Counterpoint , Ferretti , Llano trinity,...
Блок питания Тринити такой, скорее всего потому, что у автора не было нормального транса. Судя по фото монтажа, он брал, что под руку попало.
с таким питанием опасно лазить внутри, дернет нехило.
была б возможность, отсыпал чуваку лампочек приличных за красивую схему, а то с его сиротскими 12АХ7 в параллель какой там будет звук, прокачать 6 затворов в кучу. Смех один.
Вот тоже ну не верю я, что ах7 нормальный драйвер. А для питания откопал сегодня Тор на 250вт. 4х25в. Платы под фильтр с выпрямителем есть. Начать, да кончить.
Самое то, будет два по 33в , супер.
Верно! Фаза – не маза! Иногда совпадает со временем включения. Включать транформато́ры надо только при пиковом напряжении синусоиды (у некоторых – косинусоиды). Иначе – грядёт переходный процесс
Все дело в остаточной намагниченности сердечника, которая может совпадать с направлением тока намагничивания первички, а может и вычитаться, заставляя ток в первичке бежать себе навстречу, расшибая лоб и вышибая пробки, пока сердечник не начнет телепаться не относительно линии партии, а исключительно вместе с партией.
Не всегда, а когда как. Помнится, каждый раз, включая могучий ЛАТР, гадал, вышибет или не вышибет пробки в коридоре. Иногда включалось без вышибалочки.Угадал значит фазу))))
Пока пользовал лампы накаливания, они мигали при включении тора 250 Вт и выше по мощности.
Но никогда ничего не вышибало.
Намотал их десятки. И не экономил на меди обмоток.
Штошъ, придется ставить петлю размагничивания имени Гистерезиса от кинескопных теликов 🤣
Тут, кстати, тов. Брагин, оказывается, тоже гибрид сделал. Вот УН
Питание напомнило схемы Броски.
Мои бифокально-биполярные очки смущает полное отсутствие в этой схеме высоковольно-полевых транзисторов, что несколько омрачает концепцию лампового дифкаскада. Так нельзя
выход достаточно высокоомный, нагрузка УНа (линейность импеданса) определяет как Ку, так и во многом уровень искажений. В качестве нагрузки должен быть ВК с входным сопротивлением не менее 20 кОм, при меньшем сопротивлении растут искажения. Чем больше входной импеданс ВК, тем больше Ку и тем большую глубину ОС можно получить.
p.s. Bode показано при сопротивлениях нагрузки 200 к, 100 к и 20 кОм.
возможный вариант усилителя с УНом от Брагина
VAS-YES&OPS-Lateral_Bode.pngVAS-YES&OPS-Lateral_Loop-Gain.pngVAS-YES&OPS-Lateral_10kHz-spectr.png
Ага, входное там вовсе не 5 пФ. Там таки минимум 150 пФ.
С выходным УН в 20 кОм образуется фильтр, со срезом на 53 кГц.
Там нет 20к выходного.
УН с аысокоомным выходом. 20 кОм привел в качестве ориентира.
Схема блоков даже по отдельности очень громоздкая.
    86.6 KB · Просмотры: 98
    81.8 KB · Просмотры: 105
    82.2 KB · Просмотры: 114
решение для гибрида . накал уж как нибудь найти можно понизив то , что имеем , а вот анодное где взять ? нужОн анодник ...или продукция китайпрома.
хрень со спичечный коробок решает проблему , причем сразу говорю - наводок нет - они где то в районе 60 кгц и давятся легко
не удается снять петлевое усиление
    35.8 KB · Просмотры: 66
    34.9 KB · Просмотры: 65
    17 KB · Просмотры: 64
    16.7 KB · Просмотры: 62
Финальная его схема:
нахреноверченная ламповая часть живет отдельной жизнью от ВК ? и в чем прелесть ?
Во время возни с раскачкой 211-й лампе пробовал сделать дифкаскад на 6SN7 , съем сигнала с анода её половины . Что на слух, что по спектру -параша вместо звука. Нечетные полезли, зубы дракона. Выкинул нахрен. Но ,видимо, кому как такое решение.
