Та вижу, сам же тянул его вверх, поскольку 20 ГДС в картонных корпусах не воспроизводили 250 Гц.
Пошла ремонтировать крышу сбавлять панч и пробовать ставить АС на более выгодные позиции.
.проломать пол?
Радикально? - Мидбас отдельной полосой(80-300) и на пол. Но, это уже цифра и DSP. Либо трехполоска с низким разделом и с самым возможно нижним расположением НЧ динамика( но не трубы ФИ и диафрагмы ПИ. Эти повыше, объяснять надо?) и самым верхним расположением СЧ.
Не проследили мысль в предыдущем сообщении? Не слишком быстро пошла информация?
Ставьте в жесткие корпуса, получите 90Гц, ниже и не нужно.
Теперь надо повышать частоту среза сателлитов.
Не надо. Лучше понижайте частоту сабов.
Передвинул АС в более выгодные позиции
Теперь на пол гаденышей и снова замеры. Попробуйте немного отслушать. Есть разница или нет.
Переносим обсуждение полнодиапазонной системы с сабом в Система "Тройка" или 2+1 на малой площади.
Сегодня послушал разное с ФВЧ перед УМ для КВ-3* типа #76 и сабом. Не считая перебора 130 Гц, следующий максимум на слух - джинглбелловкие рассыпушки на ВЧ. Их много в комнате, коридоре и на кухне. Но, пока лупят 130 Гц, колокольчики выравнивают баланс, а там посмотрю. В остальном доволен.
Xymox
