- 5 Июл 2019
- 5,081
- 3,340
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Перебрать 25гдн-3 для активной АС. Один будет в меньшем объеме работать.а какая цель стоит?
К сожалению именно так и бывает в большинстве случаев. Чаще всего не учитывают необходимость снижения подводимой мощности на НЧ при снижении частоты резонанса, а 25гдн в этом случае даже 10гдн назвать будет трудно, зато со старым подвесом и резонансом в 55-60гц такой динамик отлично держит свою паспортную мощность. Но, будем надеяться, что эксперименты форумчан с 25гдн когда-нибудь приведут к успеху и появится инструкция по улучшению и без того отличного дина. Вот чего точно делать не надо - пытаться сократить зазор мс.Как обычно - ни в коем случае не сделать лучше, чем было с завода. Либо хуже, либо тоже самое.
А окна не пробовали ему вырезать в центрирующей шайбе ?Замена звуковых катушек на новые, заводские. Все остальное осталось родное. Спереди рама окрашена в черный матовый цвет.
Посмотреть вложение 118310Посмотреть вложение 118312Посмотреть вложение 118313Посмотреть вложение 118307
В горле диффузора добавлены 4 отверстия, их усилил клеем. В раме так же есть 4 отверстия под ЦШ.
Так же были заменены подводящие провода, через ЦШ.
Посмотреть вложение 118308Посмотреть вложение 118309Посмотреть вложение 118311
№2 №4 Fs = 38.71 Hz
Re = 2.97 ohm[dc]
Le = 140.85 uH
L2 = 298.83 uH
R2 = 9.03 ohm
Qt = 0.27
Qes = 0.28
Qms = 8.02
Mms = 9.24 grams
Rms = 0.280596 kg/s
Cms = 1.830531 mm/N
Vas = 15.86 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.897478 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 91.43 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 9.50 grams
Membrane Diameter= 10.00 cmFs = 51.97 Hz
Re = 3.05 ohm[dc]
Le = 137.08 uH
L2 = 319.78 uH
R2 = 9.42 ohm
Qt = 0.39
Qes = 0.41
Qms = 7.39
Mms = 9.65 grams
Rms = 0.426133 kg/s
Cms = 0.971575 mm/N
Vas = 8.42 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.848275 Tm
ETA = 0.28 %
Lp(2.83V/1m) = 90.72 dB
Driver unbaffled
Такая разница по параметрам выбрана не просто так. 2 модель будет работать в более тесном корпусе.
Она и так мягкая, по этому не делал.А окна не пробовали ему вырезать в центрирующей шайбе ?
Перепутал Вас немного..(фото на аве..), хотел у Вас спросить: не пробовали ли Вы, Александр, вырезать в ЦШ окна для снижения резонансной частоты (понимаю, что и мощность снизится), и если "да", то какая АЧХ у него (25гдн3-4) после этого?Эта АЧХ без инвертора. Оттого есть спад вниз
Пробовали, на пару с дядей Кареном, в его лаболатории г Таганрога. Пытались улучшить прибывшее из Питера музыкантское дубьё , 15" . Изрезали ЦШ до обнуления.Перепутал Вас немного..(фото на аве..), хотел у Вас спросить: не пробовали ли Вы, Александр, вырезать в ЦШ окна для снижения резонансной частоты (понимаю, что и мощность снизится), и если "да", то какая АЧХ у него (25гдн3-4) после этого?
Хотите испортить хороший динамик - режьте!А окна не пробовали ему вырезать в центрирующей шайбе ?
"...до обнуления" - это как в 3гд31(5гдв) без шайбы)) . Понял, что революции не произойдёт. Но хотя бы вентиляция будет получше, единственное, что успокаивает (так как пока не приобрёл ГЗ, чтобы проверить на практике). Спасибо за обратную связь!Пробовали, на пару с дядей Кареном, в его лаболатории г Таганрога. Пытались улучшить прибывшее из Питера музыкантское дубьё , 15" . Изрезали ЦШ до обнуления.
Ни резонанс ни добротность подвинуться не захотели. Верхний подвес рулит.
Грустно выдохнули, дурацкую идиотскую тему закрыли. Было это году в 2004, но и через 20 лет есть фанаты этой идеи. Флаг им в руки.
