25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Сумская обл.
Покращення очевидні. Котушка у цього динаміка слабке місце - механічно і термічно слабка.
Тепер це виправлено, і збережено рішення по анти компресійним отворам під ковпачком.
Вони тепер не на каркасі котушки, а на дифузорі.
Мало того, тепер є анти компресійні отвори і під ЦШ.
Для роботи в якості сабвуферного динаміка всього цього досить.
Для високоякісної роботи на більш широку смугу треба модернізувати інше слабке місце, МС.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Как обычно - ни в коем случае не сделать лучше, чем было с завода. Либо хуже, либо тоже самое.
К сожалению именно так и бывает в большинстве случаев. Чаще всего не учитывают необходимость снижения подводимой мощности на НЧ при снижении частоты резонанса, а 25гдн в этом случае даже 10гдн назвать будет трудно, зато со старым подвесом и резонансом в 55-60гц такой динамик отлично держит свою паспортную мощность. Но, будем надеяться, что эксперименты форумчан с 25гдн когда-нибудь приведут к успеху и появится инструкция по улучшению и без того отличного дина. Вот чего точно делать не надо - пытаться сократить зазор мс.
Зазор там залишили широким по причині надто м'якої ЦШ. Вже невелике її "задублювання" дозволить без проблем зменшити ширину магнітного зазору.
А з резонансом, згоден, жартувати не варто, добиваючись його надмірного зниження.
Навіть 60+5 Гц буде цілком прийнятно.
РК
10 Май 2020
Ярославль
Замена звуковых катушек на новые, заводские. Все остальное осталось родное. Спереди рама окрашена в черный матовый цвет.
Посмотреть вложение 118310Посмотреть вложение 118312Посмотреть вложение 118313Посмотреть вложение 118307
В горле диффузора добавлены 4 отверстия, их усилил клеем. В раме так же есть 4 отверстия под ЦШ.
Так же были заменены подводящие провода, через ЦШ.
Посмотреть вложение 118308Посмотреть вложение 118309Посмотреть вложение 118311
№2№4
Fs = 38.71 Hz
Re = 2.97 ohm[dc]
Le = 140.85 uH
L2 = 298.83 uH
R2 = 9.03 ohm
Qt = 0.27
Qes = 0.28
Qms = 8.02
Mms = 9.24 grams
Rms = 0.280596 kg/s
Cms = 1.830531 mm/N
Vas = 15.86 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.897478 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 91.43 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 9.50 grams
Membrane Diameter= 10.00 cm
Fs = 51.97 Hz
Re = 3.05 ohm[dc]
Le = 137.08 uH
L2 = 319.78 uH
R2 = 9.42 ohm
Qt = 0.39
Qes = 0.41
Qms = 7.39
Mms = 9.65 grams
Rms = 0.426133 kg/s
Cms = 0.971575 mm/N
Vas = 8.42 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 4.848275 Tm
ETA = 0.28 %
Lp(2.83V/1m) = 90.72 dB
Driver unbaffled
Такая разница по параметрам выбрана не просто так. 2 модель будет работать в более тесном корпусе.
А окна не пробовали ему вырезать в центрирующей шайбе ?
РК
10 Май 2020
Ярославль
Она и так мягкая, по этому не делал.
Эта АЧХ без инвертора. Оттого есть спад вниз
Перепутал Вас немного..(фото на аве..), хотел у Вас спросить: не пробовали ли Вы, Александр, вырезать в ЦШ окна для снижения резонансной частоты (понимаю, что и мощность снизится), и если "да", то какая АЧХ у него (25гдн3-4) после этого?
    527 KB · Просмотры: 29
Пробовали, на пару с дядей Кареном, в его лаболатории г Таганрога. Пытались улучшить прибывшее из Питера музыкантское дубьё , 15" . Изрезали ЦШ до обнуления.
Ни резонанс ни добротность подвинуться не захотели. Верхний подвес рулит.
Грустно выдохнули, дурацкую идиотскую тему закрыли. Было это году в 2004, но и через 20 лет есть фанаты этой идеи. Флаг им в руки.
Хотя, фанатов пересадки диффузора с тканевого подвеса на замшу хоть отбавляй. Потому что- как можно сравнивать какую-то дурацкую тряпку , пропитанную бакелитом- с нежной кожей ягненка.....
РК
10 Май 2020
Ярославль
"...до обнуления" - это как в 3гд31(5гдв) без шайбы)) . Понял, что революции не произойдёт. Но хотя бы вентиляция будет получше, единственное, что успокаивает (так как пока не приобрёл ГЗ, чтобы проверить на практике). Спасибо за обратную связь!
Для вентиляции подшайбного объема фирмы делают специальные отверстия в ЦШ, или в раме. Что равноценно.
Если вообще этим заморачиваются.
