OLD
- 26 Июл 2019
- 1,363
- 572
- Репутация
- 52
- Возраст
- 52
- Олег
– Видишь суслика?может и нету вовсе никаких герцев.
– Нет.
– Вот и я не вижу. А он есть.
(с) ДМБ
Суслики гарантированно есть, а вот про герцы вопрос ясен:– Видишь суслика?
– Нет.
(с) ДМБ
Там достаточно хреново держатсся разъемы, особеноо 3.5. Так что рекомендую обратить особое внимание на укрепление этого дела.Есть риск того, что когда я упакую эту плату в эксклюзивный корпус, то определяющим фактором для женщины станет внешний вид, при условии улучшеного звука по сравнению с штатной картой ноутбука
Ну это не страшно. Скорее всего буду выносить тюльпаны на корпусТам достаточно хреново держатсся разъемы, особеноо 3.5. Так что рекомендую обратить особое внимание на укрепление этого дела.
Ну тогда так - в связи с помещением придется срезать все ниже До большой октавыо мы ж не аудиофилы, мы музыканты, не?
Кстати, Александр Сергеевич, подскажите какой емкости кондер нужен чтоб срезать ниже 63-65 Гц на для ширика в 8 Ом?насчет 80-90 вы загнули, а вот 63 Гц самое то.
Если не страшно - могу задарить плату с вырванными с мясом(дважды) разъемами))Ну это не страшно. Скорее всего буду выносить тюльпаны на корпус
Если вас не пугает пересылка в Украину, то как меня могут испугать разъемы?Если не страшно - могу задарить плату с вырванными с мясом(дважды) разъемами))
Ха.Если вас не пугает пересылка в Украину, то как меня могут испугать разъемы?
Спасибо, но там ещё нужно выбрать Баттерворт, или Солен сплит. Поэтому я и акцентировал, что это ширик. Не очень понимаю что выбирать.
Я предпочитаю в двухполоске 2 порядок линквиц-райли. Но на вкус и цвет...Спасибо, но там ещё нужно выбрать Баттерворт, или Солен сплит. Поэтому я и акцентировал, что это ширик. Не очень понимаю что выбирать.
Просто ширик в одну полосу низ подрезать 1 порядком что выбирать посоветуете?Я предпочитаю в двухполоске 2 порядок линквиц-райли. Но на вкус и цвет...
Проще попробовать на живую. Цена вопроса - 2 крокодила в разрыв провода.
поставить без корпуса или на мини-щитке без фильтров, само отрежетсяПросто ширик в одну полосу низ подрезать 1 порядком что выбирать посоветуете?
Я вам страшное скажу. аудиофилы не знают, что такое килогерцы. Там другие категории.Суслики гарантированно есть, а вот про герцы вопрос ясен:
- Большинство населения повально неграмотно, и не отличит ноту ля контроктавы от ноты соль контроктавы, а многие даже не догадываются о её (контроктавы) существовании. И это вовсе не мешает им, как они считают, слушать музыку. И ноты им не нужны, а герцы и подавно. Но пляшут под музыку конкретно.
Аудиофилы, те выслушивают треугольник в нужном месте в нужное время. Эти не пляшут. Вот для этих и придумали герцы, чтобы вынимать из них деньги.
Но мы ж не аудиофилы, мы музыканты, не?
P.S. Еще для аудиофилов были придуманы килограммы. Одно время, не так уж и давно, стоимость усилителей была прямо пропорциональна их весу, конкретно по формуле. Психоакустика она такая тонкая наука. 🎹
дурь это, кондером валить басовик. Нужна цепь на входе усилителя. И там точно не отделаться первым порядком. Круче надо. Есть прога полезная, можно глянуть варианты.Ну это не страшно. Скорее всего буду выносить тюльпаны на корпус
У меня другая цель была. чтоб на ШП не шли частоты снизу и можно было не опасаться перегруза на катушку. Когда то видел такие заводские АС на Маяковских ШП, но точно не помню - то ли Романтика, то ли еще какие, не помню, их на этих динамиках очень много было. Я так понял, смысла в этом - кот наплакал.дурь это, кондером валить басовик. Нужна цепь на входе усилителя. И там точно не отделаться первым порядком. Круче надо. Есть прога полезная, можно глянуть варианты.
Но проще посчитать оформление , в котором динамик рухнет отдачей сам и бесплатно.
Сейчас прикинем на оглобле. Для 8-омного динамика и 80 герц емкость нужна 248 мкф. Для 4-омного 497мкф. Остальные частоты можно пересчитать пропорцией, зависимость прямая.У меня другая цель была. чтоб на ШП не шли частоты снизу и можно было не опасаться перегруза на катушку. Когда то видел такие заводские АС на Маяковских ШП, но точно не помню - то ли Романтика, то ли еще какие, не помню, их на этих динамиках очень много было. Я так понял, смысла в этом - кот наплакал.