я уже писал что без ООС УН имеет очень высокое выходное сопротивление. ООС уменьшает его примерно до 4 кОм, а с учетом резистора на выходе 1 кОм примерно до 5 кОм
Модель ВК хорошо работает от низкоОмного источника (Rout< 1 k) и в таком виде боится емкостной нагрузки (выше 0,15 мкФ - возбуд). Но это в модели, как на самом деле знает только автор и тот кто уже реализовал схему в железе.
    78.8 KB · Просмотры: 77
А что, лампе поклонились, обвесили алмазными украшениями из чистого кремния. Петь подано, ваше сиятельство!
выходная ступень напоминает решение Bryston, когда выходная "двойка" одновременно и Дарлингтон и Шиклаи (правда гибридный)
выходная ступень напоминает решение Bryston, когда выходная "двойка" одновременно и Дарлингтон и Шиклаи (гибридный)
Тогда надо было бы сделать шаг дальше, и применить разные транзисторы в Шиклаи и в Дарлингтонах. На Шиклаи поставить более высокочастотные.
А так что они выиграли в итоге?
И (или) разделить резистор R45 на две части, а коллектор VT23 включить в среднюю точку между ними, и так само в нижнем плече выхода
более простой ВК чуть получше работает на частоте 330 кГц (опять же, в моделях)
    100.6 KB · Просмотры: 80
    80.9 KB · Просмотры: 84
а на 465 кГц он как?
я уже рассказывал что при разработке переносного кассетного магнитофона с полосой записи-воспроизведения 12,5 кГц я с помощью коррекции расширил полосу пропускания микросхемы К174УН7 до 450 кГц и все в бюро почувствовали разницу между типовым включением с полосой 50 кГц и доработанным вариантом. Правда для серийного производства ограничился полосой 350 кГц. Если ты не совсем глухой, можешь проверить и убедиться сам.
что писал по этому вопросу твой кумир:
https://rcl-electro.ru/threads/%
Sagittarius
Об избыточности большого быстродействия
Требуемая скорость нарастания напряжения на выходе усилителя составляет (Vp·2Pi)/Т Для выходной мощности 100 Вт, нагрузки 8 Ом и частоты 20 кГц это примерно 5 В/мкс. На первый взгляд всё верно, кроме одного. Такая низкая скорость нарастания неминуемо сопровождается большой задержкой прохождения сигнала с входа на выход УМЗЧ. Поэтому для устойчивости устройств с ООС придётся уменьшать коэффициент усиления, и ООС на высоких частотах просто перестанет работать! А вот чтобы она работала, да ещё все каскады работали в малосигнальном по своим меркам режиме, и нужен хороший запас по скорости нарастания выходного напряжения. Раз пятьдесят — минимум!
Примечание. т. е. надо чтобы SR =250 V/uS
Это позволяет усилителю «дышать спокойно». Получающиеся при этом полоса пропускания мегагерцы и скорость нарастания сотни Вольт/микросекунду — это всего лишь следствия.
вот еще высказывание с которым я полностью согласен
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57499&p=1572770&viewfull=1#post1572770
Prophetmaster
«При достижении этого параметра в сотни В/мкс усилитель обретает живость звучания безООСника, только не имеет его фамильных недостатков. Одна проблема - построить УМ с такой высокой скоростью.»
Однако не будем брать сотни В/мкс, ограничимся минимально необходимой для Hi-Fi 50 В/мкс. Предположим у нас типовой бытовой усилитель с максимальным пиковым напряжением 30 В(пик).
Тогда в из формулы SR = 2пfVp получим Fmin = SR/2пVp = 50/(6,28*30) = 0,265 МГц = 265 кГц
Более правильно пользоваться не SR а нормализованной SR или приведенной скоростью нарастания (ПСН). Тогда не будет привязки к выходной мощности, годится для любых усилителей от ОУ до УМЗЧ и т.п.
поржал, спасибо.
Профетмастер рассказывает конечно много чего, но ты не забудь что он своими рассказами деньги зарабатывает.
Что касаемо Жуковского, он много чего говорил в разное время. В усилителях всё упирается в коррекцию, сама по себе скорость нарастания мало что значит в голом виде. Как и твои любимые задержки.
А расскажи лучше про 174УН7. А то у меня как раз тут усилок завёлся на похожих УН9.
