Радиоприколы
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Было время жил в "военном-городке" и местные жители иногда захаживали в магазин.
Заходит местный абориген в магазин и просит у продавщицы "ток, ток, четырех угольный ток"
- длительная пауза и хлопанье глазами пока кто то из очереди сказал ему нужна плоская батарейка.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Батарейки ФБС работали лет 20 в тестере ц-20
el piloto español
21 Фев 2023
одобряется, но с поправкой - батареечЬку надобно держать контактами параллельно плоскости языка, ибо разность в чЮйке верхней и нижней стороны языка достигает очень неприличной погрешности
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
20е годы.Крокодил.
Там много разного на тему радио.
    324.2 KB · Просмотры: 126
Плоская батарея 3336Л состояла из трёх элементов, поэтому "трёх угольный ток".
В Фуджи тоже работали блондинки
Несущественная ошибка, затвор это практически база, хуже если бы перепутали выводы местами.
17 Июл 2022
Добрый день! С новым годом!
Какой номинал у R005 на этой картинке, "красный"+"коричневый"+"оранжевый"+"золото", == 21кОм±5%
Не припоминаю такого номинала в ряду E24.
То ли я цветоаномал, то ли - одно из двух...
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
21 кОм из ряда Е96, но 5%? Спецзаказ? Ошибка?
11 Окт 2021
Рязань
Сосед подключал противотуманки (галогенные) очень тонким проводом,где то 0.5 квадрата.
На вопрос "а чё таким тонким, был получен ответ " толстым нельзя - он на себя много току отбирает",
я подумал подумал и возражать не стал, а вдруг и правда отбирает....
el piloto español
21 Фев 2023
вот так 5 минут "практики" могут свести на нет 5 лет "теории", _hm_....
17 Июл 2022
Красный, красный, оранжевый, золотистый. Коричневый - на резисторе ниже, он сильно отличается.
То есть, R004 (средний) == "коричневый"+"зелёный"+"красный"+"золото" == 1k5, а загадочный R005 всё-таки == 22kOhm.
Большое спасибо! :)
17 Июл 2022
Добрый день!
Как вы думаете, какой тут номинал конденсатора?
17 Июл 2022
Спасибо.
Как определили, и на какое он напряжение?
(Я его отпаял, чтобы измерить, но он, гад, выпрыгнул из пинцета и скрылся вдали. Предполагая, что там действительно было 5µ6, я припаял ближайший имевшийся, 3µ3, но фокус не удался, схема не включилась...)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну а с напряжением тут всё сложнее, сколько заводов, столько и маркировок
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Предпологаю 5,6 мкФ 6,3В
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
el piloto español
21 Фев 2023
Учитесь ремонтировать технику.Посмотреть вложение 121650
таки он платы целиком меняет... мы же производим ремонт с заменой электронных компонентов, резисторы\транзисторы, можем даже в процессоре детальки заменить... для нас нетути ничего невозможного...
    2.2 MB · Просмотры: 24
Стробоскоп "Квазар", очень качественная сборка, залит лаком. Дали на проверку - рабочий. Вдруг кому схема с режимами нужна будет. Режимы для 12 и 14 Вольт.
Не сразу понял что он для автомобиля, а не для дискотэки.
Непонятно как подключается - к контактам прерывателя, тогда должна быть еще обмотка. Или индуктивная связь с катушкой зажигания?
Или продевается в провод прерывателя?
Схема - хорошо, но очень важны моточные данные, конструктив, тип конденсатора 1 мкФ.
Поэтому делать с нуля по схеме трудно, а вот для ремонта, конечно, полезна.
Моточных данных нет, 1991-й год, топ сикрет. Хорошо, что тогда ещё сохранился запас качественного лака - отдереть не мог, чтобы щупом стать, и КМ-5 (зелёный) в качестве помехогасящего 0,1 мкФ тоже порадовал.
А прикол, собственно, в том, что я сначала завтыкал и не поставил в проверочную схему 1 кОм (10 Ом были отключены), и тиристор получил сенсорное управление: срабатывал на прикосновение пальца (и потом не закрывался до касатия вывода УЭ земли)...
Секрет Полишинеля и для тех кто этим не занимался.
Критична намотка поджигающего трансформатора - он даёт много киловольт, поэтому секционирование, межслойная изоляция, пропитка. Но напряжение высокое, а ток маленький, поэтому они могут быть небольшими.
Китайсы продают копеечные наборчики подобные этому - один транзистор, батарейка 18650 и трансформатор выдающий 15 кВ и дугой поджигающий бумагу.
Для этого есть ксилол. Он должен размягчить лак. Понятно, локально, а не окунанием всей катушки.
А там плевать какой конденсатор, КМ-5 в самый раз. Вот накопительный конденсатор (1 мкФ) должен "держать мощность".
Да, у тиристоров и симисторов есть проблемы открывания и закрывания.
Так никто и не написал, как и куда подключается выносная катушка запуска? Прислоняется к высоковольтному проводу трамблёра?
Мне приходилось заниматься вспышками, но другой мощности. Пусть не в миллион раз мощнее, но около того. Ток через лампу - сотни Ампер, при вспышке - тепловой и звуковой удар, дым от поверхности лампы, стекло только кварцевое.
Поэтому мне смешно смотреть на резистор 3 кОм ограничивающий ток. Сразу предостерегу - удалять его нельзя т. к. лампа не будет тухнуть и разряд будет непрерывный. Не знаю что сгорит быстрее - лампа или транзистор.
В нормальных (мощных) фотовспышках применяются специальные фотоконденсаторы, их особенность - толстенные соединения и фольга внутри (тонкая сгорит), поэтому удельная ёмкость относительно мала, электролит особый. Другая проблема - перегрев, закипание и взрыв конденсаторов. Поэтому годится не каждый, а у тонкофольговых с каждой вспышкой будет гореть фольга и уменьшаться ёмкость.
Попытки использовать отечественные конденсаторы воронежского завода не радовали - они годятся только для умеренной мощности, ненадёжны. Отличные импортные были малодоступны. Я не про те вшивые вспышки которые были в фотоаппаратах или пристёгивались к ним - это блохи, мелочь.
А в магазинах были широко доступны только лампы ИФК-120 для пионэров.
Raph050783
