практический вопрос - для германиевого выхода общий радиатор, на котором 1 транзистор стабилизатора П210 и 4 выходных П215
Общей площадью в 450 кв см это на какую мощность расчитано будет ?
В тырнете прикидки площади от мощности в расчёте только на кремниевые транзисторы.
Тоесть верен ли ЭТОТ график для германиевых транзисторов ?
Германий, да и кремний тоже, любят установку транзисторов непосредственно на индивидуальный радиатор. Естественно, с термопастой.
И постоянно действующим прижимом, в виде гроверов под винты.
Вы же предлагаете подсунуть к транзисторам ВК еще и горячий транзюк стабилизатора.
Вот загадка все ругают Беслика ? ( он же выкладывал графики , параметры ) его схемы по любому лучше Аккорда .
Точно такая же причина, почему неистово, с пеной у рта, ругают Ge-UF-25W и германиевые цирклотроны. У которых точно так же есть графики, параметры, суперские спектры, суперские отзывы.
Догадайтесь, почему на постсовковых форумах их ругают, а на diy.audio.com и тени ругани нет, наоборот, только приветствуют.
Не потому ли, что там нет "перетыкиных", прочих дрдб, а культура общения на порядки выше?
Ну и тамошние обитатели могут спокойно повторить схемы с десятком-полтора транзисторов.
А на постсовке не потянут германиевую схему, где транзисторов больше шести-восьми.
При этом от нее, с какого то бодуна, требуют шеренгу нулей гармоник, и полосу большого сигнала за мегагерц. Вместо того, чтобы облагородить спектр, расширить полосу, схемотехнически, выбором деталей, их подбором, подбором режимов.
Кстати, на одном из вариантов
безоосного германиевого цирклотрона получена полоса большого сигнала в два мегагерца. Но это так, к слову. И к тем, кто помнит такие
n-p-n транзисторы, как
ГТ311, и что такое каскодное включение.
