Переменники- поганки замените на военку СП4-1, они не теряют контакта . И становятся в те же отверстия. А вообще- красотища!!! Здорово!Поставил в обсуждаемую в первом сообщении схему по совету дяди Саши 139,140,911,912 -ые транзисторы и 544уд2а(осм).Подобрал в ближайшие пары.Пришлось конечно перерезать дорожки рядом с выходниками,т.к. наши и 911,912 имеют разную цеколёвку.Всё хорошо,звук тоже.Заметил какую-то вычурность в звуке в пластиковой версии кр544уд2.В металле такого нет.Оба по детализации и сцене звучат одинаково.Без подстройки баланса у одного опера 0мВ у другого ~5мВ.Стоит выставить 0 или ерунда?Посмотреть вложение 12285
Заимел Суру.Завтра посмотрю что будет при том что стоит сейчас.Это вы сами решаете по форме импульса. Он в норме ровнее ровного, без выбросов или звона и без зализанного уголка. И регулировка усиления резистором в оос не должна приводить к измениям импульса, только амплитуда
Гляньте, есть ли в Суре калибратор, там крутой меандр, отменно годится для проверки на ПХ,Заимел Суру.Завтра посмотрю что будет при том что стоит сейчас.
Куда рыть если что-ясно.
Там внутри херова туча подстроечниковГляньте, есть ли в Суре калибратор, там крутой меандр, отменно годится для проверки на ПХ,
на корпусе выведен только для подстройки баланса У-канала,чтоб при переключении делителя луч не смещался.Это её генератор.Инструкция про каллибратор молчит.Только вот баланс мол подстройте и хватит.Конечно.Это и ребёнку ясно) на морде картинки не стёрты.Всё девственное.Пробег на нуле.Речь про каллибратор,а не амплитуду меандра.Или я что-то не понял?R25- выход меандра!!! А есть и синусодиальный генератор
Про такой авангардизьм- осциллограф+ 2 генератора- слышу впервые. Круто. Калибратор принадлежность любого скопа , чтобы развертку проверять по иксу и игреку. А если есть меандр разной частоты- так вообще красота. Я -то минимум миниморум предлагал, калибратор взять, а у вас целый арсенал , шайтан-арба!Конечно.Это и ребёнку ясно) на морде картинки не стёрты.Всё девственное.Пробег на нуле.Речь про каллибратор,а не амплитуду меандра.Или я что-то не понял?![]()
Ослик,два генератора и два независимых бп. 250рублей вашей молодости однако! Входа только синхронизации и у-вход.Про такой авангардизьм- осциллограф+ 2 генератора- слышу впервые. Круто. Калибратор принадлежность любого скопа , чтобы развертку проверять по иксу и игреку. А если есть меандр разной частоты- так вообще красота.
Тоже глаз навострил на 500рублёвый н3015..Кака в целом.Хорошо что Суру увидел по позже.Чувствовал что лучше подождать.Так и случилось.Рванул и был рад увиденному.Выхода пилы у ослика только вот нет..Тогда у меня был Н313, пакость на П2К и без синхронизации( рацуха заводская, паразиты с Краснодарского ЗИПа) и свой генератор в такой же коробочке, на операх. Настоящие приборы куда позже приобрел. С1-101 пашет страшно вспомнить с какого года (1993)
Наше Радиво тогда печатало статьи, кто придумает лучше для осциллографа ОМЛ , рожденного ползать, но не летать. Уродище.
Вот с1-94 уже совсем иное дело. Не считая прародителя его с1-90, урода.
(Добавлено)Раз уже смотрите схему Суры..Не подскажете,поможет немного подкрутнуть подстроечник который стоит последовательно с резюками фокуса и яркости дабы добыть чуть лучшую тонкость луча? Как то подразмыт слегка на максимуме фокуса. Внимание на стрелку с буквой "Б" на схеме.А прибор в целом новый,даже не отбалансирован был.Трубка чудовищно яркая.Всегда вечером на минимуме.
Калибратор обычно выведен отдельным гнездом. спереди, сбоку или на задницу. Там же бывает выход на пластины скопа.Понял что за каллибратор))))) отдельный коробок с меандром со спектором скрывающимся за горизонтом)))
Внимательно глядел.Нету! И на схеме не заподозорил оный.Только отдельные эти ,что правее.Калибратор обычно выведен отдельным гнездом. спереди, сбоку или на задницу. Там же бывает выход на пластины скопа.
