И можно настройку ФИ чуть ниже.Волевым порядком я "учёл" провода, катушки, с ростом добротности получилось даже лучше.
Значит катушку фильтра можно мотать не слишком толстым проводом.
Не от 4А-32, там больше стоит. ВОзможно от 2а9Моё мнение там диффузор обрезанный от какого-то КИНАПа с родной катушкой. Магнит тоже сильно КИНАП напоминает, вот только не скажу что за модель. Размер магнита вроде как у 1а20, 4а32 и 25гдн5, но там нет медного колпачка. Фиг его знает.
Я когда-то примерялся на 10гдш прицепить МС от 1а20. Вышел бы аналог Лаутера. Узкий зазор, короткая катушка, чисто для рупорного оформления.
У Вас аналог Лаутера. Вы шутите.Я когда-то примерялся на 10гдш прицепить МС от 1а20. Вышел бы аналог Лаутера. Узкий зазор, короткая катушка, чисто для рупорного оформления.
Конечно шучу. Моих способностей ведь хватает лишь на тяжёлый мид с высокой добротностью.У Вас аналог Лаутера. Вы шутите
Минус 10 дБ от полки на резонансе это Q 0,3210гд30 "Альфа эдишн" )))
176 витков 3 слоя
Q 0.26
F 35
Vas 45
вообще -12дб 171-159Минус 10 дБ от полки на резонансе это Q 0,32
Приятно беседоватьс мудрым аксакалом))) Я для обычно упрощения отсчета совмещаю полку с линией шкалы.вообще -12дб 171-159
так что 0,26)))
так что 0,26)))
открою страшную тайну - я чутка округлил в посте, ибо среднее для пары написал. у того что на графике Fs = 34.35 Hzу меня по 20 log получилось - 11,7
Скорее 0.35. Это если мерить. Как мерить добротность, если будет желание, можно посмотреть, потом освоить измерение и всегда получать точные данные. Если определять по таблице спада или по формуле 20 log - тогда будет другая цифра. Только это не добротность. Надо принять как реалии сегодняшнего дня: народ называет добротностью совершенно другой параметр. Это же очевидно: по разным методикам можно получить только разные значения. Если одно из них добротность, то другое не добротность.это Q 0,32
Похоже Вы почти научились правильно считать. В отличии от клоунов из видео рассказывающих про 0.13 у почти такой же восьмёрки, которые ошиблись всего лишь в 2.5 раза.С проводом 0,25 мм БЛ выходит 10,2 или немного более. Что с нетяжелым диффузором (например от 10гдш) дает практически уверенность в добротности 0,3-0,35
Зазор совсем не большой и хорошоий КЗ виток - что же это такое если не мидбас.Магнит довольно интересен, АЛЬНИКО с медной нашлепкой и большой зазор 1,7 на 9,5 мм. Индукция правда так себе из-за этого самого колпачка — 0,79 Тл.
Возможно имеет смысл применить эту МС с 8" НЧ (для неугомонного Рутковского пусть будет мидбас).
Какое мнение? Про то, что у упомянутого господина тяжёлые динамики, а Сергей делает супер-пупер? Это мнение мягко говоря не соответствует действительности. Поскольку оно не соответствует всегда, то может быть стоит всё-таки засунуть его туда, где ему самое место.господин Рутковский может идти в жопу со своими поправками :devilish: моё мнение учитывать надо
Размышление хорошее, Вам 4 с минусом. Минус за излишнее самомнение. Действуйте в том же направлении, лет через 10 будет толк.Этот пост лишь толчок к размышлению, а не обязательное руководство к действию.
Делал один. Задумка была сделать НЧ для сабвуфера. Сабвуфер хотел с коррекцией и активной фильтрацией. На тот момент я тяготел к системе 2.1.Aleph, а не пробовали сделать басовик на базе корзины от 30ГД-301? Корзин этих, как грязи. Собственно, только корзина там и ценна. Магнит увеличиваем раза в 2-3, остальное всё новое. Мне кажется, можно сделать неплохой басовик с хорошей отдачей и низкой добротностью под ФИ.
По форме корзины он как раз для басовика. Магниты сейчас продаются за невеликие деньги.Делал один. Задумка была сделать НЧ для сабвуфера. Сабвуфер хотел с коррекцией и активной фильтрацией. На тот момент я тяготел к системе 2.1.
Корзину как раз от 30гд-301 взял, а магнит от 75гдн. На рынке прикупил третий магнит и сделал 3 кольца как в 100гдн. Подвес и диффузор тоже от 100гдн. Опыта тогда ещё было мало, а точнее знаний, потому я не стремился взять диффузор легче и подвес мягче, брал что есть. Сейчас мне кажется разумней взять диффузор от 30гд-301 и поставить новый подвес, желательно пропитанная ткань, он легче резинового.
Динамик так и валяется на полке. Баса мне и без сабвуфера с головой.
Как мне кажется, динамик 30гд-301 и без замены магнита можно заставить воспроизводить скажем честных 45 Гц. Только и дел, что перемотать на 8 Ом и поставить мягкий подвес. Выйдет неплохой мидбас. Способный к воспроизведению середины. Надо только по АЧХ глянуть до куда его можно тянуть, глубокий кулёк даёт неровности на середине. Ящик правда ему нужен крупный с ФИ.
Вопрос ради вопроса.Aleph, а не пробовали сделать басовик на базе корзины от 30ГД-301?
Так всегда бывает: мидбас в качестве сабвуфера работает не очень хорошо.Делал один.
Опыта тогда ещё было мало, а точнее знаний.
Я брал там и не раз.Кто-нибудь пользовался?
Не знаю на счет Али а вот такие цены на Таобао:Я брал там и не раз.
Разнообразные подвижки от пищалок.
Подвесы.
Поводки. Колпаки.
ЦШ.
Терминалы.
Клей для ППУ подвесов.
Быстрая доставка почтой и достаточно качественная упаковка. По крайней мере ни разу ни одной деформации. На Новый Год, без всякого кипиша, трижды изменяли заказ. Я делал добавления.
Говорят, что они продают Китай, что дешевле на Али купить... Тогда на Али всё это стоит просто копейки. Я беру на "Ремдинамике".
item.taobao.com
А сколько ждать с момента заявки? Доставка во сколько обойдётся?к примеру:ППУ подвес 8 дюймов 80р
Спасибо. Теперь знаю, где можно покупать кроме Аудиомании. На Али пока ещё ничего не покупал, пока не разбирался как там найти именно нужное, без ошибок.Я брал там и не раз.
Подвесы.
......беру на "Ремдинамике".
Ждать около месяца в среднем.А сколько ждать с момента заявки? Доставка во сколько обойдётся?
попробую.Даёшь расстояние метр! Двоякие мысли, навеянные верхней пилой.
Как по мне, очень неплохо. Горбы после 5к возможно уйдут после смены колпачка.
