25АС-027 «Амфитон»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 8 32.0%
    Голосов: 11 44.0%
    Голосов: 6 24.0%
  • Всего проголосовало
    25
Тогда ёмкость им не менее 10 микрофарадских радов ставить и всё. Но вдруг и все 12 мкФ потребуют. Можно и прежний фильтр отставить.
... да с такой ëмкостью попробую и буду вымерять площадку для мантажа
да, на 12-и хорошо👍
Сегодня собрал динамик, пусть сохнет, чë получится? тонкая подгонка
    364.2 KB · Просмотры: 59
    415.5 KB · Просмотры: 58
Собрал колонку, сижу слушаю пока!высокие хорошие, средних нехватает а низы вялые, гудящие; резистор 1.8 контачил с основанием фильтра!
    354.1 KB · Просмотры: 95
    449.8 KB · Просмотры: 73
    487.1 KB · Просмотры: 78
    146.8 KB · Просмотры: 69
Осторожно ещё раз выскажу невербальное мнение о нездоровом ФНЧ: немедленно надо вышвырнуть из его схемы два конденсатора по 30 мкФ. Средних мало на фоне "большого числа" высоких частот с новыми ВЧ динамиками. Если так со средними плохо, то попробовать резистор с 10 Ом до шести уменьшить – или перед ФВЧ резистор ещё один (настроечный) поставить. АЧХ бы снять на глазок
Можно наглухо закрыть порт ФИ: получим закрытый ящик – послушать его на предмет гула и дальше "копать"
Убери С6,С7 у сч.
И еще С5 у вч тоже отсоедини.
а там же уже 3,2 Ома! 8 мкФ(r6-r7) отсоединил, резистор 5,9 стало лучше, а на вч без с5 хуже! нужно на свежую голову, а я с дежурства сегодня!
Да-а-а? 🤔 что не делай, родной фильтр для меня лучше звучит, единственно что резистор сч поставил 5,9; а в... 227-й его нет и вообще пересмотрел все схемы с заводских паспортов, фазность вч-сч и фазная, и с фазным сч??? 🤨
В схеме ФСЧ Амфитона среднечастотный динамик "висит" в воздухе, то есть его звуковая катушка не замкнута по постоянному току – электрическое демпфирование подвижной системы никакое. Резистор бы перед индуктивностью Ом 20 поставить
с такими познаниями можно переходить уже к гипперзвуку, спасибо за совет, мне нравится как она сейчас звучит, "разыгралася" 😅, свежий динамик и резистор сделал своë дело, по сравнению с мычанием парной колонки, эта просто нормально играет! буду теперь вторую смотреть, может там чë в фильтре не алë, как на первой!
Для гиперзвука нужны рупорные динамики: причём, рупор надо делать в виде сопла Лаваля, которое ускоряет звук до гипер(тонии).
Диммон
Правильно сделал вторую сделаешь прослушаешь как будет ,чем меньше препятствий звуку тем лучше,покажешь какая схема твоего фильтра.
Сегодня прослушал целый день, ну прям очень нормально! 👍 рок, метал, хип-хоп, попс, чëткие высокие, хорошая середина, прозрачный вокал и низы, что трэба, фазик прям дышит, на... -018 дохлый, это она на своей подставке из прутка, очень удобно, не надо табуретки и прочей ерунды, 35 ас-015-м конечно проигрывает, наверное своим малым объëмом, но как малогабаритка отличная колонка! 👌
Есть такой эффект, как привыкание (автотюн) ушей к звуку. Даже проводная радиоточка с засохшими тарканами на диффузоре с молью, через какое то время, начинает ничего себе так работать. При том что класс аппаратуры где то на уровне <5000Гц, +/- 18дБ
Диммон
Молодец,Я тоже через такие слушаю.
Вилка объема от 45 до 60 литров навевает некое среднеквадратичное значение в виде 50 литров)))
Фильтр для СЧ за это время обрел новые формы, звуку тоже получшело.
Но можно применить и то. что уже есть и работает.
тут поищите, есть фото колонки и схема https://ldsound.info/25-as-033-elektronika/
пост от 25 03 22 18:17
Благодарю, этот вариант звучит достойнее, чем приведенный ранее на 60л с ВЧ визатон? Из корпусов имею Амфитон 35АС-018, 25АС-027, S90. Я так понимаю правельнее использовать от 018х он самый большой и динамики расположены вертикально. СЧ менять на Альпхард смысла нет?
Александр этот фильтр можно использовать для переделки Амфитон 25АС-027 (с НЧ 50ГДН-3) в штатном корпусе с ФИ заменивши только ВЧ на Филипс?
Ну вот. Рассказал про конкретную колонку на конкретных динамиках и уже обязан гарантировать всем успех применения незнакомых динамиков с чужими фильтрами.
Вы ни чем ни кому не обязаны! Спасибо вам и так за ваш опыт. Просто имеются Амфитон 25АС-027 без ВЧ и я смею предположить, что возможно вы имели опыт и по их доработке.
В качестве высокочастотников для этих АС можно попробовать китайские изодинамики HiFi DiY Al-100 и им подобные типа Sounderlink (или Sounderlinc). C 3,5 кГц они прекрасно работают от ФВЧ второго порядка (в 25АС-027, кажется 4-x омные ВЧ и стояли: переделывать ничего не надо, только ёмкость 10 мкФ поставить, а не 14 мкФ). Есть как 4-х омные, так и 8-ми омные.
Не имел опыта, к сожалению.
Благодарю за совет, но это не мой путь. СЧ и так обрезан до безобразия возложив всё на ВЧ. Какая чуйка у китайца не известно, да и направленность. Мне уж больше по душе автодинамик на ВЧ с новым фильтром.
Если не вваливать то у меня в место 10ги стоять бердские 10гд35 ,но пришлось изменить немного фильтр.
Layk