Хотя, фанатов пересадки диффузора с тканевого подвеса на замшу хоть отбавляй. Потому что- как можно сравнивать какую-то дурацкую тряпку , пропитанную бакелитом- с нежной кожей ягненка.....
+в диффузоре, в керне и в ЗК )Для вентиляции подшайбного объема фирмы делают специальные отверстия в ЦШ, или в раме. Что равноценно.
Если вообще этим заморачиваются.
Всё новое это хорошо забытое староеНаверняка многие знакомы с современной концепцией НЧ головок, у которых очень часто ЦШ крепится на полочку рамы, а между ней и МС широкие окна, через которые видно звуковую катушку.
Короче, в динамиках много вентиляции не бывает. Даже в ВЧ головках часто сверлят ряд антикомпрессионных отверстий в каркасе ЗК выше обмотки.
А что такое ГЗ ?так как пока не приобрёл ГЗ
ГЗ-генератор звукаА что такое ГЗ ?
Не надо "улучшать" (портить) изначально удачные (что большая редкость) динамики. Как появляется что-то хорошее, тут же на него набрасываются, забывая что "лучшее - враг хорошего".
Хотите улучшить? Возьмите 10ГД-34 и почувствуйте разницу, влияние магнита.
Пищалки они такие, нежные. . . Только зачем было слушать их через ГЗ. . . Может у него усилитель постоянку выдаёт. .У меня приятель купил двухполосные напольники wharfedale. Через две недели пищалки сжёг. Всё ГЗ слушал. На музыке нормально, а когда ГЗ- какие то призвуки.
Был такой фильм стр@шный "Белый шум" называется. Так вот: ни на ГЗ, ни на белом шуме ничего не слушаем!!!Пищалки они такие, нежные. . . Только зачем было слушать их через ГЗ. . . Может у него усилитель постоянку выдаёт. .
Тогда уж ЗГ - Звуковой Генератор или Г3(три)-102.ГЗ-генератор звука
Молодец, небось верил мощности написанной на тех пищалках в десятки, а то и сотни Вт.Постоянка может сжечь только басовик, а пищалки защищены конденсатором, а часто и катушкой фильтра.Пищалки они такие, нежные. . .Может у него усилитель постоянку выдаёт. .
Добавлю! Не от себя, а от производителей.Пищалы потому и проверяются не на белом, а на розовом шуме , и не дай бог на свип-тоне , потому как у розы напряжение снижается с частотой, при равном с соседями звуковом давлении. Поэтому можно смело дать на динамики по очереди розовый шум, на экране увидеть отдачу каждого , оценив возможность работы их в одной связке.
Кстати никогда не вдавался в подробности, не имею в наличии шумомера просто. Но вот просто для ознакомления полистал несколько инструкций, и обратил внимание на встроенный фильтр А/С
Помимо требований к АЧХ, стандарты на шумомеры устанавливают требования к параметрам временного усреднения. В шумомерах применяется экспоненциальное усреднение F (fast), S (slow), I (Impulse). Временная константа характеристики F — 1/8 с, S — 1 c.
За неимением шумомера с С.Кстати никогда не вдавался в подробности, не имею в наличии шумомера просто. Но вот просто для ознакомления полистал несколько инструкций, и обратил внимание на встроенный фильтр А/С
взято из Wiki, просто цветастей.![]()
Так вот вопрос, а почему твои "реальные" замеры АЧХ двух условно разных головок, выглядят одинаково как кривулька измерена с фильтром А?
Может потому, что нужно наконец диффуры освоить? Или ты забыл, что звуковое давление, фиксируемое микрофоном, это ускорение диффузора ГД?Так вот вопрос, а почему твои "реальные" замеры АЧХ двух условно разных головок, выглядят одинаково как кривулька измерена с фильтром А?
Ну я вижу то, что все твои потуги измерения АЧХ шумомером, приводят к одному результату, кривые выглядят абсолютно одинакового. Вот только тут срабатывает принцип, что громче то и лучше, о котором говорилось ранее. Может всё таки шумомер не подходит для таких задач?
Не та физика. В салоне авто она другая
Вахитов про то тоже не знал!Не та физика. В салоне авто она другая![]()