P.S. о проге: у меня есть плагин - Brick Wall (кирпичная стена). Это фильтр, отрезающий все под прямым углом. иногда в работе приходится использовать
65Гц и 8 Ом = 306 мкф. Для 4-омного емкость будет 600мкфНу это не страшно. Скорее всего буду выносить тюльпаны на корпус
Валить на входе УМ! Раздемпфирование потом чем убирать? ШП пойдёт гундосить.65Гц и 8 Ом = 306 мкф. Для 4-омного емкость будет 600мкф
Странное у вас ТЗ. Все мечтают получить больше низа от ШП. Вы наоборот. Я предпочитаю практику, я бы при таком ТЗ одолжил на денек у музыкантов 2х полосный активный кроссовер (это ящичек такой) и покрутил ручки - я вас уверяю, ничего хорошего в результате не будет.У меня другая цель была. чтоб на ШП не шли частоты снизу и можно было не опасаться перегруза на катушку. Когда то видел такие заводские АС на Маяковских ШП, но точно не помню - то ли Романтика, то ли еще какие, не помню, их на этих динамиках очень много было. Я так понял, смысла в этом - кот наплакал.
P.S. о проге: у меня есть плагин - Brick Wall (кирпичная стена). Это фильтр, отрезающий все под прямым углом. иногда в работе приходится использовать.
Вроде как задача разгрузить ЗК, а не просто сузить диапазон по НЧ.Странное у вас ТЗ. Все мечтают получить больше низа от ШП. Вы наоборот. Я предпочитаю практику, я бы при таком ТЗ одолжил на денек у музыкантов 2х полосный активный кроссовер (это ящичек такой) и покрутил ручки - я вас уверяю, ничего хорошего в результате не будет.
А вот в другом направлении можно посмотреть. Любой динамик в ящике повышает свою резонансную частоту. Подберите настолько малый ящик, чтоб от резал снизу столько сколько надо. Кстати, есть программка которая считает ящик для динамика. название что-то вроде джибиэль спикершоп. она точно нарисует ачх сколько снизу.
а разве кто-то собирается закачивать 100вт в одноватный ШП?Вроде как задача разгрузить ЗК, а не просто сузить диапазон по НЧ.
3х-программный громкоговоритель маяк-202 стоял на подоконнике в парикмахерской, где я постоянно подстригался. Там всегда играла музыка. Я не раз обращал внимание на волшебное звучание этого аппарата. Как оказалось внутри него УНЧ в классе А на трех германиевых транзисторах и динамик 1гд-40.Если у нас ШП, у которого оба края -низ и верх находятся в неком балансе и гармонии, то поджатый низ сместит этот баланс вверх, динамик заверещит. Устранить этот перекос возможно, подвалив ему верха , скажем, индуктивностью, плавно. Получим нечто вроде широкополосного средника, радиоточки, зато с комфортным звучанием.
Может в источнике дело?Не так давно приобрел такую вещь, увы, волшебства не произошло. Психоакустика - она такая странная штука. Это я к тому, что музыка живет не в усилителях и не в динамиках. А, может быть, на подоконниках парикмахерских?
Ничего секретного. Когда то видел вот такое решение:ТЗ неверно сформулировано, кто-то что-то недоговаривает.
10гд36 имеет грязный звук сам по себе, использовать его не стоит. Не сомневайтесь, скоро прилетят птицы и поклюют все ненужное.Ничего секретного. Когда то видел вот такое решение:
Почему то по памяти думал, что это для обрезания лишнего низа, частот, которые и так динамик не воспроизводит по своим характеристикам. Но память меня подвела , таки нашел эти АС и прочитал, что кондер в них для защиты от автостоянки, а не в качестве фильтра.10 АС-207 «Романтика» | ldsound.info
Изготовитель: Харьковский приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко (ХПЗ). Выпуск с 1987 года. АС входила в состав "Романтика-201-2-стерео", "Романтика-222-стерео" и др. Технические характеристики 10 АС-207 «Романтика»: Диапазон частот: 63 – 18000 Гц Чувствительность: 90 дБ Сопротивление: 4 Ом...ldsound.ru
P.S. Но что то, друзья, мы увлеклась и наОффТопили тут.
Стереотип восприятия однозначно!3х-программный громкоговоритель маяк-202 стоял на подоконнике в парикмахерской, где я постоянно подстригался. Там всегда играла музыка. Я не раз обращал внимание на волшебное звучание этого аппарата. Как оказалось внутри него УНЧ в классе А на трех германиевых транзисторах и динамик 1гд-40.
Вы неправы. В столице на стене общежития института усовершенствования врачей висела радиоточка. И по вечерам я заслушивался отменного качества передачами , в 21 30 начинались, музыкальные. Это было нечто. Думал, приеду домой, буду слушать их вечерами. Угу. Два раза. Наша трансляционная сеть звучала, словно из унитаза. Да и передачи эти наши не транслировали, сажали свои местные бормотографы.Стереотип восприятия однозначно!
Вспомните детство и какое было восприятие тогда.Со временем черствеет всё,в этом наверное ответ разчудесного звука из молодости.Вы неправы. В столице на стене общежития института усовершенствования врачей висела радиоточка. И по вечерам я заслушивался отменного качества передачами , в 21 30 начинались, музыкальные. Это было нечто. Думал, приеду домой, буду слушать их вечерами. Угу. Два раза. Наша трансляционная сеть звучала, словно из унитаза. Да и передачи эти наши не транслировали, сажали свои местные бормотографы.
