Источник звука на жёстком диске
– Видишь суслика?
– Нет.
– Вот и я не вижу. А он есть.
(с) ДМБ :)
Суслики гарантированно есть, а вот про герцы вопрос ясен:
- Большинство населения повально неграмотно, и не отличит ноту ля контроктавы от ноты соль контроктавы, а многие даже не догадываются о её (контроктавы) существовании. И это вовсе не мешает им, как они считают, слушать музыку. И ноты им не нужны, а герцы и подавно. Но пляшут под музыку конкретно.
Аудиофилы, те выслушивают треугольник в нужном месте в нужное время. Эти не пляшут. Вот для этих и придумали герцы, чтобы вынимать из них деньги.
Но мы ж не аудиофилы, мы музыканты, не?
P.S. Еще для аудиофилов были придуманы килограммы. Одно время, не так уж и давно, стоимость усилителей была прямо пропорциональна их весу, конкретно по формуле. Психоакустика она такая тонкая наука. 🎹
Есть риск того, что когда я упакую эту плату в эксклюзивный корпус, то определяющим фактором для женщины станет внешний вид, при условии улучшеного звука по сравнению с штатной картой ноутбука
Там достаточно хреново держатсся разъемы, особеноо 3.5. Так что рекомендую обратить особое внимание на укрепление этого дела.
Ну это не страшно. Скорее всего буду выносить тюльпаны на корпус
Ну тогда так - в связи с помещением придется срезать все ниже До большой октавы
насчет 80-90 вы загнули, а вот 63 Гц самое то.
Кстати, Александр Сергеевич, подскажите какой емкости кондер нужен чтоб срезать ниже 63-65 Гц на для ширика в 8 Ом?
Если не страшно - могу задарить плату с вырванными с мясом(дважды) разъемами))
Если вас не пугает пересылка в Украину, то как меня могут испугать разъемы?
Ха.
После вписывания корейских адресов в короткую графу на декларации - меня уже ничего не возьмет)
Спасибо, но там ещё нужно выбрать Баттерворт, или Солен сплит. Поэтому я и акцентировал, что это ширик. Не очень понимаю что выбирать.
Я предпочитаю в двухполоске 2 порядок линквиц-райли. Но на вкус и цвет...
Проще попробовать на живую. Цена вопроса - 2 крокодила в разрыв провода.
Просто ширик в одну полосу низ подрезать 1 порядком что выбирать посоветуете?
поставить без корпуса или на мини-щитке без фильтров, само отрежется
Я вам страшное скажу. аудиофилы не знают, что такое килогерцы. Там другие категории.
Скажем, прийдя в салон, небрежно и устало заметить: А я, знаете ли, подсел с некоторых пор на Аудионот.....
дурь это, кондером валить басовик. Нужна цепь на входе усилителя. И там точно не отделаться первым порядком. Круче надо. Есть прога полезная, можно глянуть варианты.
Но проще посчитать оформление , в котором динамик рухнет отдачей сам и бесплатно.
У меня другая цель была. чтоб на ШП не шли частоты снизу и можно было не опасаться перегруза на катушку. Когда то видел такие заводские АС на Маяковских ШП, но точно не помню - то ли Романтика, то ли еще какие, не помню, их на этих динамиках очень много было. Я так понял, смысла в этом - кот наплакал.
P.S. о проге: у меня есть плагин - Brick Wall (кирпичная стена). Это фильтр, отрезающий все под прямым углом. иногда в работе приходится использовать
Сейчас прикинем на оглобле. Для 8-омного динамика и 80 герц емкость нужна 248 мкф. Для 4-омного 497мкф. Остальные частоты можно пересчитать пропорцией, зависимость прямая.
А ещё лучше взять 8-омный динамик, зашунтировать его 8-омным резистором и подкинуть емкость как 4-омнику. Динамик будет задемпфирован резистором. звуку получшеет, болтанка уйдет.
Фильтр типа брикволл может выдать очень некрасивый призвук на точке излома ачх.
Маяковские колонки с 10ГД36 в курином ящике - недоразумение, а не колонки, там настолько тесно, да ещё фазоинвертор врезан, чистое безумие. Их нужно герц со 120 валить вниз. Послушать на разных частотах, услышать могучий гул на резонанасе и давить выше этой частоты.