РК
10 Май 2020
Ярославль
Наверняка многие знакомы с современной концепцией НЧ головок, у которых очень часто ЦШ крепится на полочку рамы, а между ней и МС широкие окна, через которые видно звуковую катушку.
Короче, в динамиках много вентиляции не бывает. Даже в ВЧ головках часто сверлят ряд антикомпрессионных отверстий в каркасе ЗК выше обмотки.
РК
10 Май 2020
Ярославль
Всё новое это хорошо забытое старое
А что такое ГЗ ?
Не надо "улучшать" (портить) изначально удачные (что большая редкость) динамики. Как появляется что-то хорошее, тут же на него набрасываются, забывая что "лучшее - враг хорошего".
Хотите улучшить? Возьмите 10ГД-34 и почувствуйте разницу, влияние магнита.
РК
10 Май 2020
Ярославль
А что такое ГЗ ?
ГЗ-генератор звука
18 Фев 2020
У меня приятель купил двухполосные напольники wharfedale. Через две недели пищалки сжёг. Всё ГЗ слушал. На музыке нормально, а когда ГЗ- какие то призвуки.
РК
10 Май 2020
Ярославль
Пищалки они такие, нежные. . . Только зачем было слушать их через ГЗ. . . Может у него усилитель постоянку выдаёт. .
Был такой фильм стр@шный "Белый шум" называется. Так вот: ни на ГЗ, ни на белом шуме ничего не слушаем!!!
ГЗ-генератор звука
Тогда уж ЗГ - Звуковой Генератор или Г3(три)-102.
Весь ряд приборов Звуковых Генераторов читается как гэ три, а генераторы более высоких частот гэ четыре.
smile_1 Молодец, небось верил мощности написанной на тех пищалках в десятки, а то и сотни Вт.
Ему повезло. А мой друг слушал пищалки подавая ВЧ и СЖЁГ себе что-то в ухе. :sick: Потерял слух. Потом лечился, но восстановил только частично.
Предупреждал меня чтобы я так не делал, а я предупреждаю всех.
Пищалки они такие, нежные. . .Может у него усилитель постоянку выдаёт. .
Постоянка может сжечь только басовик, а пищалки защищены конденсатором, а часто и катушкой фильтра.
Пищалки хорошо жжёт возбуждение, даже не слышимое ухом.
Жжёт перегрузка у любителей дискотэки. Ограниченный сигнал даже низких частот выдает много ВЧ гармоник которые проходят через фильтр и жарят пищалку.
Жгут пищалку, если нет фильтров радиочастот и наводки на вход усилителя (даже не на вход, особенно в лампах).
Поэтому, сейчас не в моде, но полезны индикаторы перегрузки, в том числе отключающие сигнал. Просто светодиод может не помочь т. к. даже если владелец заметит, процесс выжигания может быть очень быстрым.
Пищалы потому и проверяются не на белом, а на розовом шуме , и не дай бог на свип-тоне , потому как у розы напряжение снижается с частотой, при равном с соседями звуковом давлении. Поэтому можно смело дать на динамики по очереди розовый шум, на экране увидеть отдачу каждого , оценив возможность работы их в одной связке.
Добавлю! Не от себя, а от производителей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО с фильтром второго порядка, даже если розовый шум. А белый шум страшнее свипа потому что в белом шуме постоянная нагрузка на пищалку, а в свипе очень короткая.
Кстати никогда не вдавался в подробности, не имею в наличии шумомера просто. Но вот просто для ознакомления полистал несколько инструкций, и обратил внимание на встроенный фильтр А/С
взято из Wiki, просто цветастей.
Так вот вопрос, а почему твои "реальные" замеры АЧХ двух условно разных головок, выглядят одинаково как кривулька измерена с фильтром А?
Помимо требований к АЧХ, стандарты на шумомеры устанавливают требования к параметрам временного усреднения. В шумомерах применяется экспоненциальное усреднение F (fast), S (slow), I (Impulse). Временная константа характеристики F — 1/8 с, S — 1 c.
За неимением шумомера с С.
On1y
14 Июл 2022
Может потому, что нужно наконец диффуры освоить? Или ты забыл, что звуковое давление, фиксируемое микрофоном, это ускорение диффузора ГД?
Ну я вижу то, что все твои потуги измерения АЧХ шумомером, приводят к одному результату, кривые выглядят абсолютно одинакового. Вот только тут срабатывает принцип, что громче то и лучше, о котором говорилось ранее. Может всё таки шумомер не подходит для таких задач?
Andy_PL
12 Апр 2020
Не та физика. В салоне авто она другая :)
Вахитов про то тоже не знал!
«Преобразователи, используемые в микрофонах, работают в режиме генератора, в связи с чем их характеристикой является модуль отношения электродвижущей силы, возбуждаемой на электрической стороне преобразователя, к скорости колебаний его подвижной системы…»
On1y
14 Июл 2022
Смотреть с 20:16
Александр62
