а если в этом корпусе только НЧ ,а сверху в оя шп и вч просто оя уже готов
Это уже удифильская конструкция непопулярная у обычных пользователей. Потенциально имеет высокие характеристики, но надо их реализовать.
Первое - нужен... красиво звучащий динамик в ОЯ.
Определяется именно прослушиванием. Если не хочется выключать и можно слушать долго - это он.
Причем динамик не обязательно дорогой, он может на воспроизводить басы, ему это не надо, наверху ему поможет пищалка. Но середину - голос, инструменты, он должен петь красиво.
Тут годятся и динамики от разных кАлонок переносных балалаек, но обязательно надо слушать.
Как показывает микрофон, глубина такого ОЯ должна быть минимальной что противоречит жёсткости и удобству. Я сделал 6 см и даже это оказалось многовато. Просто любой ОЯ даёт резонанс, а щит - нет, но щит неудобен.
Однако, для опыта, мощно взять лист хорошего крепкого картона и поиграть с ним, послушать, поискать насколько его можно уменьшить.
В картон сверху и пищалку можно врезать.
Фильтры для ЗЯ и такой конструкции будут одинаковы, но правильные фильтры нужны!!!
Можно сделать крылышки для устройчивости, причем сверху они могут быть меньше по глубине.
Вот пример (быстро искал прямо сейчас)
Выглядит, конечно, чудовищно, но принцип понятен. И не надо как здесь делать единую лицевую панель, это даже хуже. И не надо внизу басовик полуметровый (верхний динамик 20 см).
Просто для примера. Кстати, знаю что данная колонка звучит прекрасно, но делать такую не буду.
Вот ещё вычурно и уродливо, но в 3 часа ночи искать получше уже не буду.
Суть вы поняли. Так делают и некоторые фирмы этим занимались, но удифилов мало и продаж мало, удифилы жадные, всё норовят сами сделать.
Просто вы можете внезапно открыть для себя что ШП динамик на щите поёт красиво! (увы, далеко не каждый).
если есть 30л то ФИ не нужен,зЯ идеально,ФИ как раз для малого корпуса,но нужно снизить добротность,до 0,4...0,5
Я писал и постоянно подчеркивал, что в ШТАТНОМ корпусе 10МАС-1М и ИМ ПОДОБНЫХ т. е. в объеме около 20 литров, ФИ не полезен, а вреден, только ГВЗ (гулкость) растёт. Но штатные корпуса для советских АС, как правило, недостаточны по объёму. Но всяк норовит вставить колонке в жопу длинный дымоход и гордиться этим.
Не помню чтобы промышленность ставила одиночный 10ГД-30Б хотя бы в 30 литров.
Вы пишете о снижении добротности 10ГД-30
Б до 0.4...0.5. Ха. Было у меня 7 штук 10ГД-30. Все динамики 10ГД-30Е32 имели такую добротность или чуть выше и им помогала обработка подвесов. Но керн у них кобальтовый и феррит туда не поставишь. А у всех моих динамиков 10ГД-30
Б была добротность 0,9...1,1 и дополнительные ферриты помогали им как мёртвому припарки, о чём я и писал.
Может где-то они существуют с добротностью 0,4. Может быть, но мне такие и близко не попадались, значит это не исключения, а массовая инновация - экономия кобальта.
Поэтому я не могу советовать "счастливым" обладателям динамиков с буквой Б лепить доп. магниты. Возни много, толку - мало.