Недокомпенсация импульса - иголка или звон на полке. Перекомпенсация- зализанный угол.Заимел Суру.Завтра посмотрю что будет при том что стоит сейчас.
Куда рыть если что-ясно.Правда не до конца ясна целесообразность незализанности меандра на 200кгц и выше.
То, что внизу справа, видимо, и есть выход калибратора. Там 100 или 200 мв 1 или 2 КГц.Внимательно глядел.Нету! И на схеме не заподозорил оный.Только отдельные эти ,что правее.
Неа,весь корпус поделён на 3 самостоятельных устройства.То, что внизу справа, видимо, и есть выход калибратора. Там 100 или 200 мв 1 или 2 КГц.
В нормальных скопах есть ручка яркости, фокуса и астигматизма. Отчего луч размыт- нужно лезть в схему , искать напряжения , а они там нехилые, от времени могли отъехать контакты у переменников .Я
(Добавлено)
Видели бы его размеры-уже руля у легковой)
Я то думал судя по фото будет гигантизм..
Калибратор на осциллографе выдает сигнал калиброванной амплитуды (например размах 1В) частотой 1 кГц обычно, нужен для калибровки внешнего делителя на измерительном шнуре, кстати многие схемы на высоких частотах (больше 10 кГц по крайней мере) лучше проверять через делитель чтобы не вносить в схему емкость, так как емкость кабеля 150-200 пФ, у делителя 5-20пФ. В Вашем случае генератор прямоугольных импульсов можно использовать как калибратор, частота 3 кГц, переменник амплитуды на максимум (чтобы он не вносил погрешность в форму), на выход генератора прямоугольника подключаете вход делителя и подстроечным конденсатором делителя выставляете меандр на осциллографе чтобы был без завала и выброса (красивый).А что-то и не понял зачем мне каллибратор? Типо за неимением генератора подавать на унч с каллибратора сигнал?
Как раз сейчас озадачен :поиск нормальных готовых щупов или схему и комплектовку для самоделки.Калибратор на осциллографе выдает сигнал калиброванной амплитуды (например размах 1В) частотой 1 кГц обычно, нужен для калибровки внешнего делителя на измерительном шнуре, кстати многие схемы на высоких частотах (больше 10 кГц по крайней мере) лучше проверять через делитель чтобы не вносить в схему емкость, так как емкость кабеля 150-200 пФ, у делителя 5-20пФ. В Вашем случае генератор прямоугольных импульсов можно использовать как калибратор, частота 3 кГц, переменник амплитуды на максимум (чтобы он не вносил погрешность в форму), на выход генератора прямоугольника подключаете вход делителя и подстроечным конденсатором делителя выставляете меандр на осциллографе чтобы был без завала и выброса (красивый).
Попробуйте навести контакт в ближайшей В\Ч. Там этих шнурков в ЗИПах....вагон, даром. Списанное старьё его как бы нет, но оно в натуре есть. Иначе зав.склада не прапорщик, а млекопитающееся. А если подойти не сухо то и еще...радости на неделю.поиск нормальных готовых щупов
Только низкоомные цепи, очень. В высокоомных увидишь всё и вся, антенну получим. И резистор не нужен, вход осил-фа 1Мом, дополнительный резистор 50ом зайцу стоп сигнал.0,5 метра во входное гнездо осцилла, на конце резистор 50-75ом, и смотреть. И второй провод земля.
Для отвязки схемы от емкости осциллографа делается щуп- делитель на 10. Он скомпенсирован по обоим плечам, форму сигнала не меняет.Как раз сейчас озадачен :поиск нормальных готовых щупов или схему и комплектовку для самоделки.
Да, наведется на одиночный провод чертова туча помех. Как вариант, витая пара МГТФом. Друган так делает. А у меня заводские щупы есть. А ещё недавно появилось тайваньское чудо, щупы с переключением прямо на них, 1 к 1 и 1 к 10. И к ним гора всяких иголок и крючков. 750 р вопрос.Попробуйте навести контакт в ближайшей В\Ч. Там этих шнурков в ЗИПах....вагон, даром. А если подойти не сухо то и еще...радости на неделю.
Только низкоомные цепи, очень. В высокоомных увидишь всё и вся, антену получим. И резистор не нужен, вход осил-фа 1Мом, дополнительный резистор 50ом зайцу стоп сигнал