65Гц и 8 Ом = 306 мкф. Для 4-омного емкость будет 600мкф
P.S. о проге: у меня есть плагин - Brick Wall (кирпичная стена). Это фильтр, отрезающий все под прямым углом. иногда в работе приходится использовать.
Странное у вас ТЗ. Все мечтают получить больше низа от ШП. Вы наоборот. Я предпочитаю практику, я бы при таком ТЗ одолжил на денек у музыкантов 2х полосный активный кроссовер (это ящичек такой) и покрутил ручки - я вас уверяю, ничего хорошего в результате не будет.
А вот в другом направлении можно посмотреть. Любой динамик в ящике повышает свою резонансную частоту. Подберите настолько малый ящик, чтоб отрезАл снизу столько сколько надо. Кстати, есть программка которая считает ящик для динамика. название что-то вроде джибиэль спикершоп. она точно нарисует ачх сколько снизу.
Но правильнее всего будет пересмотреть ТЗ. Задайте себе следующие вопросы:
1.Откуда с неба вдруг пришла идея отрезать низ?
2. Какой конкретный динамик вы хотите применить?
3. Насколько большой ящик вы готовы использовать?
4. Может купить маленькие пукалки полочники и этого будет достаточно?
5. И т.д., добавьте вопросов на свой вкус..
А вот в другом направлении можно посмотреть. Любой динамик в ящике повышает свою резонансную частоту. Подберите настолько малый ящик, чтоб от резал снизу столько сколько надо. Кстати, есть программка которая считает ящик для динамика. название что-то вроде джибиэль спикершоп. она точно нарисует ачх сколько снизу.
Вроде как задача разгрузить ЗК, а не просто сузить диапазон по НЧ.
Если у нас ШП, у которого оба края -низ и верх находятся в неком балансе и гармонии, то поджатый низ сместит этот баланс вверх, динамик заверещит. Устранить этот перекос возможно, подвалив ему верха , скажем, индуктивностью, плавно. Получим нечто вроде широкополосного средника, радиоточки, зато с комфортным звучанием.
3х-программный громкоговоритель маяк-202 стоял на подоконнике в парикмахерской, где я постоянно подстригался. Там всегда играла музыка. Я не раз обращал внимание на волшебное звучание этого аппарата. Как оказалось внутри него УНЧ в классе А на трех германиевых транзисторах и динамик 1гд-40.
Не так давно приобрел такую вещь, увы, волшебства не произошло. Психоакустика - она такая странная штука. Это я к тому, что музыка живет не в усилителях и не в динамиках. А, может быть, на подоконниках парикмахерских?
Может в источнике дело?
У меня такая была история - был один трек, за душу брал всегда. С кассеты. Потом купил СиДи, думал вот тут торкнет! А фиг, магии нет. Диски менял, усилители менял, колонки менял. Нет магии и все!
А потом скачал винил рип - и опа, магия вернулась...
ТЗ неверно сформулировано, кто-то что-то недоговаривает.
Ничего секретного. Когда то видел вот такое решение:
Почему то по памяти думал, что это для обрезания лишнего низа, частот, которые и так динамик не воспроизводит по своим характеристикам. Но память меня подвела , таки нашел эти АС и прочитал, что кондер в них для защиты от автостоянки, а не в качестве фильтра.
P.S. Но что то, друзья, мы увлеклась и наОффТопили тут.
10гд36 имеет грязный звук сам по себе, использовать его не стоит. Не сомневайтесь, скоро прилетят птицы и поклюют все ненужное.
Стереотип восприятия однозначно!
Вы неправы. В столице на стене общежития института усовершенствования врачей висела радиоточка. И по вечерам я заслушивался отменного качества передачами , в 21 30 начинались, музыкальные. Это было нечто. Думал, приеду домой, буду слушать их вечерами. Угу. Два раза. Наша трансляционная сеть звучала, словно из унитаза. Да и передачи эти наши не транслировали, сажали свои местные бормотографы.
Вспомните детство и какое было восприятие тогда.Со временем черствеет всё,в этом наверное ответ разчудесного звука из молодости.
Добрейший всем вечерок! Может быть кто-нибудь слышал про такой аппарат? Звучит он, не звучит и т.п.?
Up2Stream Pro V3​
Пока не испытывал, но одобряю. Кто-нибудь купил-испытал уже такую штуку?
Oleh
